AORUS X5S V5燒機與遊戲溫度測試
ChangChingYao
繼一上篇介紹完X5S V5的基本介紹後
這篇將為大家呈現X5S V5的燒機與遊戲時的溫度表現。
不過在這之前,我們先來看看X5S V5這次的供電,也是非常獨有的設計
我先將散熱器拆下,讓大家更清楚看到CPU與GPU周圍的供電設計
接著我們將重點放在CPU的供電上,依電感與MOSFET的組合
看起來似乎是使用了8相電源,因未看到PWM晶片,只能用電源相數來判斷。
如果是,這部分老實說還沒在筆電上看過,供電相數多
除了可讓電壓RIPPLE小,電位穩定,對元件的壓力也會變小,增加壽命
而GTX980M的供電也似乎多了一相,使用了4+1相供電
接著來看散熱器的部分,CPU散熱器,使用銅底
3根導管負責CPU的溫度,1根導管則負責供電的部分。
GPU的散熱器,也是使用銅底,4根導管負責了GPU的溫度
供電與記憶體也都有散熱片幫助散熱
細看完X5S V5的CPU與GPU供電後,接下來要為大家介紹X5S V5燒機的溫度表現
底下的測試除了AIDA64的測試會同時進行CPU與GPU外
其餘都是單獨針對CPU與GPU的測試
室溫部分,大約落在21度左右
風扇的設定,底下會採用兩種模式做測試
一個是AUTO MAXIMUM,一個則是FIXED MODE
AUTO MAXIMUM模式,風扇會隨著溫度增高而提高轉速
CPU或GPU溫度大約到了70度後會較明顯聽到風切聲。
FIXED MODE模式,則是固定轉速,最高可拉到100%
此時的噪音值會非常明顯。
測試的軟體如下:
LinX0.6.5、AIDA64內建的系統穩定性測試軟體
Furmark、Heaven Benchmark、Valley Benchmark。
測試時間已10分鐘為基準。
首先先來看看使用LinX0.6.5單獨測試CPU的溫度表現
在AUTO MAXIMUM風扇模式
CPU溫度最高來到85度
CPU POWER最高來到51.57W
切換成FIXED MODE風扇模式,轉速調整到100%
CPU溫度最高來到77度
CPU POWER最高來到51.70W
再來使用AIDA64內建的燒機軟體,同時測試CPU與GPU
將風扇模式先設定成AUTO MAXIMUM模式
CPU溫度最高來到90度
GPU溫度最高來到80度
CPU POWER最高來到49.00W
將風扇模式設定成FIXED MODE,轉速設定到100%
CPU溫度最高來到81度
GPU溫度最高來到70度
CPU POWER最高來到46.87W
再來針對GPU來做燒機,先使用Furmark來做測試
Furmark的測試下,GPU的時脈一樣會有稍微降低的狀況出現
先將風扇模式設定成AUTO MAXIMUM模式
GPU的溫度最高來到86度
接著將風扇設定成FIXED MODE,轉速設定成100%
GPU溫度最高來到79度
再來使用Heaven Benchmark4.0來模擬遊戲做測試
在這套Benchmark下,GPU的時脈就會維持在1126.4MHz,不會有降低的狀況發生
CPU溫度最高來到55度
GPU溫度最高來到85度
將風扇模式設定成FIXED MODE,轉速設定成100%
CPU溫度最高來到48度
GPU溫度最高來到73度
再來使用Valley Benchmark來測試
這款Benchmark除了測試顯卡外,也會讓CPU的負荷增加
相對CPU的溫度也會跟著升高
先使用AUTO MAXIMUM模式來做測試
CPU溫度最高來到61度
GPU溫度最高來到83度
再來將風扇改成FIXED MODE,轉速一樣設定成100%
CPU溫度最高來到56度
GPU溫度最高來到74度
