AS-202TE 2Bay NAS讓你輕鬆打造多媒體影音家用中心!
  • 主題發起人 主題發起人 dddaiel
dddaiel
現在的人透過網路來活動是越來越稀鬆平常的事情,如果沒有了網路,世界會變黑暗,或許這樣講很誇張,但是現在真的是一個依賴網路的年代。所以大家對於網路讀取儲存越來越普及,因為隨著資料量的提升,大家需要的儲存空間也越來越大。如何把網路和儲存結合是現在很重要的是一件課題,因為它能為你省下許多的麻煩,增加移動性和便利性。
NAS系統即是一個打造網路雲端生活最快速的方法,她越來越普及且功能也越來越多樣化,除了是台儲存資料然後能夠帶有網路的地方連回家讀取之外,現在的NAS已經可以變成一台多媒體影音系統囉,而且跟其他的多媒體裝置連線更加強大。
ASUSTOR AS-202TE即是一台能夠多媒體串流的NAS之外,結合了許多人性化的功能,增加便利性之外,操作介面也變得很簡單,比起以前的NAS更好上手,這次就要為大家介紹這台的一些應用功能。
軟硬體簡介
ASUSTOR AS-202TE走的是平價路線,能夠讓大家都可以打造多媒體NAS系統,享受雲端便捷的生活,不過它的影體規格也很不錯,使用INTEL雙核心處理器配上1GB記憶體,還有HDMI輸出介面和各兩個USB2.0和USB3.0的孔位,讓使用者可以與影音裝置連接且擴充配備,強化NAS的功能。另外網路介面也是Gigabit級的,能夠享受更快速的連接速度。
硬體規格表:
軟體規格表:
ASUSTOR採用自家開發的ADM系統,操作上採用圖形化界面,且人性化,能夠輕鬆上手。支援的平台多樣化,加上多國系統語言可以選擇,是一台軟硬體都不錯的NAS。
AS-202TE 2Bay NAS開箱介
沉穩內斂的黑色外包裝,左邊相同包裝為NAS用的操作遙控器,強化操控性。
側面介紹ASUSTOR AS-202TE特色與功能
產品規格表
左為產品配件盒,右為ASUSTOR AS-202TE
內附ASUSTOR AS-202TE多國語言說明書、網路線、安裝硬碟用螺絲、電源線和變壓器以及軟體安裝光碟
ASUSTOR AS-202TE正面,為2Bay設計。左上方有電源指示燈和硬碟燈,左下方為網路燈號和USB3.0。
快速抽取式硬碟槽,上方一樣設有指示燈號,
按下抽取盒下方按鈕,即會彈開如下圖,即可拿出硬碟架
滑軌式設計
硬碟架前方為開孔設計,幫助硬碟散熱
硬碟架除了可安裝3.5吋硬碟,可以架子下方有四個孔,因為也可以安裝2.5吋裝置
測邊有3.5寸安裝用螺絲孔
硬碟槽內部照片
AS-202TE背面照,散熱風扇、一個USB3.0、兩個USB2.0、HDMI和網路孔
不要移除這張貼紙,不然可能會影響保固
外觀側面照
ASUSTOR AS-202TE底部照片
產品型號和MAC值貼紙,ASUSTOR AS-202TE為台灣製造
這次測試安裝了兩顆希捷Seagate 2TB NAS專用硬碟
準備把Seagate 2TB NAS專用硬碟推入硬碟槽
開機使用囉
選購配備ASUSTOR NAS遙控器
正面有貼膜保護
遙控器可以用來操作NAS,能夠更輕鬆的享受多媒體生活,遙控可操作XBMC這套多媒體播放軟體
安裝兩顆四號電池
ASUSTOR AS-202TE 第一次使用設定
內附光碟內有Control Center軟體,這套程式可以用來找到NAS的位置,並且簡單的操作完成基本的設定與操作。
安裝好Control Center打開後,會自動偵測NAS機器,所以記得要把NAS電源打開才可以偵測到,偵測到以後把機器名稱反藍就可以按確定進行下一部
接下來簡單的依照指示即可初始化好你的NAS,首先他會叫你確認有沒有置入硬碟,並且會告知你初始化會刪除硬碟資料,記得要事先備份。另外初始化時不能關機或是移除硬碟,避免不必要的錯誤發生。
接下來位詢問你系統ADM要自動更新還是手動更新,建議選擇自動更新比較方便喔
接下來會進行NAS系統的更新,只要等待機器自行更新完成即可,這時候不用做任何的動作
之後會進行初始化影導,可以選擇快速設定或是進階設定。而我選擇使用進階操作
設定伺服器名稱和密碼
設定時區和時間格式,時間可以手動設定或是與電腦同步
網路設定
接下來為硬碟設定,可以設定單一硬碟,RAID0、RAID1、JBOD
之後會自動初始化,等待即可
接下來會你要不要註冊asustor ID,如果已經有了可直接登入喔
註冊完成會有完成的畫面
接下來就可以登入ADM囉,是不是很簡單呢!?
