AORUS X7 PRO V5最強薄型電競筆電強勢登場
ChangChingYao
經過漫長的等待,新一代的AORUS X7 PRO V5終於上市了
以往的產品設計上,X7 PRO都是採用較高階的CPU搭配SLI設計
這次也不例外,採用的是不鎖頻的I7 6820HK
顯卡的部分則是使用GTX970M 6G SLI
最大的差異則是在SSD與記憶體上,原廠直接搭配512G的NVMe SSD
記憶體的部分則使用DDR4的記憶體
當然除了這兩樣不同外,技嘉筆電也全系列都採用HDMI2.0與搭配一個USB3.1 Type-C的介面
可以說完全都將Skylake的特色呈現出來
除此之外,在這代的機器上,鍵盤的部分也有設計防鬼技術
可同時按押30個鍵都不會有衝突,更符合電競玩家的需求
這代的外盒一樣採用內中外的包裝,最外層的包裝盒較樸素
但拆開後從中盒開始,就可看出AORUS較精緻的路線
內盒使用黑色內盒包裝,四邊有泡棉墊固定
打開內盒後,可看到筆電有使用一塊黑色的棉套套住
在筆電下層,則有變壓器與驅動隨身碟及說明書
掀開筆電後,鍵盤上有鋪上一塊絨布擦拭布及感謝函
筆電正面
鍵盤配置
電源開關,在周圍有開了一些進氣孔
觸控板的部分,也有一個老鷹的Logo
AORUS系列專有的巨集鍵
燈號顯示皆在右下角
觸控板右鍵的部分一樣有設計監控電池電量的按鈕
在關機時按下可從右下燈號觀看電池剩餘的電量
螢幕左下貼有NVIDIA G-SYNC的技術,讓遊戲時畫面不會產生撕裂感
A蓋的樣式
散熱孔一樣採四出的設計,後排的散熱孔有特別加大
後端的I/O介面較簡單,僅有電源孔及一個USB3.0插孔
左側的I/O介面,除了散熱孔外,有RJ-45網路孔、D-SUB、USB3.0及音源孔
右側的I/O介面則有mini DP、HDMI2.0、USB3.1 Type-C、USB3.0及讀卡機
背面樣式
在開孔的部分,X7 PRO V5使用大面積的開孔設計,讓進氣更加理想
但缺點可能灰塵也會較快累積
因底部有重低音喇叭,所以也針對喇叭的位置開了一些孔
利用背板做成的腳墊
拆開背蓋後,所有零件與導管都一覽無遺,對於未來要清潔保養會非常的方便
這一代的導管設計有些許不同,跨越CPU的導管是使用兩根較粗的導管
風扇的部分也不同,葉片數增加了
記憶體的部分一樣使用4根記憶體,最大可支援到64G
無線網卡的部分使用INTEL AC-8260
SSD採用NVMe 512G,使用的是效能較好的SAMSUNG SM951
一樣有預留2個插槽可做擴充
重低音喇叭
另一邊也有兩顆中音喇叭
側邊則是搭配平板式喇叭
傳統硬碟使用1T/7200轉
在SSD控制晶片上一樣貼上導熱貼
讓鋁合金背板可以幫助散熱
變壓器的部分,採用的是230W變壓器
在DC接頭上與200W以下的設計是不一樣的
開機載入系統
開機後,電源開關的老鷹Logo會發出白光
A蓋上的老鷹Logo也會發光
鍵盤的部分一樣採兩段式白光設計,且有防鬼的功能
看完外觀後,先來看看X7 PRO V5所搭配的一些硬體規格
這次X7 PRO V5在CPU上搭配不鎖頻的I7 6820HK
可讓使用者自行去做超頻,這部分在未來會來做些測試
GPU的部分則使用GTX970M G6 SLI
記憶體的部分,原廠搭配兩條8G/2133時脈的記憶體,總容量16G
螢幕的部分,採用的是17.3吋IPS面板
這批使用的是LG LP173WF4-SPD1
面板規格如下,72% NTSC廣色域,可視角度上下左右皆可到80度
在軟體的部分,有方便使用者自行更新驅動與韌體的Drivers Update
Command&Control,整合了所有的硬體開關
其中一個選項是可針對CPU做超頻
SYSTEM Backup,供使用者自行做出還原隨身碟
AORUS AUDIO,針對射擊、賽車、角色扮演、運動等遊戲類型調校出最佳聽覺體驗
另有針對不同電影、音樂、聚會型式調校出最佳化音質
鍵盤巨集鍵,提供5*5組的搭配設定
軟體內建許多快捷鍵供使用者自行挑選設定
也提供了99組的自訂巨集鍵的設定
也可自訂執行的程式
另也提供快速清除及更新韌體的頁面
因CPU使用的是不鎖頻的版本,所以AORUS系統也直接提供的INTEL XTU軟體讓使用者可調整
最後來做個SSD與顯示卡的測試
先來看看SAMSUNG SM951的效能
讀寫的部分1500MB的水準,測試完的SSD溫度約來到71度
接著為3DMARK11的測試,風扇一樣先使用AUTO MAXIMUM
測試完P模式的分數為14469
CPU溫度最高來到86度
GPU1溫度最高來到79度
GPU2溫度最高來到74度
再來將風扇改成FIXED MODE
測試完P模式的分數為14530
CPU溫度最高來到78度
GPU1溫度最高來到71度
GPU2溫度最高來到66度
以上為新一代的AORUS X7 PRO V5的基本介紹
這次X7 PRO V5搭配了I7 6820HK,除了效能較優於I7 6700HQ外
最大的特別則在於CPU不鎖頻,所以在效能上的提升可說是非常明顯
不過超頻的部分則是提供讓使用者自行去調整
也可增加一些樂趣
顯卡的部分雖然與上一代相同,都採用GTX970M SLI
不過以效能來說,GTX970M SLI還是非常得夠力
尤其現在新的單機遊戲,也慢慢支援到SLI的技術
這樣的搭配對於遊戲來說確實也幫助蠻大的
在未來幾天內,也會針對CPU的部分來玩一下超頻的功能
感謝大家的收看
連傳統硬碟都採用7200轉,真的是效能完整性相當夠!
不好意思,能否麻煩版大針對那顆傳統硬碟做些跑分測試呢?
謝謝! ^_^
