80Plus的對決!Seasonic M12 500W與Enhance E80 500W捉對廝殺
LSI狼
現今電腦高階硬體推陳出新,用電量也大幅增加,加上環保意識抬頭,未來能源使用逐漸吃緊,為了能夠將每一分能源發揮到極致,各項電子產品提升效率是相當重要的。
電腦中的電源供應器是負責將輸入的交流市電,轉換成各種電壓的直流輸出供給內部裝置,由於裝置並非理想,元件的誤差以及電路的設計決定了能夠將輸入能量轉換成多少可用的輸出,其他損失的功率則成為廢熱由散熱系統散發掉,若是轉換效率低落,導致產生的廢熱太多,除了比較耗電外,裝置本身運作溫度也會比較高,壽命自然縮短不少,所以提升轉換效率是目前大輸出電源供應器,最需要注意的課題。
而"80Plus"標章便是一個代表該型號電源供應器已經通過輸出總轉換效率達到百分之八十以上的認證,這也就是說電源供應器能夠以更低的輸入功率,達到早期產品的相同輸出,產生廢熱減少下,零組件溫度可以更低,運作更為穩定,壽命更持久。
除此之外,為了減少發電以及配電系統的負擔,主動式功率因數修正(Active Power Factor Corrector,簡稱APFC)也是當前許多電源供應器列為標準配備之一。當產品屆使用年限報廢時,製造時的RoHS無鉛化製程,減低重金屬以及有害元素/有機化合物的使用,對我們的環境造成更小的傷害,尤其是外銷產品,對於RoHS更是注重。
國內不少電源供應器廠商已經開始進行80Plus的認證,這裡簡介兩款已經通過80Plus認證的500W電源供應器
首先介紹的是億恆Enhance E80系列 500W電源供應器,型號是ENP-5150GH。
外盒包裝,斗大E80字樣代表該款電源供應器是一個已經通過80Plus認證的系列,另外還有中文產品特色說明。
側面則以簡單規格標示圖示以及安規認證符號。
另一側面還有E80所有系列,從300W至500W,並詳細列出各路最大電流以及最大輸出功率。
並以實照來說明各部分特色。
包裝內容物一覽,配件相當簡潔,除電源供應器外僅附上安規電源線、說明紙卡以及黑色的固定螺絲。
本體以平光黑烤漆處理,增添質感,風扇護網亦使用黑色使配色有一致性。
後方是蜂巢狀孔洞外型散熱出風口,電源輸入部分有設計開關,長時間不使用時可以關閉總電源。
機體上方規格標籤,標明產地(MIC)、輸出規格、電流、瓦數、安規認證(FCC、CE、TUV)及使用注意事項,80Plus認證貼紙代表電源供應器已經通過認證。
採用隔離網包覆的輸出線組,主要接頭提供ATX/EPS 20+4以及4+4兩用接頭各一組,活動式的設計可以隨所使用的主機板進行變換,不需要額外的轉接頭。
顯示卡電源部分,提供兩組PCIE 6P接頭,採用並聯方式,並非兩條獨立線路。
週邊裝置部分,兩路線路提供六個大4P以及一個小4P,隔離網僅包覆至第一個接頭,末端延伸處並無包覆,大4P接頭為傳統配色,且無快拆設計,與黑色系本體比較不搭。
SATA電源接頭,採用刺破型直角接頭,兩路線路提供四個SATA接頭,隔離網亦僅包覆至第一個接頭。
外觀看完,接下來就是內部結構。
內部結構照,放射狀鋁質鰭片同樣採黑化處理,並盡量延伸增加散熱面積以及效率。
散熱風扇使用ADDA AD1212HB-A71GL,12V 0.37A雙滾珠軸承風扇,由溫度進行轉速控制,使其噪音量控制在25dBA以下。
交流入電側,EMI迴路以額外電路子板製作並固定,加上絕緣透明膠片以及熱縮套管避免短路情形發生,防爆保險絲為不可更換式,固定在電路板上,並無加上熱縮套管進行保護。
經電源開關後輸入至板上,有另外一組EMI迴路進行二次隔離濾波。電源開關處的焊接點亦為裸露。
橋式整流器固定在一鋁質散熱片上協助散熱,並用膠固定防止與旁邊電感等零件摩擦發生短路。
APFC電路輸出電容使用Nippon Chemi-con KMQ系列105度 450V 330uF大功率電解電容。