ADM介紹
第一次打開ADM頁面會要求你輸入密碼,可勾選保持登入,下次登入就不用重複打一次囉
第一次使用畫面中間會出現介紹AS-202TE功能的視窗,可以勾選以後登入不出現。介紹畫面中顯示的功能有管理儲存空間、設定帳號和權限、啟動需要的服務、可以安裝APP來使用自己想要的功能、確保資料安全的備份功能等等
ADM系統是一個圖形化的介面,很像智慧型手機的畫面,可以新增頁面,每一個功能或是每一個選項就像是一個APP的圖案,除了可以自行移動位置以外,還可以自行排列,很容易就上手。除了一些基本功能的選項之外,可以透過APP central下載一些應用程式來豐富NAS的功能,增強便利性,也讓 AS-202TE給人更耳目一新的感覺,不是像買了一種產品你就要全盤接收它內部應該有的功能,大家不一定每個功能都會用,這時每個功能都預先載入就有點多此一舉,透過APP central來自行安裝自己會使用的功能,除了可以降低NAS的負載,還強化擴充性,讓一樣產品更自由化。
NAS基本功能介紹
1.系統資訊
系統資訊中可以得知NAS的系統硬體資訊,網路的狀態,NAS相關的事件紀錄,使用者紀錄和Dr.ASUSTOR。
Dr.ASUSTOR可以幫你診斷NAS哪些地方有問題給予建議,個人覺得很不錯。
2.儲存管理員
硬碟的相關資訊設定可以在這裡找到,另外還可查看硬碟的狀態,可顯示硬碟S.M.A.R.T資訊,另外也可以進行壞軌掃描,還有iSCSI設定。
3.存取控制
可以設定使用者的存取控制,提供群組式的分類,設定可共用資料夾與管理App的權限
4.資源監控
可以從這裡看到CPU、記憶體、網路、儲存空間和程序的概況,進而了解NAS的運作情形
5.APP Central
App Central中有很多應用程式可安裝,用來擴充空能,NAS的功能很多,但是非人人可以會用到,透過自由安裝APP方式,像是操作智慧型手機一樣,讓大家更容易上手。大家也可以依照自己的需求打造專屬的NAS。第一次使用會出現接受條款的選項,App Central很像手機的應用程式商城,有APP的分類方便找尋,另外也可以直接用搜尋的。另外也可以從這裡得知已經安裝哪些APP。
6.線上說明
不知道NAS的功能怎麼使用嗎?內有線上說明的功能,透過它可以排除你的疑慮喔。如果還是找不到怎麼解決,可以透過技術支援的方式,請客服幫助你。另外透過它還可以連接到官網下載最新的軟體,還能連到論壇去。
7.備份與還原
NAS除了用來儲存資料和備份資料以外,也是需要預防NAS硬碟突然掛點要怎麼以防資料全部流失,除了使用RAID1以外,還有一個方法就是把NAS的檔案備份在其他的地方,降低資料全部流失的機會,對於資料很重要的使用者來說,檔案備份在多個地方是稀鬆平常的事情。因此,AS-202TE內有備份與還原功能,可以遠端同步,FTP備份和外接裝置備份,USB更可設定單件備份,以及雲端備份。除了備份以外當然少不了還原的功能,所以當你在建議操作時,可以選擇備份或是還原,相當的實用且方便。就不用怕資料會因為硬碟壞掉同步消失囉!重要的文件多備份不可或缺的。
8.外接裝置
