AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz如何超頻
  • 主題發起人 主題發起人 RUMNG
RUMNG
請各位大大想問一下要如何超頻,我先把我電腦相關基本資料與已下列出:
電腦基本配備:
CPU QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
RAM Transcend JM800QLU-2G (2G 800兩顆)
主機板 GA-MA790X-DS4
CPU風扇:Cooler Master V8引擎造型 CPU散熱器
顯卡:nVIDIA GeForce 9500 GT (Asus EN9500GT)
電源供應器:Cooler Master Silent Pro Gold 600W
;face12;
備註:請問有啥方法超頻呢?;face12;謝謝!;em03;
新手教學一堆文章去爬文吧
GA-MA790X-DS4 不支援140W 早在之前我就摸索解釋過 為什麼4+1相不等於支援140W了
AMD Phenom X4 9550
AMD Phenom X4 9550 2200MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 F5
前言
當大家都說Phenom 1代不好超
因為沒經歷過 所以我來驗證了(除了超頻 我還剩下什麼?)
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (電壓/頻率控制)
HT Link Frequency (HT Link 頻率調整 )
Auto (預設值像你的CPU就是3600 換算200*9=1800)
手冊好像沒NB倍率可以調整!?可能你裝AM2+就會出現了
PCIE Clock (MHz) (PCI Express )
定頻100
Set Memory Clock 記體體除頻
Memory Clock
Set Memory Clock
Manual(我不知道你的選項範圍 原則上就是設最低 如果你要超外頻的話)
DDR400 DDR533 DDR667 DDR800
1T/2T Command Timing
1 T ( ) 2 T
其他依照SPD值下去調整(不知道進去看CPUZ 這軟體會告訴你 然後你抄下它 在進去BIOS設定)
不過 下載你的手冊 似乎找不到TRFC 選項
AMD CPU 要超外頻 注重2個選項
一是 1T/2T Command Timing 二是TRFC 選項(取決於單條或是雙條或是4條記憶體 能否同時進行)
如果你有看我寫的超頻方法 不外乎是這兩種
CPU Clock Ratio (CPU倍頻 )
設最低 求出主機外頻值 再慢慢拉高 看CPU頻率與穩定度測試時 的溫度 決定
CPU Host Clock Control (CPU時脈控制 )
CPU Frequency (MHz) (CPU外頻調整 )
CPU 200MHz ~500MHz
寫是這麼寫 不過 我猜這顆CPU頂多能300 偷笑了
加電壓選項 我不想說 也不能說
除非你真的很懂 加哪個選項 超哪種頻率?
我大概說一下 警語:自行加壓 請自行改裝 感受零件各個溫度 是否合理! 良好的溫度 可使零件長久使用
System Voltage Control (系統超電壓設計)
我認為是整體加壓
CPU Voltage Control (CPU超電壓設計)
就是提高CPU頻率
DDR2 Voltage Control (記憶體超電壓設計)
就是提高記憶體頻率(速度)
NorthBridge Volt Control (北橋超電壓設計)
不用說了 外頻
SouthBridge Volt Control (南橋超電壓設計)
基本很少用 你也不會用
我認為是如果卡在作業系統進不去 可以小加一點
因為南橋掌管硬碟
基本這樣
什麼!? 你覺得我沒教你超頻
只是把使用手冊說了一遍(沒錯 就是使用手冊啊~)
公式
CPU總頻=外頻*倍頻=不超越製程頻率極限
超頻 等於定頻(PCI-E) 除頻(記憶體除頻 NB頻率 HT-LINK)
我當初下的結論
所以 外頻上不去的原因
除了 降倍頻超外頻 卡製程頻率極限 再來就是電源相位供應給處理器吃的電
處理器體質(ht-link體質 nb體質) 記憶體上不去 (記憶體控制器體質)
晶片能力(定頻 除頻能力)
也就是依照上面的來看
你的主機板 只支援125W (CPU支援度寫的一清二楚)
95W的CPU要超頻 大概就是125-95=30W可以超頻(但是TDP不等於CPU功耗 由AMD6核心很明白的告訴我)
大概的預估你能超多少?
