550W金牌模組化電源 2選1
  • 主題發起人 主題發起人 tbn70513
tbn70513
電腦組3年多了 有時電源風扇會發出怪聲 有時又好好的
電腦使用上是沒問題啦 但還是有點擔心
想換個新電源 目前看上
【曜越】Toughpower 550W 金牌認證電源供應器 扁平式模組化線材設計
型號:TP-550P
瓦數(W):550
模組化電源:是
尺寸(長x寬x高)(mm):86mm x 150mm x 140mm
標準:ATX 12V v2.3
80 plus認證:金牌
輸入電壓(V):100 Vac-240 Vac
輸入頻率(Hz):47 Hz - 63 Hz
回路保護:過電流、過電壓、過功率及短路保護
安規認證:UL/CUL, CE, FCC, TUV, CB, GOST and BSMI certified
風扇:120mm風扇
輸出接頭:PCI-E 6+2pinx2
保固:兩年保固
Cooler Master V550S 80Plus 金牌半模組電源供應器
型號 RS-550-AMAA-G1
類型 Intel 標準 ATX 12V V2.31
尺寸(寬 / 高 /深) 150 x 140 x 86mm / 5.9 x 5.5 x 3.4 inch
輸入電壓 90-264Vac (Full Range)
輸入電流 8 - 4A
輸入頻率 60 - 50Hz
功率因素校正 主動式 PFC (典型負載下>0.9)
電源良好信號 100-500ms
延遲時間 >16ms
功率 90% @ 典型負載
平均故障間隔 >100,000 hrs
保護 OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP
輸出容量 550W
工作溫度 0~40°C
安規 CE/TUV/FCC/CCC/BSMI/KCC/RCM/EAC/UL
風扇 120mm 高智能風扇
認證 80 Plus Gold
接頭 主機板 20+4 Pin x 1
CPU12V 4+4 Pin x 1
PCI-e 6+2 Pin x 2
SATA x 6
4Pin 周邊 x 3
2顆都是標榜 日系電容 哪顆用料 比較好
保護機制上 又哪一顆比較安心 大家推薦哪一顆
還是有更好的選擇 預算3千內 500W~~~600W 模組化電源 謝謝
謝回復 這是國外電源評比網站阿 酷媽這顆8.9 算高分喔
只是有一點 翻譯 一個保護的最後接通瞬態測試(但是,這種特定情況下是極不可能發生在現實一天到一天的使用)期間踢中
這是啥意思呢 說是不用擔心嗎 呵呵 不太懂
其實我一開是要買振華650W這顆 無奈 MOMO 跟 GOHAPPY 購物網都沒有看到 我上面有購物金 有優惠
振華 Leadex Gold 650W 全模組 ∕ 80+金牌∕5年保固 $ 2350 請問哪個網站有賣阿
原價屋
檯面上是那價格
檯面下是另外一個價格
有問有便宜 wwwww
原價屋? 怎麼可能呢 :PPP:
用過V550 還OK 但有時候有電流聲(不知道是不是我比較衰)
我現在比較推Antec的PSU 安靜、用料紮實,但也比較貴就是了
如果預算允許,可以考慮看看Antec Edge系列喔
原價屋還是可以殺的喔
我有殺價成功過:PPP:
我看到TT那款好像只有兩年保固,原廠自己都沒信心跟上業界常見的5年保固,那誰敢用啊~
而酷媽長期都是益衡代工品質也都相當穩定,很少遇到大問題.
振華的話是自己跳下來做,保固也是原廠服務,我自己也買了Leadex Gold 650W回來用,價格真的很漂亮,對岸評測也都是名列前茅!
