asus m4a89gtd pro 想換雙通道記憶體?
  • 主題發起人 主題發起人 jojo5136
jojo5136
各位板大晚安,小弟目前使用ddr3 1333 4gx2 單通道記憶體,請問我這塊主機板m4a89gtd pro 可以使用 ddr3 2000 2gx4 雙通道記憶體嗎?Phenom II X6 1090T 海韻x850 沒有手動超頻(因為我不會...),有使用asus自動超頻功能,對電腦不是很了解,所以說明書寫的內容讓我很模糊,還是問板上的大大確定可以使用後再去買,不然買回來不能用就要賠錢賣掉.
一般來說~單通道及雙通道是指主機板存取記憶體的通道數,並非指記憶體本身有分單雙通道
雙通道要啟用,通常需要兩隻同容量同規格的記憶體,記憶體廠商賣一對號稱雙通道專用記憶體,其
實只是挑過周期相近體質相近,避免不同體質跑雙通道不穩定,而不是記憶體本身是雙通道,看你已
經有兩條4G的記憶體,若是當時組裝(非後來加上)就是4GX2,應該已經是雙通道,除非組裝的人不
懂成對安裝錯位
另你確定手冊你有看過?手冊的2.4[系統記憶體]都寫得很清楚A1 B1是一組,A2 B2是一組
只要打開側板看看,兩條是否就在相對位置上,理論上就會啟動雙通道,了解嗎?
改成2GX4,沒有這種必要,雙通道絕對不會讓你感覺變快多少,理論值多一倍頻寬,但整台電腦呢?
恐怕你都感覺不到幾%
感謝板大的回覆,我的記憶體是在原x屋買的金士頓kvr1333d3n9/4g,店家目錄有寫是單通道記憶體,最近想讓速度在快些所以想換成雙通道記憶體,本來是4gx4後來發現我的電腦頂多用到5g多,所以拆兩支去金士頓維修店換新的去網拍,現在想換成雙通道2gx4,因為主機板說明書寫只支援雙通道,不然想換三通道,還有想買張顯示卡,現在是用主機板內建顯卡,不知道換成外接顯卡會不會差很多?
剛剛在去原x屋報價單看一下,上面沒寫我的記憶體是哪種通道,但是在旁邊的那一排有寫雙通道包裝和三通道包裝,那到底我的記憶體能不能跑雙通道?不過也沒差因為我還是想把1333頻率換成2000頻率,現在就是看不懂說明書寫的,到底可不可以使用2000頻率的雙通道記憶體?說明書寫當超頻時,有些amd處理器可能不支援ddr3 1600或更高頻率的記憶體.
由板主最後編輯:
單通道,雙通道,其實賣的東西都一樣,只是雙通道一次賣你「兩支」而已
至於你的問題,你必須先了解你到底要解決什麼問題,遊戲?繪圖?文書?
不然一味的換零件可能只是白花錢
已經有一對4g了,除非你弄錯插槽,或者BIOS里選擇禁用雙通道,不然應該已經是雙通道運行了。就算兩根不同的記憶體混插也是能雙通道的,差別只在于混插記憶體速度設定只能用最差的那一根,而雙通道記憶體則是廠商保證兩根都能跑包裝上標明的速度而已。雙通道、三通道是記憶體控制器的一項功能,不是記憶體本身的功能。
感謝各位板大的熱心說明,讓我了解原來雙通道包裝是這麼一回事,那我現在使用1333頻率可以換成2000頻率的嗎?bios要怎麼設定呢?
ddr3 1333只要體質不是太差,一般上都可以超到1600,但是要超到2000就沒那麼容易了。其實不用太在意記憶體速度,到了ddr3這一代記憶體速度大多數就只是跑分的差別,平時應用應該差別甚微,起碼用戶很難感覺出差別。
不太了解,現在用4Gx2不就是可以直接弄成雙通道 ?
有其他網友有說了,最快的方法就是用 CPU-Z 看一下就知道現在是不是雙通道了
如果不是的話,應該其中一隻模組換插槽之後就會是雙通道了
另外,剛看了這片MB,這是有顯卡功能的,請問有外加顯卡嗎 ? 還是用內建的顯卡 ?
因為這會跟能不能超頻有點關係,特別是如果想上2000的話;em42;
感謝這位板大的回覆,之前我不知道我的電腦已經是雙通道,經過各位板大熱心解釋我已經明白了,cpu-z我有下載不過看不是很懂,我下載的是1.57簡體字版本,我在內存項目有看到
通道數-雙通道,下面的dc模式-單通道+,什麼是dc模式?還有一行是 注:頻率2095.0mhz,這樣是不是代表我的記憶體已經是2000頻率了嗎?我目前是使用主機板內建的顯示卡,超頻方面我完全不會,只有使用主機板的自動超頻功能,自動超頻可以幫我超到3724mhz左右.
那邊看到的頻率應該只是cpu-nb的頻率,不是記憶體頻率,在時序那欄寫的記憶體頻率x2才是你的記憶體頻率
