4K大螢幕之繪圖工作站 - MSI WS72輕薄筆電解析
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
Workstation工作站定位的電腦,以往在PC市場中較為常見
還有內建繪圖級顯示卡能替3D CAD或影音編輯工作者大幅提升工作效率
結合這兩種工作環境需求,近兩三年來也有筆電品牌開始導入自家產品線
畢竟皆是高階硬體規格,定位在專業繪圖、工作站需求與高階效能預算的消費者
本回要測試分享的為MSI WS72 6QJ,從外盒可以看到不同於Gaming的龍魂Logo
以淺綠色Logo搭配Workstation字樣突顯產品定位,大型背包上也有相同的Logo
工作站WS系列與自家電競的GS系列在外觀上相似度很高
都是採用輕薄設計路線,雖然螢幕在15.6~17.3吋,但重量與厚度有著過人的表現
外觀尺寸為418.5mm x 287mm x 19.9mm,重量實測約為2630公克
比起GS72的2.6公斤還更輕一點,Intel將15吋Ultrabook厚度規範定在21mm以下
WS72是一款擁有Ultrabook輕薄設計且又兼顧高效能硬體搭配的組合
背包背面看起來用料很扎實,裡面隔板也相當厚實,外型還有加強創意的空間
個人認為以前GS70的背包會比較好看,質感跟設計感會更讓人喜歡
WS72 6QJ內附配件
驅動程式CD、快速使用手冊、產品功能介紹手冊、兩年保證書
DELTA 150W變壓器、電源線材、Mini DisplayPort轉接線、MSI專用滑鼠
A面採用黑色金屬髮絲紋路搭配引擎蓋造型設計
可能是材質的改變,WS72在金屬觸感明顯比起上一代GS70還要好
Gaming系列的GS72在主要設計也與WS72相同,皆導入新一代的用料與設計
Logo部分在開機使用時也會發出淡綠色的光芒提升外觀質感
B面為17.3吋霧面螢幕,UHD 4K解析度為3840x2160
採用廣視角的IPS面板,並支援100% Adobe RGB色域提升色彩精準度
WebCam視訊搭配定焦鏡頭,解析度為FHD 1920X1080p 30fps
邊框為塑料霧面材質,厚度還在常見的範圍之內,看起來有比WS60還薄一點
對於機構內部要塞入這些高階硬體設計,C與D面要有一定的體積才能達到
以機身長寬高的概念,如果長X寬讓邊框也就是面積變窄,勢必會造成厚度的提升
WS72能做成這樣的薄度,在長X寬也沒有比同級機種還大,已經算是很不錯的水準
C面大部分材質也為黑色金屬髮絲紋路,這部分與A面設計很像
實際表面積與機身更厚的Dell Alienware 17差不多
同樣搭載MSI高階筆電常用的SteelSeries薄型全彩電競鍵盤,預設燈號為藍色
使用者可以透過軟體來更改自己想要的燈號或是色彩顯示模式
以前個人都常覺得SteelSeries按鍵偏軟,但這次WS72在回饋力道上有所進步
若以高階筆電市場來看,WS72在鍵盤打字手感的表現已經提升了不少
上方中央為Power按鈕,使用時發出白光,獨顯時為橘光與內顯時為藍光閃爍提示
喇叭技術還是採用Dynaudio單體,為2聲道4喇叭的設計
在轉軸區域為四個喇叭單體的位置,發出聲音的位置較為特殊,底下會有音質詳細評論
鍵盤上方的孔位為散熱作用,並非是喇叭發出聲音的孔位
C面左下是七種狀況燈號,使用時會發出白色燈號
下方為較大尺寸的觸控板,左右鍵按起來像是剪刀腳的設計,需要一段時間習慣力道的控制
機身左方
左起 GPU散熱孔位 \ RJ45網路孔 \ HDMI \ Mini-DisplayPort X2 \ USB 3.1 X2
Line out \ Line in \ Headphone-out
機身右方
左起 USB3.0 X2 \ SD(XC/HC) \ 電源輸入 \ 防盜鎖孔 \ CPU散熱孔位
D面也是採用金屬材質為主
WS72底部支撐的軟墊數量相當地多,上方三個軟墊有再墊高與加強散熱的功能
旁邊暗紫色棉墊有隔絕熱量,避免使用者接觸到的設計,原廠保固提升到3年
