小弟先前用過了Lapper、Ccradia、NC1000和NC2000的散熱墊,這次陪朋友去光華買東西,偶然發現了一個新的散熱墊,有25公分大風扇,又藍光LED,而且價格也很實惠,於是就把他敗回家啦~
話說這個品產最吸引我的還是在25公分風扇和藍光LED,十分有特色,而且效能應該很強,因為散熱王Cradia也只有22公分的風扇。
盒裝正面,一個正在發亮的AEOLUS
盒子背面稍微介紹了這個產品的特點
現在大多數的金屬墊,都有髮絲處理,但用久了已經感覺不到什麼特別之處,鋁的優點就是比較輕,而且質感佳,但相對手感較冰冷
附件USB線,長度約60cm
手托印上了AEOLUS字樣
散熱墊左上方則是鑲上了ENERMAX字樣,細部處理的不錯,設計很用心,一般非一體成型的散熱墊,用螺絲將各零件組合起來,導致接邊部分常有會有隙縫,影響美觀,但這邊改以亮面的方式來處理,再配上商標的質感樣式,感覺很不賴
散熱面採用網孔設計,有助風流,但也比較容易卡灰塵,如果常跑外面的筆電族(像小弟),要注意容易卡塵,不過清理起來,不像機殼那樣麻煩就是了。
散熱座側邊看上去,厚度4mm,爽度不錯,整體重量1.3公斤
控制開關放在後方
仔細看一下,一個USB Port和風扇轉速控制器及LED開關
控制器做在一個盒子鎖在後方,個人較喜歡置於側邊,見仁見智嚕
側面看上去,若能在側邊會更好呀,因為小弟就是喜歡放側邊的人,這裡也可以看出,CP001不是一體成型的
,但是其折邊處理的很不錯
製造地中國,不過仔細看會發現網孔罩是用螺絲固定的,可以拆下來清洗,不過建議用吹球清理就好了
後方的兩個止滑墊
前方一樣兩個也是長方型止滑墊
上吹式25公厚風扇,邊框的塑膠沒做風孔,吸風量會比較差,最高轉速850轉,最低650轉,另外需要注意的地方,塑膠膠框不能重壓,以免破裂,常帶出門的筆電族要特別小心。
接下來拿出我的筆電Aspire 5520G,顯示卡從8400M G升級到8600M GT,跑Crysis順多了
頃斜設計的底座與大手托在使用時能獲得更舒適的使用性,手托鈄切邊有做弧形折邊,雖說這樣做已經不易刮傷筆墊,但對於愛護筆電的人來說,還是覺得手托上的折邊沒附上防撞膠條,美中不足(我有點龜毛@@)
最後準備燒機測試
處理器、記憶體、硬碟燒機:EVEREST Ultimate 系統穩定性工具
顯示卡燒機:ATI TOOL 0.26
室溫: 25度 (冷氣設定)
每次燒機時間:25分鐘
P.S. 顯卡已從8400M G升級到8600M GT,散熱膏皆為Y-500
這次突發奇想,增加另一個方式比對測試,以往小弟測試散熱墊,都採用 EVEREST來看溫度,但是筆電散熱墊畢竟是外在散熱產品,就是要幫助筆墊內的廢熱是否順利排出,所以想說採以測溫線,挑選處理器、顯示卡、記憶體三處,黏在筆電內部,觀察其內部溫度的變化,這樣或許比用軟體單看CPU與GPU的核心溫度更有意思。
如下圖所示(我的筆電開刀啦@@)
CPU的測溫線放到CPU晶圓旁邊
GPU 的測溫線放置在GPU晶圓旁邊
記憶體測溫線放在記憶體顆粒上
硬碟測溫線放在硬碟架上
至於為什麼不黏在晶圓上呢?因為黏在晶圓上,會導致CPU和GPU過熱不開,況且主要測試的是三區域的溫度變化
一切準備就緒,筆電蓋上蓋子,就開始燒機
數據圖,點選可放大
燒機數據,分EVEREST Ultimate、測溫線溫度
數據圖,點選可放大
待機數據,分EVEREST Ultimate、測溫線溫度
測試推論:
讓小弟想了又想,十分有趣的,從EVEREST來看,AEOLUS只讓處理器下降了5度,這與之前玩過的散熱墊差不多,但是測溫線卻足足低了12度,所以小弟推論,因為筆電內部對流不佳,往往導致廢熱累積,不過散熱墊從外在直接徵對熱源降溫,能有效排除內部積熱,也因為這樣,小弟將測溫線埋在筆電內部,所以導致測溫線的降溫幅度很大,但是對於CPU、GPU等晶片核心散熱幫助有限,畢竟不管CPU還是GPU都是透過筆電的原廠散熱器去散熱,若不針對其散熱器去加強,單純從外在的散熱墊來下手,晶片最終還是會出現散熱效能上的瓶頸,要讓晶片有很大幅度的降溫!難道真要向桌上型PC一樣,筆電也換上巨塔?這部份還是留給各廠的開發人員去想吧!
