我知道......大家一定會問..........怎麼小弟的 CPU 改那麼大 顯示卡風扇打死不肯換
因為..........我在等他啦!
TWIN TUBRO!
這次的設計孔位 跟大部分所有的顯示卡都可以直接支援
跟S1 S2 有著一樣的兼容性
出現啦! 兩個大眼睛⊙﹏⊙
此散熱器體型不大 也沒有像 S1 S2 那樣誇張的寬 所以可以 輕鬆安裝!
簡單的配件 安裝上非常簡單
小弟的公板 9600GT 開刀啦! 拆下的螺絲記得收好
首先是電源轉換部份 上面有 噁心的 白色散熱膏
這時候就要用它啦! 啥米是散熱膏專用清潔液阿? 這個最好用了啦!
馬上乾乾淨淨!
貼上 專用散熱片
9600GT的電源供應部份要貼的 方向 是這些
接下來換這邊啦 大家一定以為很難清吧! 其實只要 衛生紙沾一半濕的去漬油
然後 用壓的 然後放開 他會把散熱膏給吸起來 怎樣? 簡單吧!
馬上乾淨溜溜啦!
乾淨溜溜的晶片
接下來 把TWIN TUBRO 上面的雙面膠給撕下來
確認好孔位以後把墊圈給黏上去 中間的散熱膏 請不要手癢把它給換掉
那是高檔的 MX -2 !!
然後 顯示卡直接放上去 放上墊圈鎖上螺絲 鎖緊就好 不用太大力轉緊
電源部分 有 小3pin 跟 小4pin
噹噹!! 非常的有 FU阿 Q口Q!!
亮晶晶的四根銅導管
上機囉! 請注意 此散熱器會佔用 3 SLOT 請先確認您的空間足夠安裝 此散熱器
由於導管是在金手指側 沒有長在卡外側 所以 與卡同寬 所以不會影響側板風扇運作
測試平台:
CPU:E2200
主機板:GA-EP35-DS3
RAM: 2GB DDR2 800
VGA 9600GT 公板
先來個原廠待機圖吧 公板散熱器 很吵 相信大家也知道 小弟使用 Riva Tuner 設定到 小弟耳朵能接受的 60%
可以看見 開機的時候溫度 在50度
ATITOOL 是不是沒有再更新了阿 換到 B3版還不支援我的 9600GT 冏rz
衝阿!! 果然只有 60% 風量壓不住 9600GT的小熱情
換 TWIN TUBRO 上吧! 待機
全速! 根本XX比XX嘛 Orz...
來個風扇全開吧!!! Orz........ 根本不用全開 9600GT 的熱情早就被壓制住了
哈哈 對付9600GT 的小熱情 TWIN TUBRO 顯然太大材小用了!
不過 那天去軍團跟多啦B孟買的時候 多啦b夢說
有許多人反應 4850 4870系列的顯示卡裝TWIN TUBRO上去根本壓制不住還會熱當
可是官方網站卻有寫說可以支援 疑?? 那問題究竟出在哪裡咧??
那我就來測一下吧!
多啦b夢友情贊助 全新的 MSI 4870 一張 噹噹!
多啦B夢:給我好好的測一下看看究竟會不會熱當吧! 別讓我的小朋友們白死了 Q口Q~
還沒被爽過的喔!
尾巴
屁股 密密麻麻的電路 手會流手汗的建議不要去摸電路板
很多卡類 久了自我葛屁都是因為手汗腐蝕造成的
脫啦脫啦~
根據擁有過2900XT的小弟我的經驗 這邊是最燙的 電源供應
上吧! 散熱片!
不過小弟很龜毛 所以 跟多啦B夢要了這個東西!
就這樣黏上去 嘿嘿
這邊也黏
全部有黏散熱片的地方
一樣用去漬油 清乾淨的 晶片 閃亮亮阿 Q口Q!!
插上電源
噹噹! 一整個帥氣阿 TWIN TUBRO 不管裝在哪張卡 都帥阿!
