780G 內顯問題
  • 主題發起人 主題發起人 SOUP
SOUP
我使用 M3A78-EM 內建顯示 HD3200~
透過DVI接LCD ,BenQ FP92W
使用1440*900時 居然只能60Hz ,不能調成75Hz
問題就來了, 之前我用另一台電腦(獨立顯卡8600GT)接這個螢幕 ,
一直都是用1440*900 75Hz, 當然官網上也寫這個螢幕是可以到75Hz
這樣就不是螢幕的問題
那麼是ATI驅動的問題? DVI輸出 or VGA輸出? 晶片限制?
小弟印象中
LCD 用 DVI 接頭
是不是只能用到 60Hz 啊?
;ranger;
樓主你開到1440*900這麼大解析是要看影片嗎???
玩遊戲???
這樣就不是螢幕的問題
根據小弟的"印象",有錯還請指正.
1.LCD的更新率設成60是正確的,沒必要設成75.
2.如果設成大於60Hz以上.並不會比60Hz好,
3.大於60Hz可能造成部份電腦無法顯示的情形.
4.LCD的最佳解晰度,通常就應該規格上所載的最大解晰度.
根據小弟的"印象",有錯還請指正.
1. 有必要。60Hz 是日光燈的閃爍頻率,電腦液晶螢幕要高於60Hz 眼睛才不會覺得它在閃爍。
但液晶電視可能是因為離人眼較遠,或是解析度太大 所以只能設成60Hz
2.會。
3.是,前提解析度要夠大,或者螢幕與顯示卡要夠爛。
4.最佳解析度通常都會寫60Hz,這樣大家都會乖乖調成60Hz
但說明書裡會可能會寫允許垂直更新率為59~75Hz,
通常解析度愈大,更新率就沒辦法這麼高。
以電腦液晶螢幕來說,能設成高於60Hz已經是螢幕的基本要求
vista裡也有說 75Hz與 60Hz 的差別。
前兩天我組了P5QL-EM +E5200,用它的內建顯示接BenQ FP92W 的螢幕,
同樣都是用DVI輸出 (D-sub)沒試過
發現它可以 1440*900 @ 75Hz
但之前組的M3A78-EM (780G)+5050e 不行!! (D-sub沒試過)
這個方面 intel 居然贏了~ 給大家參考參考:PPP:
日光燈閃爍的頻率在台灣的60HZ電力系統是以120HZ閃爍,而液晶螢幕的背光燈管是冷陰極管CCFL,是使用專用的點燈模組,其閃爍頻率最少也有數十KHZ,人眼一般感受不出。
液晶螢幕還因為其被動設計(液晶本身不發光需要仰賴背光模組)而有較映像管螢幕嚴重的殘影問題
真正掃多少HZ就閃多少HZ的其實是映像管螢幕,不是液晶螢幕
2.會。
如上所述,液晶螢幕在人眼看來是恆亮的(數十KHZ的閃爍是看不出來的),除了你的顯示卡太強可以多輸出幾張畫面的功用以外沒有其他益處;並且影片若是NTSC規制,通常為每秒24或30張,有演算法可將其運算為每秒60張,但是沒有辦法在每秒75張的場合以正確時間軸送出畫格(會多少有點誤差。
再度如上所述,影片畫格的時間軸會因為75HZ產生時基誤差,一些仰賴畫面更新率進行計算的遊戲也會因此加速運行(東方弾幕遊戲就有這樣的問題
通常解析度愈大,更新率就沒辦法這麼高。
解析度高時更新率無法拉高的問題,主要出在影像傳輸線路的最高頻率限制。印象中DSUB約為200MHZ,而HDMI現在更新到1.3版,也是為了拉高頻率與傳輸量令其可以傳送1080P的畫面(早期版本只支援到1080I
因為NTSC規制的影片格數以24FPS和30FPS為準的關係,我寧願將頻率上拉到兩者的最小公倍數120FPS(同時還是60FPS標準的兩倍),不過也要液晶螢幕的控制器與面板有足夠的能力處理如此高的頻率才有用...曾經就看過有螢幕連60FPS都跟不上的
那這種更新率的問題 到底是螢幕還是顯示卡的問題?
http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=775993
上面是PCDVD的討論~情形跟你很像~可以試試
會問1440*900這麼大解析~是因為小弟有一片690v內顯MB~~共用記憶體調太小~解析度
一超過1152x864~更新率就會剩60Hz了~調回1152x864後更新率就可以回70或以上