APFC以及一次側開關的功率晶體固定在散熱片上,接腳並套上綠色磁珠減低EMI干擾。
CHAMPION CM6800G提供APFC以及一次側功率電路整合控制,可以簡化電源供應器電路,減少多餘零件使用。
主要變壓器,主要輸出均來自於此,其決定了最大輸出力,是電源供應器關鍵元件之一。此款電源供應器的變壓器看起來較一般機種要小,但電路上以提升交換頻率方式來避免變壓器飽和,所以同樣的輸出功率下,變壓器體積可以更小。
光耦合器,用來傳遞控制信號,並同時隔離高低壓控制電路,避免於故障時發生異常電流。
輔助電源供應電路,只要連接市電就持續輸出,供應5V待命電源以及電源供應器自身電路操作電源。
二次側輸出電路,使用不同一般電源供應器的補償電感,讓負載變化時輸出能量能隨即調整,避免產生輸出電壓過高或是過低。
輸出端連接,接頭接線端裸露並未以熱縮套管絕緣保護。
輸出電解電容採用Nippon Chemi-con KY系列長壽電解電容。
部分體積較擁擠之處,使用NCC的KZE系列。
雙路12V輸出的分流裝置。
電源管理/監控使用Weltrend WT7517,提供+3.3/+5/+12V1/+12V2各輸出過/欠壓、過流、短路保護,並接受PS-ON信號控制以及發送Power Good信號。
看完Enhance的產品後,接著登場的是海韻Seasonic M12系列首款模組化電源供應器SS-500HM,同樣是一顆通過80Plus認證的500W模組化電源供應器。
產品包裝外盒,相當簡潔有力的設計,M12代表該款為12公分風扇模組化系列,除此之外僅貼上80Plus以及輸出功率標籤。
紙盒後方有各類特色簡圖以及說明,以英文撰寫閱讀上較為不便。
側面進行了模組化設計的簡單圖解以及雙風扇設計的優點,同樣是以英文配合圖形說明。
另一側面有詳細輸出規格,以及特色介紹,仍是以英文為主來說明。
底部側面有四國語言特色說明,這裡是唯一可以看到中文的地方。
內容物一覽,除了必備的說明紙卡、海韻LOGO貼紙、安規電源線以外,因為模組化的關係,有比較多的週邊裝置線材。
本體外殼採平光黑烤漆增加質感,但是金屬原色的風扇護網感覺較格格不入,同時也可以看到散熱風扇一大一小的配置。
POWER後方散熱出風口採蜂巢狀孔洞設計,輸入電源部分有開關,長時間不使用時可以關閉總電源節省電力。
機身上的規格標籤貼紙,除了型號、輸入/輸出電壓、電流、瓦特數外,還將所有安規符號也印上,並以多國語言加註警告標語,同樣少不了80Plus官方認證貼紙,綠葉貼紙代表符合RoHS生產流程。
較小的輔助散熱風扇以及模組化接頭部分近照。
輸出線組部份,均為黑色隔離網包覆,主要接頭提供ATX/EPS 20+4兩用接頭、EPS12V 8P接頭、ATX12V 4P接頭各一。
顯示卡電源線採用模組化設計,兩條6P接線可以供應雙顯示卡使用場合。
週邊裝置接線同樣採模組化,大4P部分共提供四組線,其中兩組為雙接頭,兩組為三接頭,接頭為黑色,並有快拆設計,更易差拔。
SATA接頭提供三組線,其中兩組為雙接頭,另外一組為四接頭,供給硬碟較多的使用者運用,中央部份的接頭使用刺破型直角接頭,比較節省空間。
小4P接頭採用轉接方式,可以由一個大4P轉接為兩個小4P,不用時可以拆除,這裡也可以看到也用隔離網包了起來,線材處理方面海韻相當細心。
全部接線接上的樣子,這裡因為僅提供五個週邊裝置輸出接頭,但共有七條大4P/SATA裝置連接線,所以使用者可以隨自己的硬體配置來搭配所需要的接頭以及接線。
接下來就是內部結構介紹。
內部一覽圖,鋁質原色散熱片盡量往兩邊伸展,以求最大散熱面積,電路板以雙層玻璃纖維板製作,並大量採用表面粘著元件(SMD)。
散熱風扇方面,12公分風扇使用ADDA AD1212HB-A71GL,12V 0.37A雙滾珠風扇,使用溫度控制其轉速避免發出過大噪音。
