為啥我跑3DMARK06~沒超頻比超4G高分??
  • 主題發起人 主題發起人 sideway
sideway
沒超頻跑3DMARK06,大約九千三百多分。
我超到4G後跑3DMARK06,卻只有八千八百多分。
兩者3DMARK06,設定都沒變。
請各位大大幫我看看我超頻的設定是有問題,還是有什麼漏掉沒改。
我的BIOS設定如下:
CPU=E8200
CPU Ratio Setting    08.0 原設定(Auto)
C1E Support       關閉 (開)
Max CPUID Value Limit  關閉
Vanderpool Technology  開
CPU TM Function     關閉 (開)
Execute Disable Bit   開
Ai Overclock Tuner    Manual
FSB Strap to North Bridge 自動 (請問這個需要調嗎?可調200MHz~400MHz)
FSB Frequency       500
PCIE Frequency       自動 (請問這個調多少算安全?可調100~150)
DRAM Frequency     DDR2-1000MHz
DRAM Command Rate     自動
DRAM Timing Control    自動
Timing Information:5-5-5-18-3-52-6-3-3
DRAM Static Read Control  自動
Transaction Booster    自動
CPU Voltage         1.5000V 原設定(1.12)
CPU PLL Voltage       1.70V (1.50)
FSB Termination Voltage   1.30V (1.10)
DRAM Voltage         自動 (1.8)
NB Voltage          1.55V (1.25)
SB Voltage          1.20V (1.05)
Clock Over-Charging Voltage 自動 (0.8)
Load-Line Calibration    自動 (自動)
CPU GTL Voltage Reference  0.63x (自動)
NB GTL Voltage Reference   0.67x (自動)
CPU Spread Spectrum     關閉 (自動)
PCIE Spread Spectrum     關閉 (自動)[/SIZE][/SIZE]
PCI-E frequency不要放auto...通常設 100 或 101
補上3DMARK06測試圖。求解…
此為BIOS全預設:
attachment.php
此為PCIE Frequency設100,超頻4G:
attachment.php
此為PCIE Frequency設120,超頻4G:
attachment.php
CPU=E8200
C1E Support        關閉
Vanderpool Technology  關
CPU TM Function      關閉
Execute Disable Bit     關
FSB Frequency       500
PCIE Frequency       100
DRAM Timing Control   開 手動
Timing Information:5-5-5-15-3-42-6-3-3
DRAM Static Read Control 關
Transaction Booster    開 選0
CPU PLL Voltage        自動
FSB Termination Voltage    1.44V (1.10)
DRAM Voltage         1.96或2.0
NB Voltage          1.67V
SB Voltage          自動
Clock Over-Charging Voltage 0.8
Load-Line Calibration     開
幫你改好了 試試看吧!!
建議把周邊都PO出來 比較好幫你
因該是 華碩的 板子 是P5K PRO嗎??
RAM 我不知道 你用什麼的 那邊再自己修正吧!!
出門上班囉^^
CPU=E8200
C1E Support        關閉
CPU TM Function      關閉
FSB ...
我完全依照大大的設定,只有記憶體保持5-5-5-18-3-52-6-3-3,
因為改了大大的參數之後,2v電壓無法開機。
結果如下…
attachment.php
結果如下…
attachment.php
那記憶體的部份 就是 全放自動
DRAM Frequency     自動
手動 4-4-4-12-A-A-A-A-A (A=Auto)
或者 衝4-4-4-12後面 AUTO 看看
我的問題已經解決囉,目前沒超是10575分,超4G是11781分,謝謝大大的熱心。
原來是當初我為了在南北橋上加風扇,於是把顯卡換插在第二個PCI-E上,原來那個插槽最高只跑x4,所以才導致分數變低…
不過想麻煩大大一下,能不能請大大針對以下各個設定項目,
做一下詳細的解說,以及對於超頻與性能的重要性。
主機板是ASUS的。
PCIE Frequency       100
Timing Information:5-5-5-15-3-42-6-3-3 (各項數值能隨便調?比如4-4-5-18)
CPU PLL Voltage        自動
SB Voltage          自動
