Acer Predator Hermes RGB DDR5 記憶體開箱評測
古代靈異雙頭戰象
Acer Predator Hermes RGB DDR5 頻率最高有 8000 MT/s,容量則有單條 32GB 與 24 GB(非二進制)的雙通道套組可選購,身為旗艦記憶體系列使用著海力士顆粒、10-LAYER PCB、終生保固且內建 Intel XMP 3.0 一鍵超頻 Profile 讓使用者輕鬆一件超頻,這次筆者把 Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 24GB x2 小超頻至 8200 MT/s,順便帶大家開箱看一下這組記憶體的真面目吧!
Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 MT/s 24GBx2 記憶體規格:
序號:BL.9BWWR.446
容量:48 GB (2x 24 GB)
速度:DDR5 6800 MT/s
時序:CL34-46-46-108
電壓:1.35V
規格:288-Pin DDR5 UDIMM
售後保固:終身保固
長寬高尺寸:133.35 x ? x ? mm
Profile 認證:Intel XMP 3.0 認證 (Extreme Memory Profile)
Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 MHz 24GB x2 記憶體開箱
這次又跟朋友(aka 硬體花花公子)借來了 Acer 在 DDR5 記憶體產品中的旗艦系列 Acer Predator Hermes RGB DDR5 來開箱測試,在 DDR5 時代後 Acer 時不時會出現在筆者的視眼中,後來稍微查了一下才發現他們也有做 DDR4 記憶體,但我個人在 DDR4 的時代時候完全沒有印象呢,可能是鋪貨策略或是 DDR5 先出了後來才量產 DDR4?
總之呢近期 Acer 的 DDR5 記憶體近期確實是有在欣亞或是電商平台等地方銷售,富豪我朋友所購買的 Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 48 GB (2x 24 GB) 銀色版本花費新臺幣 6586 元,台灣有在賣就代表說售後有地方可以直接送。
Predator Hermes RGB DDR5 是該品牌在 DDR5 記憶體的旗艦系列,最高可選擇頻率可達 DDR5 8000 但是台灣通路目前是沒看到有在販售。該系列有銀色、黑色、白色可以選購(購入者不建議購買白色),支援 GIGABYTE、MSI、ASUS 三大廠燈光控制軟體自定義記憶體燈光效果。
∆ Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 48GB(2x24GB) 銀色。
∆ 產品基本特色。
∆ 產品內容物記憶體本身有海綿保護,配件有直徑 4 cm 風扇組。
∆ 風扇組安裝示意圖,只有英文跟簡體中文這部分給予負評,至於小風扇是否實用?反正我要超就直接拿一個 12 cm 風扇壓著。
記憶體的官網並沒有標註其尺寸規格,但是增加 RGB 燈條後的高度相當高,所以考量到記憶體高度的相容性與外觀展示性一率不建議搭配風冷雙塔搭配裝機。
銀色版本的散熱片視覺效果較為自然,朋友反應白色版本的漆並不是這麼有質感,散熱片使用 2 mm 厚度並在側面印有六角形圖案以及 Predator 標誌。
∆ 記憶體正面。
∆ 記憶體背面為鏡射設計但貼有規格貼。
∆ 頂部 RBG 燈條。
∆ 使用單面顆粒 1Rx8 布局。
∆ 通電之後的燈光效果展示。
∆ 頂部視角。
Intel Core i9-13900K 與 MSI MEG Z690I UNIFY 平台記憶體超頻測試
接著使用支援 DDR5 記憶體與 XMP 3.0 的 Intel Core i9-13900K 測試平台,主機板使用 MSI MEG Z690I UNIFY 並將 BIOS 更新至 7D29v1H 版本,來測試 Acer Predator Hermes RGB DDR5 記憶體的超頻與讀寫性能。
處理器:Intel Core i9-13900K (QS)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1H)
記憶體:Acer Predator Hermes RGB DDR5 6800 MHz 24GB x2