這台AS-202TE擁有4個USB裝置孔,為USB2.0和USB3.0各兩個,因此可以透過它來擴充更多的功能,像是外接硬碟、印表機’、WIFI、UPS、藍芽和光碟機。透過外接裝置豐富強化NAS的應用,相是我會外接硬碟來把本來放在其他地方的音樂和影片檔傳入NAS方便我雲端讀取,不像以前要帶著外接硬碟趴趴走,只要透過網路連回家裡的AS-202TE即可輕鬆存取。外接WIFI和藍芽,讓無線裝置可以於NAS結合,強化功能。覺得外接裝置這項功能真的很棒又實用
9.檔案總管
透過檔案總管進行NAS的檔案管理,另外檔案多時還可以使用搜尋的方式,很像WINDOWS系統的檔案總管,所以大家都可以輕易上手。
10. 服務
服務可對不同的系統開啟不同的功能和項目
11.設定
一般可以設定系統的HTTP和自動登出的時間。多媒體格式部分是可以保留記憶體來跑多媒體的應用。
網路選項中可以設定伺服器名稱,是否開啟IPv6,還有IP位置設定,另外如果有外接WIFI的話就可以從這裡設定相關選項
擁有VPN功能,在對岸也可以透過它來使用自己的NAS喔
區域選項可以設定日期、時間、時區和語言
硬體設定中,可以設定機器上LED指示燈的亮度,也可以把指示燈關閉,另外蜂鳴器也可以設定。硬碟部分可以設定多久沒有使用進入睡眠模式,分為外接和內接兩個,以及電源管理選項,還有風扇選項,可以調整風扇低中高轉速或是自動
通知部分可設定開啟推播通知,可以透過EMAIL接收或是利用APP的方式得知
ADM Defender可設定防火牆開起關閉,另外可以黑名單IP位置,避免遭受攻擊
ADM系統更新就靠它,可以選擇自動更新或是手動更新
怕誤刪檔案嗎?可以起用回收桶功能,系統就不會直接幫你刪除檔案,以防誤刪檔案
外接與內接硬碟休眠與風扇控制
開啟Cloud Connect時,可以使用行動裝置存取NAS,Ez-Router可與路由器做溝通讓筆電與行動裝置存取NAS,另外支援DDNS
可把系統還原成預設值
產品註冊資訊
AS-202TE 相關特色介紹
能夠開啟多個APP使用,當你開啟多個APP時,不用開一個關一個,可以透過縮小的方式變成小Icon隱藏於左上方,如果需要使用在叫出來就好囉
點擊Admin可以看到休眠、開機和關機的選項,還可能登出系統。
ADM系統可以有多個頁面,採用橫向瀏覽的方式
如果找不到APP時怎麼辦,右上可以搜尋
另外每個頁面可以自行設定頁面名稱,另外上方的APP也可以自己改變放置的位置
在右上ADMIN裡面的設定中,可以進行個人化的設定,例如登入的帳號和密碼,儲存空間內可以看到已經使用掉的容量,還有可以進行桌面設定,能夠改變桌面的桌布和字體顏色,個人很喜歡這樣的功能。
把桌布改成自己喜歡的畫面,後文字顏色也調整成自己最愛的顏色,使用起來更加開心,這台AS-202TE的功能真的很多樣化。
另外應用程式除了可以拖拉掉換位置以外,也可以移動到另外的頁面上,只要在想移動的APP上面按下右鍵就可以移動到其他頁面
AS-202TE應用分享
因為本身工作關係,常常需要拍照片用於工作用途,所以每天都要帶著相機、讀卡機和記憶卡,但是記憶卡無法把之前拍過的照片全部容納下,如果剛好要用到以前的照片就會很麻煩,常常都要等到回家開電腦才能夠補圖,會降低工作效率,有了AS-202TE以後解決了我這樣的問題,只要把讀卡機和記憶卡接上AS-202TE,就能夠把照片傳進去NAS裡面,然後需要用到照片連回家裡的AS-202TE NAS即可。
