W wowcs 一般般會員 已加入 11/28/10 訊息 156 互動分數 0 點數 0 5/7/11 #1 請問AMD黑盒調了倍頻節能會無法開啟嗎? 不管調什麼計畫都一樣跑全速 我看CPU管理電源卻變這樣? CPU X4 955 GA-MA78G-DS3H win7 64 是不CPU有問題?還是? 最後編輯: 5/7/11
W wowcs 一般般會員 已加入 11/28/10 訊息 156 互動分數 0 點數 0 5/7/11 #3 cnq當然有開,不過k10stat沒這麼聰明要調東調西 剛抓文才知好像都是這家MB會這樣?
Davidkid 進階會員 已加入 8/14/06 訊息 325 互動分數 0 點數 16 5/7/11 #4 k10stat比CNQ聰明多了... 調的範圍也多了.. 用黑盒也只調倍頻跟電壓而已,哪裡困難了? 而且電壓根本不需要原廠那麼高,自己調反而能更低溫
Davidkid 進階會員 已加入 8/14/06 訊息 325 互動分數 0 點數 16 5/7/11 #5 印象中,技嘉的版子調過電壓,系統就不會幫CPU變速了 我之前買GA-780G也是這樣。 但微星是會變速,但是電壓不變。
rdriftking Extreme Addict 已加入 5/2/10 訊息 795 互動分數 1 點數 18 網站 www.wretch.cc 5/7/11 #6 我也是一樣 板子是870A-UD3 現在都用K10STAT 了~CPU電壓跟時脈可以降到很誇張的低;em03; 至於要用來超頻的話~他只能調到VID的最高電壓 除非你在BIOS先加壓(不是加VID 如果沒有分開就是加CPU電壓) 最後調整的結果會是CPU VID+電壓的加減量 舉例來說 你BIOS 的CPU VOLTAGE調成 +0.1V 然後進WINDOWS開K10STAT再把VID調成1.45V 那理論上實際的CPU電壓=1.45+0.1=1.55V 另一個例子 先進BIOS把CPU電壓 調成-0.75V 然候開K10STATE之後VID調成1.30V 那理論上實際的CPU電壓=1.3-0.75=1.25V 其實弄懂了K10STATE是非常好用的 對CPU來說 不管是超頻還是省電都很好用 不過注意一點 我發現我用K10STAT CPU變換檔位不會照K10STAT的設定跑 而是會照WIN7的電源管理跑 例如說 你的設定是 (由效能到省電) :4GHz 3GHz 2GHz 1GHz 雖然k10stat也是可以設定CPU使用率跟進退檔位的規則 但是如果你把WIN7電源管理把CPU速度鎖在100% 那他就是會一直用4G跑 如果你選"平衡"調成5%~100% 那他就是會自動在你K10STAT的設定上調整速度 你也可以把速度調成70%~85% 那速度就會鎖在3G(如果是965BE的話) 參考看看~這是我的使用經驗~大家可以多討論~;em03;
sgeta 加班達人 已加入 3/24/05 訊息 3,112 互動分數 0 點數 36 5/7/11 #7 其實k10stat很適合黑盒cpu,因為可以直接調倍頻超頻,電壓又可以自訂, 重點是可以設定時脈的上升下降的反應速度,所以沒有原廠cnq的延遲感(原廠開cnq有時會頓頓的)
rdriftking Extreme Addict 已加入 5/2/10 訊息 795 互動分數 1 點數 18 網站 www.wretch.cc 5/7/11 #8 sgeta 說: 其實k10stat很適合黑盒cpu,因為可以直接調倍頻超頻,電壓又可以自訂, 重點是可以設定時脈的上升下降的反應速度,所以沒有原廠cnq的延遲感(原廠開cnq有時會頓頓的) 按一下展開…… 但是我用k10stat會依照cnq的檔位耶~要怎麼讓K10STAT不受到CNQ的影響 從BIOS關掉嗎?
W wowcs 一般般會員 已加入 11/28/10 訊息 156 互動分數 0 點數 0 5/7/11 #9 各位大大我剛用k10stat說我真的蠻複雜有些看無 可以教下嗎?我設好確定但沒作用? 我的是免安裝 我現在見識到黑盒全速風聲威力;oq; 最後編輯: 5/7/11
rdriftking Extreme Addict 已加入 5/2/10 訊息 795 互動分數 1 點數 18 網站 www.wretch.cc 5/7/11 #10 wowcs 說: 各位大大我剛用k10stat說我真的蠻複雜有些看無 可以教下嗎?我設好確定但沒作用? 我的是免安裝 我現在見識到黑盒全速風聲威力;oq; 按一下展開…… 點套用也不行嗎? 還有你4G只要1.4V!?真的的話就是大雕了~;nq; 還是說你BIOS有先加壓?
