相信中階市場都是各家廠商的必爭之地,以 NVIDIA 中階市場目前就為 Maxwell 新架構的 GTX 750/750 Ti 莫屬,以 GTX 750 Ti 來說,根據公版為短 PCB 以及不加 6PIN 為特色,但是大部分的廠商還是為了 performance 將 PCB 拉長、換上效能較好的散熱器以及背道而馳的加入 6PIN ,不過在於耗電方面是不會因為加入 6PIN 而提升,只會帶來額外電源輸入接頭罷了。
這次要介紹的是 ASUS GTX 750 Ti OC ,本身已經將頻率從 1020MHz 提升至 1072MHz ,接著最後也會不加壓超頻至 1200MHz 去測試,另外這張卡使用雙風扇散熱器,必定可以多少提升抑制熱能的效率,就直接看圖說故事吧。
ASUS GTX 750 Ti OC 主體一覽,看起來很像是使用 DirectCU 散熱器,但非常可惜並不是
採用雙 100mm 風扇,根據官方網站介紹能夠提升兩倍氣流也維持三倍靜音
這張卡也需要額外的 6PIN ,而且位置非常的詭異,在整線方面可能會造成一些困擾
視訊 I/O 提供了 HDMI 、 Dual DVI 以及類比的 D-SUB
散熱器比 PCB 長了一些,如果機殼不大的玩家可能還要需要多多注意
將螺絲卸下,散熱器與 GPU 只有鋁鰭本身,不過 GTX 750 Ti 本身就不是很熱情所以還好
PCB top layer 一覽, GPU 採用三相供電,而記憶體為一相
記憶體顆粒採用 SAMSUNG K4G41325FC-HC03 ,共四顆組成 2048MB
上機時,若沒有將額外的 6PIN 接上,會有紅色指示燈亮起
順利安裝 6PIN 才會亮起綠色指示燈,如此才可以讓系統成功開機
上機測試平台
CPU: INTEL i7-4770K @4.4GHz
MB: ASUS MAXIMUS VI HERO
RAM: ADATA XPG V2 DDR3-2400 8GB KIT
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB
VGA: ASUS GTX 750 Ti OC 2GB (Driver: 334.89)
PSU: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120M
CASE: Cooler Master Enforcer
OS: Windows 7 Ultimate x64
3DMark11 Performance
3DMark
Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Extreme, DirectX 11)
FINAL FANTASY XIV: A REALM REBORN (MAXIMUM)
Street Fighter 4 (1920 x 1080, C16xQAA, 特效全開)
Resident Evil 6 (1920 x 1080, FXAA3HQ, 特效全開)
FurMark ,溫度最高達到攝氏66度
FurMark 燒機時的整機瓦數達到168瓦
若待機的情況下整機瓦數只有66瓦
最後不加壓,核心頻率隨便拉到 1200MHz , 3DMark11 Performance 提升了 6.6%
3DMark Fire Strike 則是提升 6%
透過 Maxwell 的支持 GTX 750 Ti ,不但耗電能力大大降低,效能也有提升,另外超頻性也加強不少,不加壓隨意測試都可以上到 1200MHz ,相信如果耐心調教的話,這張 ASUS GTX 750 Ti OC 應該可以再往上提升不少,雖然這張卡有使用額外 6PIN 而且位置也很詭異,不過在預設的時候,燒機以及待機的功耗都表現得還蠻漂亮,另外透過雙風扇的加持,雖然最高溫度來到攝氏66度,但是產生的噪音卻是微乎其微,最後還是希望華碩可以研發出輕薄短,效能又強悍的 GTX 750 Ti 產品,可以讓 ITX 的用戶享受 Maxwell 的威力。
上機測試平台
3DMark
若待機的情況下整機瓦數只有66瓦