因為有前置USB3.0,外接讀卡機和記憶卡很方便,速度也夠快。
只要打開檔案總管,就能夠看到外接裝置
選取好要的檔案按下右鍵就可選擇移動或是複製,之後即可選擇移動的位置或是複製的位置。
選擇移動的話記憶卡裡面的檔案會消失,複製的話記憶卡和NAS都會有檔案,就看個人想要選擇哪個囉,透過這方式真的方便很多
接下來等待移動完成即可
手機電腦DOWNLOAD不是問題
現在人都會下載檔案,這時候就需要開啟電腦和安裝程式才能做這樣的事情,不過只需要透過AS-202TE裡面的下載中心,或是手機安裝AiDownload即可連回AS-202TE直接搜尋檔案並且下載到NAS裡面,是不是很方便阿,下載好以後還可以直接用AS-202TE撥放影片,完全無縫接軌讓多媒體影音生活更棒更便利
打開下載中心可以直接搜尋網路上的檔案
找到檔案以後可以選擇想要下載哪個檔案,只要在檔案上連點兩下左鍵
即可以新增下載任務
這時候nas就會開始幫你下載檔案囉
除了透過nas連上網頁,這樣不夠厲害,當你不在家裡,突然想要下載檔案時怎麼辦呢?很簡單喔,只要在手機上安裝AiDownload即可以連上自己家裡的NAS,然後搜尋檔案並且下載,另外如果你的AS-202TE原本就下載檔案時,也可透過AiDownload觀看下載的狀態喔,你說是不是很方便。
從商城下載好AiDownload只需要透過Could ID即可以快速的與你家裡的AS-202TE連結
透過AiDownload可以搜尋要下載的檔案,另外你之前透過MAS搜尋的紀錄也可以重手機端看到喔
搜尋好以後上方可以選擇檔案的排列方式,只要點選綠色鍵頭就會開始下載
接下來會顯示下載的進度,另外你本來就已經在直接的下載任務也可以看到喔,方便得知你整台NAS的檔案下載狀態,個人覺得這樣的設計很棒。完全掌握機器的狀態。
P.S另外如果發現進度條沒有動並不是沒有在下載,畢竟是手機連線沒有辦法完全即時回傳,只需要點選右上方的重整鍵即可,或許有人會覺得這樣設計很爛,但是也一定有考量在,如果即時傳送狀態那麼就會一直消耗網路流量,如果手機上網不是吃到飽的使用者會很吃虧
只要有AS-202TE讓你到處聽音樂
我是一個很愛聽音樂的人,所以收藏了很多音樂,隨著CD越來越多,轉到電腦裡的檔案也越來越多,透過電腦可以直接聽自己收藏的音樂,但是手機的容量並無法讓我把全部的音樂帶著走,或許有人會覺得全部的音樂都裝進手機你也聽不完為什麼要這麼做呢?因為每天想要聽的音樂類型不一定會相同,所以當然希望可以在手機裝越多的音樂當然越好,但是有了AS-202TE以後就可以解決這樣的問題,因為在家只要直接連到AS-202TE就可以撥放音樂,這樣也不用每台電腦都需要儲存音樂檔案,只需要把檔案放於AS-202TE內就可以透過電腦連上去播音樂囉,還可以節省儲存空間,另外如果你出門在外也可以透過AiMusic連回家裡撥放想要聽的音樂,真的方便很多,想要聽什麼音樂都行,真的很方便。
AS-202TE可以安裝SoundsGood,透過它可以查看全部的音樂檔案,另外可以選取直接撥放真的很方便
上方有檔案排列的方式可以選擇,只要點擊兩下音樂檔案會開始撥放
播放的時候下方會有波放功能出現,右邊會出現音樂的名稱和撥放清單,簡單好操作