電池為內建不可拆設計,規格為5000mAh 55.5Wh,螢幕翻開最大角度約有140度左右
MSI在自家應用軟體支援度也比以往還要豐富許多
除了先前一些既有的軟體改版之外,也有新增一些其他功能的應用軟體
右下角應用程式有個快速設定的軟體 - SYSTEM CONTROL MANGER
類似行動裝置的快速選,對於一些常用到的功能可做較快速的調整
KLM是專為鍵盤LED背光設計的軟體
擁有Normal、Gaming、Breathing、Wave、Dual Color、Audio等六種LED背光模式
現在許多Gaming鍵盤也會有這樣的功能,為鍵盤的辨識度與外觀提供更多的變化
以下為喇叭的聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以NoteBook內建喇叭為基準來比較
喇叭調整到音量最大時算是非常地大,音量不用擔心會太小聲
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體細節清晰度出色,人聲飽實感是目前聽過高階機種中數一數二的音質
低頻 - 低頻表現還不錯,重低音不會太過混濁,不過中高頻音量偏大較容易蓋過低頻
WS72在音質走原音重現不加料路線,不同於其他高階電競筆電以環繞感或音場為主
音樂或歌曲聆聽感非常出色,看影片或是玩遊戲也有很不錯的表現
WS72音質表現在以往繪圖機是看不到的,甚至音質水準會比大多數電競機種還要更棒
True Color也就是螢幕調校色澤的軟體
以往筆電多數非IPS面板在色澤表現差強人意,雖然現今高階筆電為IPS面板居多
不過就算採用IPS面板,對於在色澤精準度還是有再加強的空間
MSI是個人目前用過的高階筆電中,對於螢幕色澤較為要求的品牌
而在Workstation或是繪圖設計領域上,色澤精準度更是首要條件之一
其中一個模式為sRGB,提供接近100% sRGB色域標準的螢幕色彩檢測與校正
總共有Gamer/Anti-Blue/sRGB/100%AdobeRGB/Office/Movie這六種色彩模式
100%AdobeRGB模式下提供更多的細部調校功能,對於專業繪圖或是影像處理會有更好的助益
Gamer模式又與100%AdobeRGB模式在細部有所不同
MSI True Color已經調校好符合環境的色澤設定,當然使用者也可以自行調校想要的色澤
Shortcut Manager也是鍵盤專屬軟體
主要可以設定巨集指定,也可以存成自己的慣用設定檔案
支援快捷鍵設定、文字剪貼及快速啟動等三種模式,也有四組按鍵停用功能
右邊MSI WS72 Designer模式與左邊HP Zbook Studio G3螢幕色澤做對比
已經盡量將兩台螢幕亮度調整為相似,不過因為色調不同看起來亮度還是有點差別
還可以看到4K對1080P解析度在字體細節也有差異,尤其如果圖片原圖尺寸下差別更大
接著是效能方面的測試,因為標榜工作站的用途,除了一般第六代Core i7之外
也有提供Server級CPU的版本,也就是採用Intel Xeon E3-1505M v5
Intel最新Skylake架構,基礎時脈為2.8GHz,四核心支援HT技術
14nm最新製程,TurboBoost自動超頻最高可達3.7GHz,Intel CM236晶片組
SmartCache高達8MB,內建GPU為Intel HD Graphics P530
硬體效能測試
CINEBENCH R15
CPU => 664 cb
CPU(Single Core) => 144 cb
FRYRENDER
Running Time => 5m 06s
x264 FHD Benchmark => 22.9
PCMARK8 - 3268
Intel Xeon E3-1505M v5效能比美Core i7等級
甚至在時脈與SmartCache也都比i7-6700HQ還要再高一些
Xeon等級CPU在消費者普遍觀念中穩定度都有較高的表現
