Antec KUHLER H2O 620讓CPU清涼一下
  • 主題發起人 主題發起人 dddaiel
dddaiel
CPU超頻使用下,通常都需要更換CPU散熱器,不然原廠風扇的壓制力若是不夠的話,CPU的溫度將會很高,不然就是風扇維持高轉入下運轉,將會產生高噪音。之前都是使用非原廠CPU空冷散熱器,一直沒有使用過CPU水冷散熱裝置,最近有幸得到Antec KUHLER H2O 620就來開箱一下。
一、Antec KUHLER H2O 620本體開箱
Antec KUHLER H2O 620外觀!!使用塑膠膜封住!!
Antec KUHLER H2O 620外盒正面,正中間即是Antec KUHLER H2O 620本體圖。
正面左上Antec標示,後面加上25是因為Antec成立25周年
外盒左下標示KUHLER H2O 620,為水冷散熱器的型號
外盒右上Antec KUHLER H2O 620運作靜音的意思
外盒右下標示Antec KUHLER H2O 620支援的CPU腳位,目前市面上的腳位階支援皆有支援,包括Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011,AMD AM2/AM3/AM2+/AM3+
外盒背面介紹Antec KUHLER H2O 620四大特色,印有四國語言(英、日、簡中、繁中)
特色1:低壓馬達確保額外的液態循環並維持內部空氣流動
特色2:無皺褶的易彎水管讓散熱器安裝保有最大的彈性
特色3:智慧型噪音/轉速控制風扇提供安靜有效率的冷卻性
特色4:新一代銅製冷卻板提供最佳傳導性
外盒背面左下標示產品擁有三年保固
外盒上側面
外盒左側面標示Antec KUHLER H2O 620安裝在INTEL I7 980運作滿載時的表現較其他兩種裝置表現來的優異
外盒右側面說明Antec KUHLER H2O 620產品規格以及盒內有那些配件。
盒子一打開看到的是再生的盒子
再生環保盒上面有個海綿蓋住
打開海綿可以看到Antec KUHLER H2O 620本體、風扇、零件包及說明書皆裝在環保盒內
盒內有個零件,Antec KUHLER H2O 620X1、風扇X1、說明書X1、零件一大包。
安裝說明書分INTEL和AMD兩部分,依照自己CPU來觀看安裝說明書,使用的零件有些差異。
水冷散熱排為全銅製黑化
水冷管近照,易彎設計,安裝方便調整。
水冷散熱排側面有一張貼紙,可以看出Antec KUHLER H2O 620是哪家公司製造的
水冷頭有一個塑膠蓋蓋住,因為已經有塗上散熱膏。水冷頭也要3PIN接頭,需要接於主機板上才能運作。
水冷頭側面,一樣可以看出此水冷散熱器是哪家公司代工的
水冷頭正面印有Antec KUHLER H2O 620
水冷頭也是使用銅製的,提供較佳的傳導性,已經頭有散熱膏,安裝要注意散熱膏會不會超出CPU。散熱膏也可以換成自己想要的散熱膏,不一定要使用它本身的。
拋光銅製水冷頭。
Antec KUHLER H2O 620從水冷頭到水冷散熱排長度約為27.5公分左右,官方標示27公分。
水冷散熱排尺寸(高):15公分,官方標示15.1公分
水冷散熱排尺寸(高):12公分,官方標示12公分
水冷散熱排尺寸(深[厚]):2.7公分,官方標示2.7公分
裡面附的風扇,幫助水冷散熱排散熱用。大小為12公分。接頭為3PIN設計,風扇轉速1450~2000轉。
風扇有一個凹槽設計,可以固定風扇電源線。
風扇為12公分大小
風扇厚度為2.5公分
以上尺寸與官方可能有誤差,屬正常現象,畢竟測量是會有誤差存在的,還是以官方資料為準吧。測量只是供大家參考用。
一大袋零件包,INTEL和AMD的都有。
零件包內的東西有這些
二、Antec KUHLER H2O 620簡易安裝說明
先把金屬螺絲裝於CPU背板上,依照自己CPU腳位安裝於開孔上,我的CPU腳位是1155的與1156相同,因此安裝金屬螺絲安裝於1156開孔上。開孔旁邊有腳位標示,很清楚就可以知道該安裝在哪個地方。
4個金屬螺絲接安裝完成
接上來把CPU背板安裝於主機板後方
接下來把這兩個塑膠套件安裝於金屬環上
安裝好的樣貌
塑膠套件一樣有腳位標示,預安裝的腳位標示要在外側,這樣才會正確。
四個塑膠套件接安裝好的樣貌
接下來把螺絲穿過去即可
4個螺絲接安裝完畢
接下來就可以把Antec KUHLER H2O 620固定於CPU上方囉
附上裝在主機的照片。
記得先把水冷散熱排安裝於機殼上,再來安裝水冷頭,這樣比較好安裝。不清楚的話可以觀看安裝說明書,說明書挺詳細的。
三、Antec KUHLER H2O 620測試
測試平台:
CPU:Intel I5 2500K OC 4.2GHz
Cooler: Antec KUHLER H2O 620
Mb:MSI P67A-C45 B3
RAM:金士頓 4GB 1600 9-9-9-24 X2
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB (系統碟)
HDD:WD 500(資料碟)
VGA: MSI GTS450 1GB DDR5
PSU:Be-quiet! E6-450
CASE:CM 690II
CPU時脈為4.2GHz,是我平常使用的超頻頻率,直接來看Antec KUHLER H2O 620表現如何囉!!
1. Hyper PI 32M測試
Hyper PI第五圈完成時的溫度,四個核心溫度分別約為58、64、56、53度
Hyper PI第十圈完成時的溫度,四個核心溫度分別約為60、64、58、57度
Hyper PI第十五圈完成時的溫度,四個核心溫度分別約為60、64、58、57度
Hyper PI第二十圈完成時的溫度,四個核心溫度分別約為59、66、56、56度
Hyper PI前兩匹馬到達時,四個核心溫度分別約為54、52、41、49度
Hyper PI四匹馬全到達時,四個核心溫度分別約為45、47、35、37度
2. 轉檔溫度測試
為轉一個720P檔案時的溫度變化
轉檔進度完成25%時,四核心溫度分別約為60、65、57、57度
轉檔進度完成50%時,四核心溫度分別約為61、63、57、56度
轉檔進度完成75%時,四核心溫度分別約為51、57、50、57度
轉檔完成時,四核心溫度分別約為58、63、55、53度
3. OCCT燒機溫度變化
直接附上CPU燒機7分鐘的溫度
CPU核心1溫度7分鐘變化
CPU核心2溫度7分鐘變化
CPU核心3溫度7分鐘變化
CPU核心4溫度7分鐘變化
OCCT CPU燒機測試中4核心溫度不超過70度,表現還算不錯,也挺安靜的。
結論:
Antec KUHLER H2O 620水冷散熱器的壓制力的確還算不錯,最主要是它很安靜,如果不喜歡吵的人應該可以接受,因為我自己不喜歡風扇的風切聲,Antec KUHLER H2O 620所附的風扇還挺安靜的。如果在水冷散熱排上多裝一顆風扇或許Antec KUHLER H2O 620的壓制力會更好。
感謝分享,不錯的壓制能力喔。
還不錯的壓制力 感謝分享
壓制力還不錯耶 就不知道價位是如何?