125:95=?:2.2
?=2.89G(且不能加CPU預設電壓)
外頻能超多少?
取決於NB頻率 HT-LINK
我不知道你的NB頻率 但我知道你的HT-LINK是3600 即1800
因為超外頻會提升
記體體速度 NB頻率 HT-LINK
所以這些除頻都要降低 讓去它提升 且要控制在範圍之內
定頻能力 不用說了 100MHZ
65nm製程 大概就是2.65~3G(很難) 2.8G(普通)
還有什麼我沒說到的?...........
以下為查GPU-Z v0.4.5 中英雙語版的相關資料
備註:目前記憶體Ram原本是雙通道現已改為單的,是否要改為雙通道請各位告知我,謝謝!
我還真閑~
簡單的說(我說的太複雜了嗎?)
超頻 定頻(PCI-E=100)目的不要損壞顯示卡 除頻(可以慢慢去觀看彼此之間的變化)
CPU頻率=外頻*倍頻
從CPUZ可以看出來 2.2G=200*11 OK嗎?應該看的懂吧~
超頻 可以從外頻或是倍頻下手
超倍頻算是最簡單 又安全的方法 但是大部分CPU都鎖倍頻 於是不鎖倍頻的CPU成為了賣點
超外頻 有風險 但取決於晶片組的能力
我似乎又再寫又臭又長的超頻歷史....
沒超頻
CPU頻率=外頻*倍頻=200*11=2.2G
HT-LINK=外頻*HT-LINK倍率=200*9=1800
NB頻率=外頻*NB倍率=200*9=1800
前端匯流排:記憶體 =1:2=200外頻:400(記憶體速度)即DDR2-800
最簡單的方法 就是PCI-E設100 然後調整外頻205 與210 與215
205這時你會發覺
CPU頻率=外頻*倍頻=205*11=2.255G
HT-LINK=外頻*HT-LINK倍率=205*9=1845
NB頻率=外頻*NB倍率=205*9=1845
210或是215 分別帶入
這時你會發覺 怎麼外頻越高 我卻當機了
沒錯
就是要你觀察這種變化(不要跟我說你不會清除CMOS 另一種稱呼叫清除BIOS設定)
所以最好是從201 202 203 204 205開始
即所謂的除頻
記體體速度 NB頻率 HT-LINK
附帶說明:加壓一些選項(有些版子沒有這選項)
NB頻率與HT-LINK 加壓選項
增加NB頻率與HT-LINK的速度
以及
NB頻率與HT-LINK的除頻選項(就是倍率調整)
也就是沒這些選項
想超高外頻 難上加難!
而記憶體4大參數(基本上你去調整BIOS的選項 然後開機對照CPUZ的選項)
多做幾次 失敗幾次 你就知道如何去調整了
基本上 單通道超頻很簡單 雙通道很難 4通道更難(難是難在要測的時間變長了)
當然懶的測就直接壓縮檔開下去 測高壓縮比 一試便知
這樣子 我認為是最簡單的說法了
再看不懂.....我覺得你很不認真~
超頻等於 不間斷的失敗 與 摸索
以下為BIOS-MIT 相關之資料與內容
CPU Clock Ratio Auto
CPU NorthBridge Freq Auto
Memory Controller Volt Auto
CPU Host Clock Control Auto
CPU Frequency(MHz) 200
PCIE Clock(MHz) Auto
HT Link Frequency Auto
Set Memory Clock Auto
Memory Clock X4.00 800Mhz
System Voltage Control Auto
DDR Voltae Control Normal
NorthBridge Volt Control Normal
SouthBridge Volt Control Normal
CPU Voltage Control Normal
Normal CPU Vcore 1.2000V
DRAM Configuration
DCTs Mode [Unganged]
DDRII Timing Items Auto SPD Auto
CAS# Latency Auto 6T 6T
RAS to CAS R/W Delay Auto 6T 6T
Row Precharge Time Auto 6T 6T
Minimum RAS Active Time Auto 18T 18T
1T/2T Command Timing Auto -- --
TwTr Command Delay Auto 3T 3T
Trfc0 for DIMM1 Auto 127ns 127ns
Trfc2 for DIMM2 Auto 127ns 127ns
Trfc1 for DIMM3 Auto -- --
Trfc3 for DIMM4 Auto -- --
Write Recovery Time Auto 6T 6T
Precharge Time Auto 3T 3T
Row Cycle Time Auto 25T 25T
RAS to RAS Delay Auto 3T 3T
備註:麻煩以上如何設定與哪些還需設定的,謝謝!