此外可搭載ECC DRAM更是工作站級必須要有的規格,追求更好的系統穩定度
DRAM效能測試
DDR4 2132.2 CL15 15-15-36 2T
AIDA64 Memory Read - 30154 MB/s
Sandra Memory Bandwidth - 24576 MB/s
因導入DDR4提升不少時脈,此外頻寬也因為第六代Skylake架構而提升不少
Xeon CPU可搭載ECC DRAM,雖然與一般DDR4 2133的頻寬差不多
不過穩定度表現仍是ECC的主要特色,尤其是對繪圖或是工作的環境
相信穩定度會是一個最先要要求的項目,因為系統不能因為當機來造成商務上的損失
WS72在GPU方面搭載nVIDIA Quadro M2000M專業繪圖級顯示卡
內建4GB GDDR5,雖然不是最高階的繪圖卡,依WS72薄型體積來看已屬相當不錯
若要搭載更高階繪圖卡的話,MSI有機身較厚的WT72,也就是類似GT72的版本可以勝任
以下是一些專為3D繪圖設計的測試軟體做參考
SPECviewperf12
看到網路上討論SPECviewperf12支援DX11,如果拿來對比970M落差會比較小
Shader ToyMark 3.0
nVidia Quadro繪圖卡標榜有雙精度的浮點運算架構
與GeForce單精度比較起來有更好的精密機構運算能力,所以適合更專業更精密的計算設計
TessMark => 24289 points
拿其他兩款繪圖筆電與遊戲筆電作為對比
HP HP Zbook Studio G3搭載M1000M約為17655 points
Dell Alienware 15搭載GTX 970M約為8834 points
此處軟體誤判成內顯GPU,參考GPU-Z M2000M資訊即可
FluidMark => 1598 points
這軟體就可以正確顯示外顯為M2000M
因為nVIDIA與AMD把自家GPU分類成DirectX與OpenGL,在3D各有擅長的領域
雖然以上測試頁數並不會太高,依測試項目的不同會在10幾~50幾頁的區間
同時間使用M1000M與GTX 970M來做比較效能,應該更容易分析出其優勢
記得以前繪圖卡對比同級晶片的遊戲卡,在測試軟體中遊戲卡只有個位數的Fps,這方面差距相當地大
nVIDIA Quadro M2000M也可以勝任像是AutoCad這類型的3D繪圖軟體
當然某些繪圖是在2D領域,不過對於要使用3D繪圖軟體,那就很需要3D繪圖卡
可能也會有不少人對M2000M在一般遊戲時可發揮的效能感興趣,其實就連我也不例外
3DMark11 => P5600
3DMARK => 3942
M2000M效能對比遊戲卡差不多落在GTX 960M等級,屬於中階以上的3D水準
重量級遊戲3D只要解析度或是特效不要開到最高的話,應該都是可以勝任
就算是主要為工作站或是繪圖選擇的筆電,在遊戲方面也能有不錯的效能表現
此款WS72在C槽搭載SAMSUNG MZVPV128HDGM 128GBX2 M.2 SSD
D槽為HGST HGST HTS721010A9E630,規格為7200轉與容量1TB供存放檔案使用
以下為C槽128GBX2 M.2 SSD Raid0測試
AS SSD Benchmark - 2448
Seq Read - 2752.91 MB/s Write - 1301.17 MB/s
4K - 64Thrd Read - 977.29 MB/s Write - 307.52MB/s
ATTO DISK Benchmark超過32k以上測試時就達到最高讀取3330Mb/s,寫入1378MB/s
CrystalDiskMark
Seq Read - 3183MB/s Write - 1357MB/s
WS72搭載MSI SUPER RAID4技術,本次使用兩組M.2 SSD做Raid0模式
搭配高效能M.2 SSD可大幅提升傳輸讀寫能力,也是SATA3介面很難達到的頻寬