顯示卡:Acer Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics – Windows* Version: 31.0.101.5534
在主機板的 BIOS 中,可以看見這組記憶體內建一個 Profile 設定檔,DDR5 6800 CL 34-46-46-108 1.35 V 給 Intel XMP 用,Acer 並沒有預備更低的頻率預備著。
∆ SPD HUB 內僅有一組 Profile 參數給 XMP 用。
∆ JEDEC 頻率為 DDR5-5600。
∆ XMP Profile 參數檢視。
同樣由 CPU-Z 來檢視 Intel Core i9 13900K 測試平台,SPD 頁面可以看到 Acer Predator Hermes RGB DDR5 使用 SK Hynix 記憶體顆粒,支援最新 Intel XMP 3.0 一鍵超頻技術。
但 SPD HUB 內僅燒錄一組 Profile 參數而已,其餘都是 JEDEC 時序頻率參數。
∆ Intel 平台 CPU-Z。
使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試 Acer Predator Hermes RGB DDR5 的讀寫性能,在開啟 XMP Profile 1 DDR5-6800 之後,測試成績為讀寫 103270 MB/s 跟 89815 MB/s,延遲為 67.9 ns。
後續筆者也手動超頻至最高 8200 MT/s 並進行測試,測試成績為讀寫 125870 MB/s 跟 104660 MB/s,延遲為 57.3 ns,更高的 8266 就過不了主機板自檢了。
∆ JEDEC 頻率 5600 MT/s 的測試成績。
∆ 開啟 XMP Profile DDR5 6800 MT/s CL 34-46-46-108 1.35 V 的測試成績。
∆ 手動超頻至 DDR5 8200 MT/s。
接著透過 AIDA64 System Memory 針對記憶體的壓力穩定度進行測試,測試設定為記憶體 XMP Profile DDR5 6800 MT/s CL 34-46-46-108 1.35 V,測試 20 分鐘後兩條記憶體 SPD Hub 最高溫度為 70.3 °C。
要提醒大家的是這次測試平台是擺在 STREACOM BC1 Benchtable V2 裸測平台上進行測試,Z690I 的兩個記憶體插槽非常靠近並且使用 CPU 一體式水冷散熱器,所以記憶體沒有額外的風扇輔助散熱,但大多數的使用者會在機殼上方安裝排風風扇進行散熱,因此這邊的溫度測試僅供參考。
後面追加使用一個 12 cm 幫助記憶體散熱最高溫度大幅下降至 52.3 °C,多一個風扇可以降低 18 °C 呢。
∆ 無風扇進行 AIDA64 system memory 溫度測試,SPD Hub 最高為 70.3 °C。
∆ 用一個 12 cm 風扇進行 AIDA64 system memory 溫度測試,SPD Hub 最高為 52.3 °C。
總結
Acer Predator Hermes RGB DDR5 不論是本體或是盒裝的質感,確實給消費者感受到是旗艦產品該有的質量,配件中也附贈小風扇給有需要的玩家們使用,但至於是否有這個必要安裝就可玩家們的 PC 是否空間可以安裝。
記憶體使用 2 mm 厚度的散熱片、海力士顆粒、十層 PCB 等特點,很明顯是為了超頻玩家所設計的產品,筆者實際上手後也手動超頻至 DDR5 8200 MT/s 並通過跑分測試。
當然記憶體的超頻能力與使用穩定性,取決於使用平台上的 CPU 記憶體控制器 (IMC [Integrated Memory Controller]) 體質、BIOS 版本、主機板設計、記憶體顆粒與控制等等體質影響,所以筆者手上的平台能超上 8200 MT/s,不代表其他人的平台也能夠直接照抄,並超到這個頻率或是能夠穩定使用;其他人能夠超頻至更高的頻率也不代表我可以超到這個頻率。
上面所提到的這些體質因素都會影響記憶體使用穩定性,因此只要是「不同零件個體」就有各自的超頻上限與穩定使用空間,所以大多數時候記憶體使用不穩定只能慢慢篩選條件去排查,消費者能做的只有購買 2DIMM 主機板(也就是 1DPC 主板)以及更新 BIOS 版本,來獲得更好的記憶體相容性或超頻空間,而剩餘部分就真的聽天由命看硬體零件體質了。