Phenom第1代簡稱"肥龍"
2代之後就變成真正的飛龍了
新手教學區有一堆資源先去爬一爬吧
至Bios裡面的MIT修改資料與內容:
以下為BIOS-MIT 相關之資料
CPU Clock Ratio x6
CPU NorthBridge Freq x6
Memory Controller Volt AUTO
CPU Host Clock Control Manual
CPU Frequency(MHz) 204
PCIE Clock(MHz) 100
備註:麻煩以上如何設定與哪些還需設定的,謝謝!但我改後可進入winxp但Cpu已降為1.2
後來我又改以下這些資料後就無法開機了,請問各位大大要如何修改或補救呢?(已經把電池拿起來在放進去也是一樣)
CPU Clock Ratio x11
CPU NorthBridge Freq x9
CPU Frequency(MHz) 270
PCIE Clock(MHz) 100
Set Memory Clock Manual
Memory Clock X4.00 1080Mhz
[FONT="楷体"]請問各位大大要如何修改或補救呢?[/FONT]
教人超頻 其實風險參半(意思是成功失敗 各佔一半)
許多人為什麼都不敢把話 說的很死
原因:每個人配備都有所不同(尤其是告訴別人加壓 或是自己亂搞)
亂搞的好處:就是摸索 零件損壞了 有的人從此不再玩超頻了 或是變的更厲害了(累積不斷的失敗經驗)
已經把電池拿起來在放進去也是一樣
這句話讓我憂心忡忡
記得我第一次燒掉CPU 以及清除BIOS時 損壞版子
如果你有仔細的看清楚主機板使用手冊
寫到要把主機板電源全斷電 才能清除CMOS(不然會損壞版子)
其實每一張板子設計都不一樣(以前就是敗在這裡.... 結果一張板子就飛了 在其他版子並不會這樣)
寫到這裡 你是否要參考你的主機板說明書 請詳加閱讀
我直接告訴你怎麼設好了(一般人只要結果 不想要過程)
CPU Clock Ratio x6
PCIE Clock(MHz) 100
CPU頻率=倍頻*外頻=6*204=1224=1.2G
記憶體在250外頻以下 基本上設AUTO 都可以吧?(保守240外頻應該吧!)
NorthBridge Freq=倍率*外頻=6*204=1224
HT Link FrequencyCPU= 倍率*外頻=auto*204=1836(auto 其實就是9)
所以考量
2.85G=倍頻*外頻=11*259
但外頻超259 須放寬記憶體參數與記憶體除頻
因為你的記憶體參數寫著 400 6.0 6 6 18 24 (混插記憶體 則是這個不一樣 要把它調鬆 做記憶體測試)
所以你的記憶體 不能超過DDR2-800 不然會不開機
HT Link Frequency 不能超過1800 換言之 就是1800/外頻=你要設定的倍率
CPU NorthBridge Freq 不能超過1800 換言之 就是1800/外頻=你要設定的倍率
上述這些是先天上的限制(後天的則是加壓與散熱)
如果記憶體不會設 先做簡單的除頻
就是設DDR2-400或是更低的選項(等你進去作業系統 再依照CPUZ去觀看 調整記憶體倍率選項)
原則上 不設2T TRFC選項
外頻不會超過240(當然記憶體除頻要壓低)
小小補充一下
以前看不起AM2+ 因為記體體除頻比 如果最低是4.0
DDR2-800 就是200外頻*4=800
DDR2-1066 就是266外頻*4=266.5
所以我才寫下外頻上不去 記憶體控制器的原因
另一種因素是記體本身就上不去
2種因素
外頻要上去的條件太多了