但是可以肯定的,筆電內部積熱不散,CPU與GPU溫度還是會飆上去,所以與桌上型PC一樣,內部對流扮演著重要的腳色,散熱墊可以說是筆電的最佳系統風扇,與晶片溫度相輔相成!要是有機會,小弟會用這次測試的方向,回鍋測測以前玩過的散熱墊,看看其內部溫度降溫幅度,供大家參考。現今的廠商只知道在筆電下面加個墊子,要是能從內部改進,該有多好?!
因此從降低內部積熱來看,不僅能看出筆電散熱墊對於筆電的排熱能力,透過軟體的溫度測試更可以看出系統散熱對於晶片的重要性。
不過以上長篇大論純屬個人推論啦@@!
產品使用心得:
AEOLUS表現可圈可點,加裝散熱墊後處理器位置下降了12度(系統內部採用測溫線),顯示卡位置降了11度(系統內部採用測溫線),記憶體位置更下降15度(系統內部採用測溫線),軟體所測得的數據為下降5度(CPU),既使將轉速降至650prm,黏各零組件位置只上升了一度左右,風扇聲音也稍微變小,若是玩家不會在意多出那一點點的噪音,就把風扇調到最大吧,讓AEOLUS發揮100%的散熱效果。
除了散熱效果,AEOLUS也有手托設計,增加使用者的舒適性,能夠更長時間使用筆電,不過可惜的一點,手托上沒有防撞膠條,既使已經做過弧形折邊處理,但於使用高階筆電的使用者來說,還是多一個防撞膠條比較安心,另外在風扇上也使用5顆LED燈,可以選擇是否開啟,開啟後整體爽度瞬間提高,加上散熱墊的髮絲紋處理及鑽石切邊,使得整體質感還不賴。
散熱墊底部的風扇,安全性設計做得也不錯,不會在拿起散熱墊時手指會碰到葉片,十分貼心。
在攜帶性上,AEOLUS的重量1.3公斤,且高度有5公分,並不太好攜帶(金屬散熱墊的通病)。
最後提醒大家,炎炎夏日,一定要注意筆電的散熱喔^_^
優點
1.價格合理
2.質感佳
3.手托舒適
4.藍光大風扇
5.效能不賴
缺點
1.攜帶不易
2.控制面板作在後方(個人不喜歡)
3.轉速控制只有三段(用旋鈕微調更好,要是能調整降至0V,會很爽^0^)
4.沒有防撞軟膠 美中不足
報告結束,謝謝各位大大!
盒裝正面,一個正在發亮的AEOLUS
盒子背面稍微介紹了這個產品的特點
附件USB線,長度約60cm
手托印上了AEOLUS字樣
控制開關放在後方
,但是其折邊處理的很不錯
後方的兩個止滑墊
前方一樣兩個也是長方型止滑墊
最後準備燒機測試
顯示卡燒機:ATI TOOL 0.26
室溫: 25度 (冷氣設定)
每次燒機時間:25分鐘
如下圖所示(我的筆電開刀啦@@)
CPU的測溫線放到CPU晶圓旁邊
GPU 的測溫線放置在GPU晶圓旁邊
記憶體測溫線放在記憶體顆粒上
硬碟測溫線放在硬碟架上
一切準備就緒,筆電蓋上蓋子,就開始燒機
數據圖,點選可放大
數據圖,點選可放大
測試推論:
不過以上長篇大論純屬個人推論啦@@!
產品使用心得:
優點
1.價格合理
2.質感佳
3.手托舒適
4.藍光大風扇
5.效能不賴
缺點
1.攜帶不易
2.控制面板作在後方(個人不喜歡)
4.沒有防撞軟膠 美中不足
報告結束,謝謝各位大大!
