自從玩過780G以後也過了一小段時間,個人是對780G有很高的評價,便宜,內顯效能足夠,而且超頻性也不算太差,不過AMD又趁勝追擊推出了790GX晶片組,要以比780G更優的效能,更有彈性的的擴充要拿下中高階市場,每個特點都讓我心癢癢阿,於是向朋友借到了這片790GX,還有最新的Phenom 9950來讓我聞香一下,不多說,直接看圖
一片綠的外盒,看來應該是要用來分別產品線用的XD
這張版子的特點,全都印在外盒了,可以看到支援140W的CPU,這樣就可以放心的上9950了XD,還有採用了長效的固態電容,以及支援Hybrid Corssfire及CrossfireX,還有ASUS自己開發的Express Gate五秒上網,不過這個個人興趣不大^^||
版子全覽,採用了新的咖啡色PCB板
驗明正身 M3A78-T
版子提供了6組SATA(一組做e-SATA)、一組ATA-133、三組USB以及一組的1394介面,接頭堪稱完整,一組SATA轉作90角方便使用者插長卡時,排線不致於被顯卡散熱器卡住
BACK PANEL I/O,提供了6個USB接頭,顯示輸出則提供了DVI/D-SUB/HDMI,USB*6、GbE網路,還多了一個光纖輸出,比較特別的是PS/2改作鍵鼠雙用以再增加兩個USB,在USB裝置漸多的現在是提供了不少的方便性,但對於鍵鼠仍都是PS/2接頭的使用者可能就稍嫌不便,所以好壞是見仁見智
拆!五相電源回路提供穩定的CPU電流輸出,而且迴路部分全部使用FUJITSU產固態電容,爽度滿點
790GX北橋晶片,內建HD3300顯示核心,還支援雙PCI-E 2.0 X8的CF模式,可以看到是08年的第18周產出,當然支援的SIDEPORT記憶體也是沒有少,版子上是搭載奇夢達的DDR3-1333 128MB的顆粒,可惜忘了拍下
790GX晶片組的另一個重點,SB750南橋,搭載了AMD開發的EC AOD-ACC,全名是Embedded Controller for AMD OverDrive - Advanced Clock Calibration,有機會再來好好的檢測一番
BIOS簡介
JUMPERFREE的主要選單
提供在AMD平台上還算詳盡的記憶體調教參數
ACC功能的設定,需要摸索一下
內顯的設定,提供如何使用記憶體使用方式的各種搭配,UMA最高提供到512MB
SIDEPORT記憶體的時脈設定,預設為667MHZ最高可到850MHZ
還提供了記憶體電壓可以讓超頻的使用者電一下
CPU:Phenom 9950 BLACK EDITION全預設值
散熱器:HDT-S963
RAM:威剛DDR800 1G*2未超頻
POWER:益衡500W
HDD:HITACHI 160G
全程使用CATALYST 8.9
測試開始
先測試單獨只使用SIDEPORT記憶體跑667MHZ
3DMARK06
可以看到因為記憶體大小較小以及未提升SIDEPORT時脈的的原因,成績並非十分好看,不過在內顯中已算強勁
接著提升時脈來到730MHZ
可以看到因為大小不足,造成單獨使用時的效能限制,同時因為散熱不足的原因,到730MHZ不管再怎麼加壓,都已開始會有稍微破突的現象,但是在之後將可以看到SIDEPORT在其他方面對於效能的提升
單獨跑完SIDEPORT接著使用單獨UMA
UMA 128MB
因為記憶體速度提升不少,所以可以看到效能的提升
UMA加到256MB,有超越了我之前對780G印象中的水準了
接下來就是要打開SIDEPORT+UMA了
先跑一個全預設不超GPU跟SIDEPORT記憶體
果然SP不是做假的XD,不過為了實驗精神,還是來測試一下小超一下SP記憶體時脈帶來的影響,超到730MHZ跑看看
哀,提升有限,後面的遊戲測試將不會去動顯示記憶體的歪腦筋摟,只會對GPU上下其手而已XDD
將GPU超到700MHZ,破兩K摟
超到750MHZ,已經是不改散熱,不加電壓的極限了,之後的遊戲測試也將預設值以及用這個標準來跑,也就是
UMA 256MB+SIDEPORT 128MB(667MHZ)+CORE 750MHZ 這個規格
整理一下前面所有3DM的數值
SIDEPORT ONLY ->872
SIDEPORT ONLY + SP730MHZ ->938
UMA ONLY 128MB ->1322
UMA ONLY 256MB ->1421
SIDEPORT+UMA ->1637
SIDEPORT (730MHZ)+UMA ->1705
SIDEPORT+UMA(CORE700MHZ) ->2063
SIDEPORT+UMA(CORE750MHZ) ->2238
遊戲當然是要測一下CRYSIS這個指標性的測試遊戲
剛好在800*600下的三種條件
全LOW
全MEDIUM
全MEDIUM以及SHADER調HIGH
系統跑全預設值
最後出來的FPS值是
40.4 FPS
17.625 FPS
13.57 FPS
用調整過的設定值跑看看
提升幾乎都有10FPS
三種的結果分別是
52.88 FPS
24.83 FPS
18.83 FPS
接著測試DMC4 DEMO
分別是以下兩種測試條件
分別是全部調到最低,以及將SHADOW跟QUALITY調到HIGH
測試結果
全預設值
接著換到CORE超到750MHZ
小超一下表現會比較優!
整理一下成績
全預設值 :
品質全LOW RANK:C
SHADOW、QUALITY全HIGH RANK:D
核心750MHZ:
品質全LOW RANK:B
790GX的效能的確是相當優秀,可以完整的支援HCF跟CFX
並且有SIDEPORT的加持更可以擠出內顯的效能,在顯示性能的搭配上更有彈性可以應付內顯的入門用戶以及想在AMD平台上追求顯示效能極限的玩家
主機版本身用料不俗,一掃華碩非黑色PCB等同貧弱的代名詞,不過也因為如此,在價錢定位上稍貴一些,同時在某些記憶體配置上會是會不太穩定(小弟的4條創見D9GHM不管怎麼插都會不穩定),所以沒辦法完整的作OC測試來確認真正實力,期盼ASUS能放出新的BIOS來修正此一問題
呼....弄得好累 快爆炸了
版子全覽,採用了新的咖啡色PCB板
驗明正身 M3A78-T
BIOS簡介
JUMPERFREE的主要選單
ACC功能的設定,需要摸索一下
散熱器:HDT-S963
POWER:益衡500W
HDD:HITACHI 160G
全程使用CATALYST 8.9
測試開始
3DMARK06
接著提升時脈來到730MHZ
UMA 128MB
將GPU超到700MHZ,破兩K摟
整理一下前面所有3DM的數值
SIDEPORT ONLY ->872
SIDEPORT+UMA ->1637
剛好在800*600下的三種條件
全LOW
全MEDIUM
系統跑全預設值
最後出來的FPS值是
40.4 FPS
17.625 FPS
13.57 FPS
用調整過的設定值跑看看
提升幾乎都有10FPS
三種的結果分別是
52.88 FPS
24.83 FPS
18.83 FPS
接著測試DMC4 DEMO
分別是以下兩種測試條件
測試結果
全預設值
接著換到CORE超到750MHZ
小超一下表現會比較優!
整理一下成績
全預設值 :
品質全LOW RANK:C
核心750MHZ:
品質全LOW RANK:B
呼....弄得好累 快爆炸了
