請問6700K CPU電壓時脈滿載會降低(溫度沒超過80) 正常嗎
kaog01
待機
[/IMG]
滿載~
[/IMG]
請問這樣正常嗎?
主板或是POWER有問題?
還是我BIOS 裡面哪邊有沒設定到的
我的CPU 6700K
主機板 MSI Z170 蛇版
三不五時還會降頻4500降到4200左右
麻煩各位了
用MSI 一鍵超頻 超4.4 電壓穩定1.31V
但偶爾還是會降頻4.2 最高溫度75度
到底要怎樣才能不降頻阿
麻煩各位了
附上 剛剛出門 用MSI 一鍵超頻4400
室內溫度 31度 沒開機箱測版
求解阿
[/IMG]
[/IMG]
booooon
MSI 一鍵超頻就穩定
試試電壓1.25V
降頻4.2也許是省電功能
kaog01
MSI 一鍵超頻就穩定
試試電壓1.25V
降頻4.2也許是省電功能
我看她一鍵超頻 有把省電功能關掉--->EIST 這個對吧
找不道原因
ken00736
1. Load-Line Calibration->開起看看
2.應該是intel省電沒關會800M~4.4G亂跳
3.燒機超過80/85會降頻,所以散熱要做好..另外不知妳的散熱器是哪顆?
另外看CPU-Z比較準
金大帥
不是會員
板子、電壓、散熱器都可能是問題...蛇板..嘖嘖..
zxcvb680
正常. 6700K 本身溫度低溫. 休眠模式下風扇不會轉厲害
待機 或者滿載
跑遊戲頂多5X度. 這樣60幾度算正常. 沒用過新以為不正常.
以前沒辦法. 溫度超過70~80 幾度不正常
zxcvb680
BIOS 建議超頻到最新. 如果說一鍵超頻 一般電壓給很高 讓你穩跑. 你說超到4.5GHz 降回來. 因該你是靠BIOS還是軟體. 我怕軟體你關掉沒有. 如果你是BIOS調就不會. 你如果這樣問題打電話給微星客服 詢問
Toppc
超到4.5G跑燒機會有降頻一般是CPU功耗保護頂到了
把功耗保護從預設定義放寬即可
(這是依你文字敘述說降到4.2G來推斷)
你圖片是從4501變成4499...基本上這是BCLK浮動..看不出啥異常
kaog01
感謝大家幫忙 問題已經解決
MIS GAMING APP 的問題
小可憐
新手路過看看~~~