標榜最高讀取可達3300MB/s,也確實在ATTO上達到,CrystalDiskMark也能接近3200
MSI慣用搭載一顆大容量HDD,來擴充儲存空間的設計確實不錯
如果未來SSD持續再降價的話,容量提升到512GB以上就不太需要加裝HDD,讓重量較輕一點
室內溫度約32度,進行CPU散熱能力測試
CPU為預設值2.8~3.7GHz,GPU為Quadro M2000M,電源模式為高效能
散熱技術為Cooler Boost 3,系統待機時 - 39~42
AIDA64 System Stability Test - 81~89
WS72外殼摸起來溫度比其他材質機身的筆電還高一點,因為金屬機身在熱傳導上更直接也更明顯
搭載4C8T架構的Xeon同Core i7等級CPU,卻在待機時CPU溫度只有42度散熱能力表現出色
不過在全速燒機的狀態中CPU沒超過90度,和許多厚機身搭配更大型散熱模組的筆電相媲美
其實WS72的散熱能力已屬高水準,內部採用高達五根熱導管來提升散熱能力
還有散熱器發出的噪音也算是偏靜音,而且偏向低頻也不太會聽起來覺得不舒服
電池續航力表現,Windwos 10電源選項設定為平衡
WS72播放DVD影片經過90分鐘後約有50%
經過120分鐘後,電力約剩33%左右,最高電力大約可接近3小時
以如此高階的硬體配備來說,再加上搭載4K解析度螢幕會較FHD更為耗電
WS72續航力表現已經有中上水準,算是很不錯的電力表現
總結WS72 6QJ優缺點
具有特色與優勢的部份
1.外觀ID設計對於外殼質感、機身厚度與重量都非常出色
2.搭載Intel Xeon CPU與ECC DDR4提升穩定度更符合工作站需求
3.IPS 4K高解析度霧面面板,由100%NTSC顏色範圍以及100%AdobeRGB校色
4.True Color校正技術與多種環境模式軟體搭配讓色澤更為精準
5.進化後的SteelSeries鍵盤在按鍵力回饋感在筆電中屬於高水準
6.喇叭單體發聲水準會讓使者者有很清晰的音質享受
7.256GB高速M.2 SSD搭配1TB HDD兼顧效能與容量
8.原廠3年保固比起一般消費或電競機種的兩年保固還要長
能夠再加強與改進的部份
1.因薄型與金屬外殼設計,夏天使用時會覺得機身溫度略高一點
2.背包外型很像MSI Gaming系列,希望有專為工作站設計走質感路線的背包
3.視訊前鏡頭的畫質雖屬中高水準,但畫質還有進步的空間
效能比 ★★★★★★★★☆☆ 89/100
用料比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 88/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
性價比 ★★★★★★★☆☆☆ 77/100
工作站繪圖級定位的WS72也導入MSI自家的電競技術與規格
這是相當值得讚賞的一點,因為個人使用過DELL或HP的繪圖筆電
在音效或是鍵盤表現往往還是一般筆電的等級,並沒有特別出色之處
當然繪圖卡或是Xeon CPU與ECC RAM是作為工作站繪圖機所需要的配置
MSI優點之一還有在面板調校方,預設色澤雖然偏鮮豔但又不失精準
對於工作或是繪圖都有很好的幫助與舒適的視覺感,第一眼就讓人印象很深刻
WS72也有價位較低一些的版本,改用Core i7、一般DDR4與1080P面板
如果硬體需求等級不高的話,也是較省預算且不錯的選擇,不過3D繪圖機都落在高階市場
未來若能推出Core i5搭載入門繪圖卡把價位再拉低一些,對於市場普及度會很有助益
若是對於電競有需求的使用者,其實同樣用料的GS72會是很好的選擇,因為價格會比繪圖機還低
一直以來MSI在每次改款都有些進步或是新技術推出,當然還是會有些弱點或不足之處
不過卻可明顯分辨與上一代GS70有著不少進步,這是一個很好且正向的循環
WS72在畫質與音效讓windwithme覺得很有競爭力,不失為一款結合電競背景再搭配繪圖工作站的出色筆電:)