亮晶晶 亮晶晶
足夠的 空氣流動空間
再來一張!
這邊也來一張!
上機啦!
一樣也只有佔用3SLOT 所以 安的啦! 大的 ATX主機板下方的 PCI插槽 都用的到
而且AC的特殊風扇設計 即使正面被堵住 風扇還是可以從側面把風吸進來 根本不怕吸不到風!
不過 此時 開機的時候 小弟發現問題了 Q口Q!!!
就是 TWIN TUBRO 並 沒有 支援 4850 4870 系列的 風扇供電系統
所以 風扇根本無法溫控
就算跟小弟的 9600GT 一樣使用 Riva Tuner 或是 ATITOOL 根本無法控制轉速
所以 造成 後方的 電源供應模組的晶片跟 GDDR5 的晶片整個過熱 散熱片超燙的
所以最後確認 必須使用此轉接裝置 讓風扇全速運轉 問題就解決啦!
請擁有 TWIN TUBRO 的 4850 4870 的玩家們 記得改用 大4P 供電喔!
我CPU很爛 請別見笑 Orz... 附上一張 3D MARK 06 完測的截圖!
如果過熱的話 3D MARK 根本跑不完就熱當了
真是 正點的好東西阿!!
優點:
1.改變以往兼容性很差的問題 大部分 顯示卡皆可直接支援 而且絕大部分都壓的住!
2.沒有 S1 S2 那樣誇張的體積 加上風扇也只有佔用 3SLOT 寬度跟顯示卡一樣寬而已
3.由於寬度跟顯示卡一樣寬 所以 就算側板有風扇 也根本卡不到 或是聯力機殼使用的鼓風扇也一樣!
4.前衛的造型設計 而且在鰭片上面加上了塑膠導風罩 視覺效果增加 以及 避免使用者的手汗讓散熱鰭片腐蝕
5.風扇電源供應接腳部分有 小3pin跟小4pin 可以支援大部份顯示卡的風扇電源插座
6.銅管彎曲部分在顯示卡金手指側 不再外側 所以不會卡到測版的風扇 而且避免使用者手癢去摸到銅管造成氧化
缺點:
1.佔用3SLOT 但是如果是ATX主機板或是 根本沒裝那些擴充卡的根本沒差啦!
2.銅管沒有抗氧化的處理 手別太癢去摸銅管 會氧化的
3.單價比 S1 S2 高一些 可是 S1 S2 加風扇也差不多了吧!
題外話 如果 這樣還嫌 TWIN TUBRO 不夠力的話 哪就 上他吧!!
軍團的多啦B夢家的特產!
超級AC Breeze 風扇! 哪個角度都可以吹喔!! 超級有力的 USB電風扇 !
保證夠力 靜音 拿來當桌上電風扇也夠力啦 !
謝謝收看
因為..........我在等他啦!
TWIN TUBRO!
跟S1 S2 有著一樣的兼容性
出現啦! 兩個大眼睛⊙﹏⊙
簡單的配件 安裝上非常簡單
馬上乾乾淨淨!
貼上 專用散熱片
馬上乾淨溜溜啦!
乾淨溜溜的晶片
那是高檔的 MX -2 !!
噹噹!! 非常的有 FU阿 Q口Q!!
亮晶晶的四根銅導管
測試平台:
CPU:E2200
主機板:GA-EP35-DS3
RAM: 2GB DDR2 800
VGA 9600GT 公板
可以看見 開機的時候溫度 在50度
換 TWIN TUBRO 上吧! 待機
全速! 根本XX比XX嘛 Orz...
那我就來測一下吧!
還沒被爽過的喔!
尾巴
脫啦脫啦~
上吧! 散熱片!
就這樣黏上去 嘿嘿
這邊也黏
全部有黏散熱片的地方
插上電源
亮晶晶 亮晶晶
足夠的 空氣流動空間
再來一張!
這邊也來一張!
上機啦!
所以 風扇根本無法溫控
真是 正點的好東西阿!!
優點:
缺點:
軍團的多啦B夢家的特產!
謝謝收看