小顆的6公分分風扇使用ADDA AD0612HB-D71GL,12V 0.13A雙滾珠風扇,同樣採溫度控制方式依溫度調整轉速。
風扇固定處有橡膠墊圈,防止風扇震動與外殼發生共振增大噪音。
交流入電側,EMI迴路以額外電路子板製作並固定,開關亦焊接於上,背面加上絕緣透明膠片避免短路情形發生。
輸入至板上經過第二階EMI迴路後便進入橋式整流器,橋式整流器固定於散熱片上協助散熱。
躲在APFC電路輸出電感後方的便是以子板製作的APFC/一次側PWM電路控制板。
APFC輸出電容安排在主變壓器旁,使用的是Nippon Chemi-con SMQ系列85度400V 330uF大功率電解電容。
APFC以及一次側開關的功率晶體固定在散熱片上,晶體加墊鋁片增大接觸面積。
英飛凌ICE2A0565G一體式電源控制器作為輔助電源供應電路,供應5V待命電源以及電源供應器自身電路操作電源。
二次輸出電路,電感與電容間使用固定膠固定避免摩擦破皮短路。
12V輸出電解電容採用Nippon Chemi-con KY系列長壽電解電容。
3.3V/5V輸出電解電容也是採用NCC KY系列。
部分使用NCC KZE系列。
連小顆也用NCC KY等級。
以積層電容取代傳統陶瓷電容,看來海韻這次重本有開下去。
從以前看海韻的經驗,總是有那麼一顆不想換掉,唯一而且超小的OST同樣在M12內發現,從位置看來這是用在風扇電路上的。
雙路12V分流器。
使用HY-510N的電源管理/監控IC,進行輸出保護,並接受PS-ON信號控制以及發送Power Good信號。
週邊裝置模組化接線板,自主電路板拉多條AWG18的線路接過來。
後方敷錫增強載流能力。
兩顆POWER都看完了,接著便是實地上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 1、Seagate Barracuda 9G * 1、WD 80G * 1、Seagate Barracuda 80G * 1
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器,測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用功率為3W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板量測各路電壓,此時樣本系統各裝置耗用功率為190W。
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘(主要消耗12V),量測樣本系統最高交流輸入功率以及紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為300W。
測試一:未開機前樣本系統待機
Enhance ENP-5150GH E80 500W:
消耗實功:1W
消耗總功:7VA
功率因數:0.27
Seasonic SS-500HM M12 500W:
消耗實功:2W
消耗總功:5VA
功率因數:0.37
在這裡Enhance雖僅消耗1W功率,但是卻消耗7VA的總功,且功率因數較Seasonic低,Seasonic雖然消耗2W,但是僅耗用5VA總功,功率因數0.37,Seasonic這項目較佳一些。
測試二:開機進入作業系統後五分鐘
消耗實功:216W
消耗總功:217VA
功率因數:0.99
3.3V電壓:3.3579V
5V電壓:5.0163V
12V電壓:11.957V
消耗實功:222W
消耗總功:221VA
功率因數:1.00
3.3V電壓:3.3829V
5V電壓:4.9651V
12V電壓:12.159V
