【ALPHA精品式樣】過氣的老K7走精品懷舊路線【原創】
ntredpig
造訪網站
這一回搬家後,把過氣的老K7重組起來,並把之前收集來的敗家產物通通上身...;em25;
;director; 感謝各方大大割愛,今天才有這一ALPHA精品懷舊機的誕生 ;em28;
主要的系統元件如下
CPU:AMD K7 Mobile Barton 2500+ OC 3200+
CPU Cooler:ALPHA PAL-8045
RAM:Kingmax DDR500 512MB 一對,原廠散熱片,超頻限定!
Mainboard:ASUS A7N8X,南北橋都改ALPHA散熱片!
VGA:ATi Redeon 9800SE
VGA Cooler:ALPHA Z7000(加強版) + BP
PSU:Zippy 400W
Case:SuperFlower 巴黎鐵塔
因為組完成時才想到要拍照,所以過程照片從缺,只有幾張上機後拆側板的照片;oq;
有圖有真像,以下就看圖說故事吧!
ALPHA PAL-8045、南北橋ALPHA散熱器、大星AD-01 CPU導風管
導風管直接接到後方的12CM風扇,把CPU風扇與後排氣風扇整合在一起!這樣的好處是除了把CPU產生的廢熱直接排出外,
也完全杜絕後排氣扇因搶風造成的噪音,也不會因搶走CPU的風流造成CPU無風可吹而溫度上升!;em25;
Kingmax DDR500 512MB,可上DDR600!
ATi Redeon 9800SE,軟開八管跑PRO時脈不破圖,想當時也是不可一世的超值強卡,現在都沒人要嚕;em44;
ALPHA Z7000 原始版本跟加強版的不同在於散熱鰭片,原始版是"厚片狀",加強版則是"四角柱狀"
組裝完成,側45度來一張!
轉個身,再來一張!
擺上螢幕、鍵盤、滑鼠,再拍一張!想像已久的多螢幕系統終於實現;nq;
結論,原本系統全部的風扇是前吸氣8CM x 2;後排氣12CM、上方8CM、CPU 8CM、PSU 8CM。
小弟把CPU風扇與後排氣風扇整合在一起,效果真的不錯!
原本全速運作CPU可以衝到55度左右,現在最高45度!平時都在39~41度上下徘徊;em25;
雖然比不過現今的熱導管散熱器,不過ALPHA散熱器的質感真的很棒!
光是用看的就爽度UP UP了;em03;
題外話,改成這樣遠遠猛看,後面的12CM風扇還挺像水冷的散熱排的,CPU上面則是接了一根大水管;rr; ;rr; ;rr;
以上,謝謝收看!
kyo111111
圖都很大一張 沒有拍到完整的主機板 真可惜 靠太近拍了吧
StarFish
Devil On My Back!
好懷念的口味阿...Alpha...還是藝術品!懷念以往拿線鋸鋸散熱片的時光...
不過兄台的Zippy..還是很兇低! (我怎麼記得Z系列是刀鋒狀?柱狀應該是S系列?)
iiho
這這這......這一定是炫耀文 >___<
前幾天才知道大大有兩個Z7000 ...
好想要呦!!!!;em25; ;em25;
其實電腦會吵就是風扇的問題
能越少風扇會越好!!! 這樣看起來大大可以只有3個風扇就夠了
後12*12 POWER 12 前面進氣一個
這樣應該能更安靜:PPP: :PPP:
ntredpig
造訪網站
Zippy 400W 真的很兇,現在就屬他的聲噪最大聲;painkille
不過在系統的安全為前題之下,也就由他去了;ranger;
Z7000應該是訂製的產品吧,因為市面上都看不到,僅有團購有出現過...
小弟手上的兩組Z7000剛好是兩個版本,加強版到手時一開始也是滿頭霧水...
阿...怎麼會長這樣;face12;
不過 四角柱狀鰭片的 散熱能力真的好很多,特別是在都不外加風扇來增加對流的情況下;face0;
ntredpig
造訪網站
其實電腦會吵就是風扇的問題
這樣應該能更安靜:PPP: :PPP:
其實現在所有的風扇轉速都在1000RMP上下,主要的風扇噪音是上方的8cm風扇跟PSU的風扇最大聲
上方的8CM抽風扇是有想撤掉,不過暫時還沒找到可以漂亮的封住的替代品
PSU的話,就由他去了,我之前被爛PSU害的不淺;smash; ,現在只信任Zippy的PSU;em44;
axakira
耍笨小廢柴~~~
Alpha散熱片啊~~~ 裝了這麼多應該不少錢吧???
雖然和太業一樣是冷鍛散熱片,
但聽說效能有比較好 (同樣以鋁製的來比較),
只是那個價格..... ;em44;
(加強版還有另外一種"六角柱狀"的, 不知效果如何???)
另外樓主, 請問你的CPU風扇是用吸的還是吹的???
因為我看那個後置12cm風扇是向外排氣,
所以猜想CPU風扇應該是用吸的吧???
如果真是這樣, 就要注意一下風壓的問題!
同一台風扇吹氣的風壓一定比吸氣的風壓大,
請站在家裡的電風扇前後試試就知道,
這也就是為何CPU散熱器風向沒人做成吸氣的原因.....
(因為效率較差.....:lkl: )
另外, 因為後置12cm風扇用風罩完全固定到CPU散熱器上,
也就是說前置風扇進氣後, 沒有風扇能將熱氣"快速"排出,
上方風扇因為風道曲折&線路干擾的關係, 排氣量有限,
所以建議做幾項改進~~~
首先, 將後置12cm風扇&CPU風扇風向改成進氣,
再將前置風扇改成排氣, 如果5.25"槽有空位也都加裝風扇排氣,
做成 後方進氣, 前/上方排氣 的構造,
這構想是從Silverstone TJ07的設計來的, 可以試試看,
最後當然就是把各式線材整線整好別讓它們妨礙氣流
這樣散熱效果應該能再加成~~~ ;em03;
期待ntredpig大的改裝測試~~~:MMM:
Ethan.CPA
台北
老K7走精品路線還滿有質感的
fantasielf
從以前有聽過...ALPHA的散熱器比較特殊,他的吸氣會比進氣效果好
speedmaster
那是因為ALPHA8045的散熱鰭片太密的關係,用進氣的方式需用風壓強的風扇才能將散熱鰭片底部的熱迅速吹出,
所以原廠的設定就是吸氣+風罩的方式;若能將原廠的風罩再壓低1~2公分的話,散熱效率會更佳!
