初探AM3腳位三核 Phenom II X3 720 BE於不同平台的差異
2月9日台灣時間下午一點AMD AM3腳位的CPU算是正式解禁,終於可以大大方方的對外曝光,AM3腳位的CPU在近期會發布五個型號,分別為四核心的X4 805、X4 810、X4 910,以及三核心的X3 710、X3 720 BE,時脈在2.5GHz~2.8GHz之間,L3快取為4MB及6MB兩種,MAX TDP皆為95W。
AMD 近期所發布的五款AM3處理器
若主機板晶片有支援,AM3腳位的CPU是可以相容使用於AM2的主機板上,例如目前市售的AMD 790系列晶片,既然能夠相容於兩種Socket的主機板,那相同的CPU在這兩種平台上會有不同的效能差異嗎?
在測試之前先來看看這次AM3的主角Phenom II X3 720 BE,所謂的BE就是Black Edition黑盒版,可以任意調整倍頻,不過這次竟然是先出在三核心上面。
左為Phenom II AM2腳位的 X4 940 ,右邊為Phenom II AM3腳位的 X3 720 BE。
腳位上你看出了差異了嗎?左為Phenom II AM2腳位的 X4 940 ,右邊為Phenom II AM3腳位的 X3 720 BE,腳位不一樣真的能裝在AM2下面嗎?
看這張圖對照上方右邊的AM3 CPU就會明白了,AM3上誤差的地方都是空腳,所以可以裝在AM2的Socket上。反正官方也說可以就是可以啦!何必看著密密麻麻的腳位數到眼花,插不上AMD負責啦!
AM3與AM2的平台雖然都可以使用AM3腳位的CPU,不過在使用的記憶體上AM3是支援DDR3而AM2則是DDR2,AM3平台的出現也算是AMD正式宣佈開始支援DDR3。所以此次測試除了主機板與記憶體之外其餘都相同。
AM3 DDR3的測試使用技嘉 GA-MA790FXT-UD5P 主機板。
AM2 DDR2的測試使用技嘉 GA-MA790GP-DS4H 主機板。
測試項目
1. SuperPI 1M
2. SuperPI 32M
3. CPUmark99
4. EVEREST 記憶體頻寬
5. CINEBENCH R10
6. 3Dmark06
7. 3Dmark Vantage
AMD Phenom II X3 720 BE於AM3平台上預設值測試
CPU: AMD Phenom II X3 720 BE
RAM: GSKILL NQ DDR3 1600 2Gx2
MB: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
VGA: ATI Radeon HD 4870 512MB
HDD: Maxtor 500G
PSU: ENERMAX MODU 82+ 525W
OS: Windows Vista 32bit
CPU:200x14=2800MHz,電壓:1.312V
RAM:2GBx2 DDR3 1333 9-9-9-24
AMD Phenom II X3 720 BE與之前測的Phenom II X4 940相同,在未執行程式時會將CPU時脈降至800MHz,電壓降至1V來節能。
一旦有程式在執行便會回到正常時脈及電壓。
所以別誤會了,以下是因為擷圖時已經未執行任何程式,而非800MHz所完成。
SuperPI 1M:24.944s
SuperPI 32M:25m00.268s
CPUmark99:386
EVEREST Benchmark
Memory Read:8197MB/s
Memory Write:6433MB/s
Memory Copy:7630MB/s
CINEBENCH R10
1 CPU:2558
3 CPU:7007
OpenGL:5768
3Dmark06:13168
SM2.0:5369
HDR/SM3.0:6497
CPU:3220
3Dmark Vantage:8235
GPU:8642
CPU:7217
AMD Phenom II X3 720 BE於AM2平台上預設值測試
RAM: GSKILL DDR2 1066 2Gx2
MB: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
HDD: Maxtor 500G
RAM:2GBx2 DDR2 1066 5-7-7-24
SuperPI 1M:24.742s(AM3預設 24.944s)
SuperPI 32M:24m37.991s (AM3預設 25m00.268s)
CPUmark99:387(AM3預設 386)
EVEREST Benchmark
Memory Read:7807 MB/s (AM3預設 8197MB/s)
Memory Write:6670 MB/s(AM3預設 6433MB/s)
Memory Copy:10265 MB/s(AM3預設 7630MB/s)
CINEBENCH R10
1 CPU:2549(AM3預設 2558)
3 CPU:6935(AM3預設 7007)
OpenGL:5708(AM3預設5768)
3Dmark06:13181(AM3預設:13168)
SM2.0:5366(AM3預設:5369)
HDR/SM3.0:6553(AM3預設:6497)
CPU:3189(AM3預設:3220)
3Dmark Vantage:8264(AM3預設:8235)
GPU:8647(AM3預設:8642)
CPU:7297(AM3預設:7217)
AM2搭配DDR2居然不輸給AM3搭配DDR3,真是令人驚訝,兩者的差異甚小,也能說只是在測試的誤差範圍內,總之不相上下,接著看看超頻上去是否會有較為明顯的差異。
AMD Phenom II X3 720 BE於AM3平台上超頻測試
AMD推出Phenom II之後,各界的超頻玩家紛紛傳出捷報上5G、6G,其實Phenom II跟前一代產品比起來是真的有好超許多,手邊的這顆AMD Phenom II X3 720 BE並沒有鎖倍頻,在空冷之下直接將倍頻調上去加一些電壓便能穩跑3.7GHz。
CPU:200x18.5=3700MHz , 電壓:1.536V
RAM:2Gx2 DDR3 1600 9-9-9-24
SuperPI 1M:18.907s (預設 24.944s)
SuperPI 32M:19m14.899s (預設 25m00.268s)
CPUmark99:494(預設 386)
EVEREST Benchmark
Memory Read:8998 MB/s (預設 8197MB/s)
Memory Write:6744 MB/s(預設 6433MB/s)
Memory Copy:8154 MB/s(預設 7630MB/s)
CINEBENCH R10
1 CPU:3281(預設 2558)
3 CPU:8577(預設 7007)
OpenGL:6384(預設5768)
3Dmark06:14886(預設:13168)
SM2.0:5739(預設:5369)
HDR/SM3.0:7181(預設:6497)
CPU:4125(預設:3220)
3Dmark Vantage:8697(預設:8235)
GPU:8503(預設:8642)
CPU:9336(預設:7217)
AMD Phenom II X3 720 BE於AM2平台上超頻測試
在AM2的平台下Phenom II X3 720 BE也能輕鬆上3.7GHz(200x18.5),看看是否超頻後AM3與AM2的平台差異會拉大。
RAM:2Gx2 DDR2 1066 5-5-5-18
SuperPI 1M:19.173 (AM3@ 18.907s )
SuperPI 32M:19m26.973s (AM3@ 19m14.899s)
CPUmark99:504(AM3@ 494)
EVEREST Benchmark
Memory Read:8049 MB/s (AM3@ 8998MB/s)
Memory Write:7010 MB/s(AM3@ 6744MB/s)
Memory Copy:10492 MB/s(AM3@ 8154MB/s)
CINEBENCH R10
1 CPU:3346(AM3@ 3281)
3 CPU:8719(AM3@ 8577)
OpenGL:6732(AM3@ 6384)
3Dmark06:14811(AM3@14886)
SM2.0:5704(AM3@ 5739)
HDR/SM3.0:7162(AM3@ 7181)
CPU:4092(AM3@ 4125)
3Dmark Vantage:8739(AM3@ 8697)
GPU:8527(AM3@ 8503)
CPU:9440(AM3@ 9336)
兩者超頻至3.7GHz後比較的結果與預設差不多,也是互有輸贏。
雖然兩者沒有太大的差異性,還是得整理一下圖表,讓各位一目了然。
SuperPI 1M (越少越好)
SuperPI 32M (越少越好)
CPUmark99(越高越好)
EVEREST Memory Benchmark(越高越好)
CINEBENCH R10(越高越好)
3Dmark06(越高越好)
3Dmark VANTAGE(越高越好)
小結:
從先前測試的Phenom II X4 940可以空冷穩超至3.8GHz,到目前這顆Phenom II X3 720 BE也可從2.8GHz超至3.7GHz,這樣的超頻性跟以往相較算是進步不少,在網路上也有不少高手使用液態氮把Phenom II推向5GHz甚至6GHz以上,不過可惜的是效能似乎還是有待突破。從上面測試看來AM3腳位的CPU在AM2或是AM3的主機板上效能差異似乎不是很大,往好一點的方向想,原本擁有AM2的主機板玩家們可以選擇AM3的CPU做升級,而不需要換掉主機板跟記憶體;糟糕一點的想法,AMD知道AM3在DDR3的平台無法極盡發揮,所以讓AM3相容於AM2?免得強迫全換卻換不到效能?這只是臆測,或許是AM3平台尚未成熟,並未徹底發揮DDR3的效能。其實只要能符合能消費者所期待的CP值,任何的策略都會是好策略。
    18.2 KB · 人氣: 57