這個測試中Enhance在190W直流輸出下有87.9%的效率,Seasonic以85.5%追在後面,3.3V電壓部分Enhance與Seasonic都較高,5V則是Enhance高、Seasonic低,12V相反過來,Enhance低、Seasonic高。
測試三:樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘
消耗實功:350W
消耗總功:351VA
功率因數:1.00
3.3V電壓紀錄:
5V電壓紀錄:
12V1電壓紀錄:
12V2電壓紀錄:
消耗實功:356W
消耗總功:358VA
功率因數:0.99
3.3V電壓紀錄:
5V電壓紀錄:
12V1電壓紀錄:
12V2電壓紀錄:
這個測試仍舊是以Enhance的85.7%稍稍領先Seasonic的84.2%,電壓變化方面,Enhance的3.3V幾乎沒有變化,Seasonic的下降約4mv,算相當小;5V上Enhance梢有小波動,Seasonic產生降幅約15mv,負載去除後就升回來;12V方面,Enhance的12V1產生50~52mv的下降幅度,12V2為18~20mv,Seasonic的12V1產生58~60mv的壓降,12V2為14~16mv。
因為運行SP2004時,CPU用電大幅增加,自然12V1壓降上就會比週邊的12V2要大的多。
結論:
兩顆電源供應器在4成以及6成功率輸出下都有達到轉換效率80%以上的水準,但是因為沒有更大的負載可以吃,所以無法測試滿載下表現如何。
就噪音表現,兩款電源供應器都相當安靜,海韻雖然多了一個小風扇,但是也是聽不太到其聲音。
溫度方面兩顆電源供應器都是裸測,每顆測試時間大約40分鐘,關機拆下後外殼均無明顯發熱現象,尤其是海韻,比起之前機種爆熱的外殼要好上許多,拿起來都感覺不到溫度。
線材方面,海韻細緻度較高,隔離網包覆仔細,黑色接頭有快拆,尤其是貼心附上較多的模組化接線,有別其他模組化電源僅提供足夠甚至有缺少的電源線,使用者可以更容易隨裝置數目去分配接線,Enhance線材方面,僅包覆到第一接頭,尾端的線就不管他了,細緻度較差,白色大4P接頭很緊,不太好插拔,不僅插時得很用力插到定位,拔時施力不當也差一點把裝置接腳折彎,加上沒有省力拔除設計,插拔時得多多留意。
優點:
1.輸出穩定,效率佳。
2.價格便宜。
3.安靜。
缺點:
1.輸出線材細緻度較差。
2.接頭很緊,插拔不易。
3.PCIE接頭用並接方式須注意電流分配。
優點:
1.模組化接線活性大。
2.線材細緻度高。
3.也很安靜。
缺點:
1.價格較貴。
2.紙盒說明以英文為主,較不平易近人。
報告完畢,謝謝收看。
tqmgp
好文章
這次海韻有用比較好的料
上市後希望維持這樣的水準
alflo
戰國浪人
看了上次狼大的海韻新S12固態電容的測試後,深深覺得現在海韻
好像只有靜音可以領先其他人,但是電壓穩定度有越來越差的現象!!
我幾年買的SS 350W龍捲風真的是算海韻的經典之作,到現在還是
穩定服役中,另一顆S12 430W感覺上已經不像從前的高品質了~。
Second2
2科POWER就做得如此詳盡,要是500W大亂鬥,應該會很精彩,不過狼大應該會瘋掉吧!:PPP:
500W已經是進階玩家所需必備的,看來這篇文章會給許多人參考的價值,感謝狼大辛苦測試~
violet
沒事愛閒晃的路人
脫的真乾淨~
有夠詳細的測試~
呵呵~一針見血~除了海韻價格比較高外~應該是沒太大的缺點
lgs0809
大海管理 員
好多照片,超詳細的。感謝分享。
Artsam
醉拳甘迺迪
看狼大在介紹Power,
真是一種享受,
不推都不行~:MMM:
唐牛
狼大....
不喜歡這兩顆..
a71466356
海韻東西實在太貴~~買不下去! 價格便宜 & 不比她差的大有人在
axakira
耍笨小廢柴~~~
嗯~~~ 看來 Enhance E80 500W C/P值 較高啊~~~ :MMM:
