3960X超頻4.2G超高溫..心驚驚
jin0222
先說一下我目前硬體
CPU:I7 3960X
RAM:金士頓 DDR3 2400 4G *8
MB:微星X79A-GD65(8D)
散熱器:海盜船 H100
之前是用3820 OC 4.32G 、 電壓1.36V 穩跑,用LINX0.6.5燒溫度頂多75~78左右~
但在某一天3820就死了...應該是說外頻最多只能上到105、再上去就開不了機""、似乎是更新到最新的BIOS就變成這樣~
最近因緣際會下入手了3960X..外頻一樣過105就開不了機,但可以調整倍頻也就還好~
可是問題來了,當我一調整倍頻(42),EIST就失效..而且CPU電壓不管怎麼鎖,VID電壓就是會往上衝..倍頻越高越嚴重~
如我現在設100*42、電壓1.32V,VID電壓用HWMonitor看是1.35V上下,剛開始燒機時溫度差不多也落75度以內,但燒機3、4分鐘以後,VID電壓會變成1.36左右~
這時溫度就瞬間往上拉到8X~9X!!~嚇得我趕緊把LINX給關掉""
以前OC時大部份都鎖得住電壓..3820也是,但不知道為什麼這顆3960X就沒辦法,不知道是不是主機版哪邊沒設好的~
另外就是記得林董以前有說過、微星的版外頻高於45時會開啟IPOV的功能http://www.coolaler.com/showthread.php/288944-關於x79-6核(3930k-or-3960x)-超頻
所以會需要兩次關機。不過我外頻沒有這麼高也是需要兩次關機..有點麻煩,不知道這功能可以從哪邊取消掉呢??
麻煩大大們指導一下..沒法燒機都不知道到底穩不穩定說"",這邊先謝過了~~!!
Toppc
3820 核心數跟3960x不同
溫度比較高是正常的..
VID部份則不必管他..你就手動設定就好了
兩次斷電應該是調外頻的關系..
不過3960X直接調倍頻就好了.別浪費了這顆CPU..
外頻因為會連動到DRAM頻率.正常來說.不太可能兩顆都卡一樣的地方
所以 唯一反推.應該是調外頻後 你沒有將DRAM頻率下修
導致DRAM超頻失敗..
可以往這方面查看看.如果堅持不超倍頻一定要超外頻的話
jin0222
喔喔!!~救星出現了Q_Q"
我打錯的...應該是倍頻高於45以上才對..等等做修正~
外頻的部份,剛開始我也以為是RAM的問題,所以把XMP取消,改正約1600讓外頻去調整他..印像中不超過1866的樣子~不過兩顆外頻過105後都還是不開~
之後在3960X上就只有調整倍頻了。
目前就是高溫的部份很讓我頭痛..莫非真的只有開蓋一途嗎QQ"
還是說乾脆降CPU 電壓的部份試試看?反正VID它都會自已在加壓...不然溫度一直衝讓我好害怕...""
另外關於倍頻高於45以上需要關機兩次的問題,林董請教一下這部份有解嗎??我不清楚在X79A-GD65 這張板上應該要怎麼關說..
再麻煩您給小弟指一條明路吧""
雪風提督
關於這點準備換3960X平台正在研究的同好奉上我的研究經驗分享~
首先是製程32nm的原因貌似就是高溫的元凶,而開蓋好像也免了吧,他是用銲料封死的在導熱上因該也相差無幾了吧~
沒有必要開蓋了不然真的開蓋有獎囧!!換一個好一點的頂級風冷or自組式水冷都會比H100要來的散熱良好~
至於超頻上我沒辦法多給建議,本人也是超懶鬼給他自動OC就好啦,真的有用到這麼多嗎?XD
而且要超頻後X79的主機板電供模組跟晶片都燙死人了,主機板的散熱也不能馬虎呢不然真的會不穩定喔!
XMP2400+OC4G因該就能戰翻目前所以的遊戲了,而且對岸也有說3960X在單卡的效益並沒有很驚人雙卡才爆發,也就表示要組雙卡才有威力嚕?
PS:基於以上原因小弟正在物色Sabertooth X79踏入3960X的懷抱XD
因該會比9590來的低溫多了吧!!我的9590也是個吃電怪獸呢囧!!
Toppc
喔喔!!~救星出現了Q_Q"
之後在3960X上就只有調整倍頻了。
再麻煩您給小弟指一條明路吧""
斷電是為了預載一個REGEDIT指令進CPU內
偏偏這行指令在一開機就會載入.
所以BIOS的動作只好"開機(當然已經載入該指令但為預設狀態)=>發現你有超頻OVER某些限定=>填入CPU內.發RESET"
我記得以前在試的時候.有些CPU在4.5G時 不啟動該指令也還OK
但臨介點大概是在4.5G~4.6G之間...所以BIOS才會在認到你有超到4.5G時
就自動做上面講的動作..(因為BIOS沒辦法知道你的CPU體質)
你可以手動設定為關閉..選項應該是在CPU倍頻附近
名稱應該是叫Internal PLL OVER Voltage
外頻部份除了小賺一點點效能或是想刻意拉高DRAM頻率外
還有3960X 強烈不建議開蓋..因為是焊錫
X79平臺..除了CPU溫度外
供電模組溫度也得注意就是了...
jin0222
嗯.............如果我早一點看到兩位回覆的文章的話............
太衝動了XD,應該要先上來看看才對,哈哈。
3960X的確是銲料封住的沒錯,當我聽到一聲"啵"時心理就有數了...還好只是買2手的,不然就打算抓著3960X的屍體去撞豆腐自殺了""
TO雪風提督:
最近開始在玩一款叫"新瑪奇英雄傳"的OLG遊戲,這款遊戲因為設計的關係異常吃CPU的效能..從當時3.6G->3.8G->4.0G->4.2G去測試,在遊戲中的大型多人副本流暢度都有不同的感受,
所以才希望在4~4.2G左右可能取一個能符合遊戲流暢度、平時用溫度又不會太高的值來設定..
目前換回3820,暫時就穩穩的用吧""~
TO林董:
有、我有找到那個選項了,不過來不及測試它就往生了...之後如果調整3820還是有出現重覆開機的問題我再來試看看,
感謝您的指導、又學到一些東西了:D
bob015012
3960X 先搞一套水冷吧!
電壓一過1.35V燒機一定會超過90度會掉頻
大鵰例外主機板供店買顆小風扇鎖在供電模組上就可以解決
雪風提督
TO雪風提督:
TO林董:
感謝您的指導、又學到一些東西了:D
太衝動啦XD你沒有做功課喔!!
a0911430500
CPU還活著嗎?
龍門忠武
沉醉在愛情之中
