4790k超頻 power問題
evo7racer
各位大大好 小弟入手4790k 這也是我第一次接觸不鎖頻的cpu 想請問幾個問題
1.當初選購power時 因為沒有打算要配獨顯 就想說應該隨便一顆都夠用 就選了黑武士350w銅牌的 但是發現超頻到4.6g時 cpu電壓加到1.3v了 cinebench r11.5 才跑的完 低於這個電壓都會出現101藍屏 就想說會不會是這顆power的12v電流不夠大 規格上寫12V1-13A 12V2-14A 後來在網路上有看到一篇4790K評測的文章 說他的4790K跑4.5G 12V電流會吃到14A多 想請問我這顆POWER 如果要來超4790K 是不是不太夠用 還有12V電流要用什麼軟體看 還是要拿電錶來量?
2.小弟之前的CPU是I3 3225 當時也是用原廠散熱器附的散熱膏 現在換成4790K 需要把它附的散熱膏擦掉自己重塗嗎? 如果只是去找一般的散熱膏來塗 會跟他原本附的差很多嗎 現在用他附的散熱膏待機大概50度上下 開啟C STATE就大概40度上下 這樣是否正常?
3.為什麼PASSMARK這套軟體 好像很少人拿來跑呢?
抱歉 小弟玩CPU超頻的經驗不足 問題有點多 麻煩各位大大了...
1. 你可以把獨顯拔掉試試,看電壓可否再低。不過在1.3V可以4.6GHz跑完 Cinebench R11.5,而低於這電壓的就不穩,應該是其他原因造成,例如CPU體質或是散熱問題。
2. 散熱膏品質會影響,但是差距並不會很大,看你的敘述似乎還在用原廠散熱器,它的散熱能力對4790K來說是嚴重不足的。
3. 這取決於國內外討論區的風氣,像國內討論區通常偏重在SuperPi跟Prime95燒機,國外的話則把重點放在廣泛的軟體應用及各類遊戲的評測,純粹是喜好不同罷了。
建議你可以參考的連結如下:
Tom's Hardware測試39種散熱膏效能
http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616.html
TechPowerUp將4770K超頻至4.2GHz,來測試超過30種空冷/水冷的溫度表現,環境為wprime/AIDA/AIDA FPU三種
http://www.techpowerup.com/reviews/Swiftech/H220-X/6.html
建議你可以參考的連結如下:
感謝熱心提供意見!!
不過我並沒有插獨顯 只用內顯 網路上是有看到說4790k 超頻加壓到1.3v以上 滿載功耗會接近200瓦 甚至超過200瓦 而小弟這顆power 12v2只能提供14A 算起來也只能提供CPU 168瓦 接上電錶去測 1.22V 4.5G 跑CINEBENCH R11.5 就跑到150瓦左右了 而且就算BIOS全部設回預設值 按下開機按鈕的瞬間總功耗都衝上200瓦 有時候從關機狀態開機 螢幕顯示正常開機畫面 CPU風扇卻不會轉 不然就是從關機狀態按下按鈕 CPU風扇有動起來 但是螢幕沒有畫面 要再重開一次才有 這些狀況 總覺得很有可能是POWER的問題 CPU的體質這一點 由於小弟第一次接觸可超頻的CPU 所以也不太會判斷 不過我的這顆 1.18V 4.5G/ 1.24V(有可能更低 沒有認真抓過)4.6G 可以進系統 結果4.6G卻一直加壓到1.3V 才能不藍屏 小弟是自己在想 如果4.6G需要一定的功耗 P=IV 但是POWER沒辦法提供足夠的電流 是不是有可能造成需要一直加電壓 直到能符合這功耗 這個思考方式不知道對不對 有請各位大大解惑 感謝!
抱歉 小弟更正一下 剛試了一下 4.5g 1.175v / 4.6g 1.230v 可以進系統 都是在記憶體跑2200mhz cache跑4000mhz的時候測的
你說需要一定功耗的理論,我覺得並不正確,因為同樣的平台環境下,你如果有測過很多顆CPU,就知道有可能這顆能1.2V跑4.5GHz過R11.5,但是另一顆卻要1.3V,後者所需功耗較高(從溫度上也可看得出來)
不過你說的黑武士350w銅牌,的確有可能是瓶頸,如果朋友剛好有更高階的PSU,借來測看看馬上就能知道結果了,您參考看看。
我還是建議你買比較好的PSU別足瓦畢竟都用高階了,超頻也要看CPU週期,我的週期的CPU能超到4.7Ghz 1.218v被溫度壓制.. 奇怪的是明明就是CPU鐵蓋不平特溫40幾度,正常來說28~30度左右... 本來還想退貨.. 買比好的週期 算了...
建議別買液態金屬的散熱膏,他會硬化後擦不掉,會腐蝕鋁
液態金屬用在拆CPU鐵蓋用
恩恩 已經準備跟朋友借顆12v電流較大的來試試看了 感謝!!
液態金屬用在拆CPU鐵蓋用
感謝熱心建議!!感覺你那顆的體質應該算很不錯的 恭喜阿!! 不過我其實也只打算超到4.5 4.6g 所以體質的問題也還好 因為想要長期使用 問題比較大的總覺得還是在psu...有時從關機狀態要開機 都會沒畫面...或是卡在正在啟動windows....今天上網爬文看到有人的情形也是類似這樣 換了一顆瓦數較大的電源就正常了 所以已經預計要再換一顆psu了
超不上去跟 CPU 的體質是最直接關係...
其他的部分我覺得還好.