另外手機可以安裝AiMusic連到家裡的AS-202TE即可撥放音樂檔案,只需要登入Cloud ID即可連線完成
多樣化的選項可供選擇
資料夾模式是我自己喜歡用的,因為我的音樂檔案都是自行整理好的所以很好搜尋
簡潔的音樂播放介面
打造多媒體影音中心
AS-202TE除了是一台NAS,可以為你儲存你的檔案、音樂、影像,而且這檔案可以透過電腦或是手機的APP連到NAS上進行播放,這個已經可以輕易的達成,不過AS-202TE還可以更厲害的讓你打造多媒體影音中心,AS-202TE擁有HDMI輸出,只要你在AS-202TE上先安裝好XBMC,然後打開XBMC已經確定設定OK時,HDMI輸出端只要接上顯示裝置,那你就可以操作AS-202TE內部儲存的檔案來進行播放功能喔。
打開XBMC可以確定你的設置有沒有問題,顯示確定可以使用時,那麼你就可以輕鬆享受多媒體影音囉
透過遙控器你就可以操作XBMC,不過遙控器為選購配備,如果你不想要買遙控器,也可以在AS-202TE上面安裝滑鼠鍵盤來操作它喔。
ADM就是可以直接不需要透過電腦就可以使用AMD來使用NAS,CHROME瀏覽器可以直接拿來上網使用,第三個是監控中心,XBMC則可以撥放音樂、照片和電影。
打開ADM與電腦端開啟的沒有兩樣
打開chrome可以直接上網喔,那樣其實就可以當作上網機使用
連上Asustor查AS-202TE資料
監控中心是一個很強悍的軟體,你只要購買無線網路攝影機就可以與AS-202TE連結,成為一個監控中心,以防小偷來偷東西。
透過XBMC可以直接讀取AS-202TE上面的圖片、音樂和影音檔案
撥放電影字幕也可以正常顯示喔
撥放音樂也沒有問題
結論
AS-202TE是一台功能很強悍的NAS,除了我介紹的這些應用功能以外,其實它還有其他功能可以使用,只是無法依依介紹,不同的使用者會有不同的使用情境,像我自己就很喜歡可以遠端撥放音樂和電影,另外也可以遠端下載檔案,另外我最喜歡XBMC這一個功能,因為只要把AS-202TE與顯示器或是電腦連接即可使用AS-202TE這台NAS,真的很方便,因為透過它其實就可以讓AS-202TE成為一個很獨立的系統,想要使用ADM系統沒有問題,只要把AS-202TE接上鍵盤滑鼠,就能夠像在電腦端操作一樣。想要單純的上網瀏覽資料嗎?打開CHROME就可以囉,這對於老人家只是純粹瀏覽網頁來說真的很方便,那就不用另外組一台電腦給它了,只需要AS-202TE就行囉。監控中心的也實用,一般家裡想要安裝監視器一定會買一台監控系統,那是一筆蠻高的費用,但是如果你擁有AS-202TE只需要購買無線攝影機就可以擁有一套監控系統囉,是不是很方便。另外重頭戲XBMC,打開它就能夠撥放你想要看的電影,想要聽的音樂,想要看的照片,就是一台多功能的播放裝置,只需要一台AS-202TE就能夠做許多的事情,不用為了不一樣的事情準備特定的機器,除了可以省下荷包以外,另外的是讓原本複雜化的東西變得更為簡單,讓大家都可以輕鬆打造一個多媒體影音中心。購買NAS不是全部功能都用的到才買,而是她有辦法滿足你許多需求那其實你就可以考慮購入,畢竟現在的NAS功能越來越多樣化,算是雲端的推手之一。自己使用過以後就會想要擁有一台NAS,以上是個人的使用體驗囉。