最後我一樣將上面的測試做成表格,供大家方便瀏覽
以燒機的模式下做測試,可發現因X5S V5已不將CPU與GPU的導管做跨接的動作
所以在測試時,CPU與GPU的溫度就較獨立,尤其是針對GPU做燒機測試時,CPU端的溫度幾乎都落在70度以內。
這會與跨接時有不太一樣的結果,如果以下面兩套Benchmark軟體的測試結果來看
假如今天導管是做跨接的動作,GPU的溫度可讓CPU端的散熱器幫忙分攤
這時整體的溫度表現可能就會更加理想。
所以跨接式的導管,在某些機型的設計上還是有他的優勢在
例如P37與P57,因跨接後讓GPU的溫度更加理想。
看完燒機的部分,接下來就是直接使用遊戲來做相關的測試
這次遊戲的部分我新加入了古墓奇兵:崛起,除了做遊戲時的溫度測試外
也會紀錄使用UHD與GTX980M來玩這套遊戲時的張數表現
因X5S V5目前只有搭配UHD解析度的面板,所以遊戲測試的部分除了NBA2K16是使用FHD外
其餘我都是採用UHD解析度來做測試,這樣的解析度,在整體測試時的遊戲溫度也會較高
而風扇的部分,因考量大多使用者對於噪音的容忍度較低
所以遊戲時全程都採用AUTO MAXIMUM模式
先來看看使用GTA5做測試時的遊戲溫度
解析度開至UHD,有開啟垂直同步
遊戲時
CPU溫度最高來到62度
GPU溫度最高來到85度
接著為古墓奇兵:崛起的測試
解析度一樣開至UHD,也有開啟垂直同步
遊戲時的張數,使用軟體做監測紀錄
最高可來到61 FPS,最低來到11 FPS,平均張數在21.269 FPS
CPU溫度最高來到72度
GPU溫度最高來到87度
接著為NBA2K16,這款遊戲我只使用FHD去做測試
主要是因為運動類的遊戲對於FPS要求比較高,使用UHD去玩的話
以目前GTX980M來說還不是很足夠,一樣有開啟垂直同步
遊戲時
CPU溫度最高來到58度
GPU溫度最高來到81度
再來為線上遊戲的部分,先使用LOL來做測試
解析度開至UHD,不限制遊戲幀數
遊戲時
CPU溫度最高來到63度
GPU溫度最高來到74度
接著為POE,一樣使用UHD解析度,開啟垂直同步
遊戲時
CPU溫度最高來到58度
GPU溫度最高來到84度
再來使用暗黑3,解析度一樣使用UHD,開啟垂直同步
遊戲時
CPU溫度最高來到60度
GPU溫度最高來到83度
最後使用暴雪英霸來做測試,解析度UHD,未開垂直同步
遊戲時
CPU溫度最高來到63度
GPU溫度最高來到85度
最後呈現遊戲時的機器表面溫度
在AWDS鍵上,溫度大約是37.9度
左手置手處的溫度約33.7度
表面溫度最高的地方大約是在鍵盤偏左上的地方
溫度大約來到41.5度
以遊戲來說,就會更明顯看出CPU與GPU的溫度差異
除了古墓奇兵外,其他遊戲的CPU溫度幾乎都不超過70度,因為開至UHD解析度的關係
在遊戲時的GPU溫度也會較高,以NBA2K16來說,因為是使用FHD的解析度
所以GPU溫度也會較低些,實際遊戲時大多都可維持在80度內。
如果使用者對於噪音的部分還可接受,開啟FIXED MODE風扇模式在溫度的控制會更加理想
就有如上面的燒機測試那樣,溫度幾乎都可降近10度
這次技嘉在AORUS X5S V5上做了一些突破,除了將GPU改成單晶片外
CPU與GPU的供電相數上也採用了較多相數的設計
相信這樣的設計都是想要提升機器的穩定度與耐用度
包含前一篇提到的HDMI2.0與USB3.1,這些額外的配置也都會增加產品的成本
在這個大家都努力節省成本的時代下,技嘉還能保持這樣的設計,其實是很不容易的。
以上就是AORUS X5S V5的燒機與遊戲溫度表現,感謝大家收看。
的確 這個供電相數也太豪華了吧,很符合技嘉堆料的風格
