2.5" Seagate Momentus 7200.2 +eSATA 2外接盒測試
Day_knight
話說之前買的Fujitsu MHY2160BH SATA HD 5400rpm感覺不是很滿意,加上另購外接盒
又讓我測完之後發現它支援SATA1 HD,卻無法發揮SATA2規格,就又在台北光華附近開始
找新貨.
首先想找的是2.5" Seagate Momentus 7200.2,根據Seagate網站,它支援SATA2及NCQ
的功能,簡直是一般桌上型的縮小版,於是決定就是找它了.在PCHome或Y拍中有找到7200.1
或7200.2的賣家在賣,不過看看後覺得網拍的7200.2只有1個月保固,不死心在光華的x典找到
聯強的公司貨,只差個幾百元,卻比網拍業者有了長達五年Seagate保固,放棄網拍直接買原廠貨.
買到的是Seagate 9160823AS 160G ,具有SATA2及NCD功能,規格如下:
http://www.seagate.com/ww/v/index.j...8a3d010VgnVCM100000dd04090aRCRD&reqPage=Model
打開包裝...啥~~~竟然是OEM版MIC的2.5" HD,有沒有看錯;painkille ,但看了有Synnex的
保固貼紙就放心了,至少將來冤有頭債有主;director; 2.5" HD和3.5" SATA 2 HD一樣,若要
跑SATA2規格要拔掉Jump,很難拔的jump也在小心中終於拿起來了
不囉嗦先將這顆SATA 2 HD接在ICH9R上的速度.
HD-Tune測試
HD-Tach Quick 測試
HD-Tach Long測試
都有標準的SATA2傳輸率,且在Intel Matrix Manager中顯示確實是第二代SATA HD
測完後感覺2.5"的Burst Speed跟U320 SCSI HD相比好像差不多,
補張U320 Seagate 373454LW單碟測試圖作比較.
跑完相關測試後,摸摸2.5" HD溫度,跟5400rpm先前摸的問度差不多,看來這回Seagate在
7200rpm hd下了功夫.
Day_knight
只測單碟似乎是不夠,由於買2.5" HD強調的就是方便攜帶性,良駒當然要找伯樂,因此開始
找適合這顆好硬碟的外接盒.
還是喜歡USB+eSATA組合的外接盒,但USB真的很慢,只好以eSATA輸出為找尋重點.問
題是找得到嗎??;0a155537;
先用上周買的JM20316晶片的外接盒來試,什麼~~~~~竟然會降速跑;ng; 就原本搭那顆
富士通2.5" SATA HD跑HD-Tach還可以跑到14x MB/s的Burst Speed,接了這顆7200.2
後竟只能跑12x MB/s,但USB還能跑37MB/s,只好重新開始找.
看Y拍很多人說Sunplus SPIF225 的相容性最好,興沖沖跑去光華買了SmartDrive(它採這
個晶片且是Combo輸出),買回家測試完當場昏倒.....接USB輸出沒問題,接eSATA結果竟然
當給我看,懷疑是同時插上USB 電源跟eSATA線(可是說明書是那樣畫的,是漏了另條Power
線嗎:confused: ),因此這個外接盒放棄,不弄圖了.
網拍上有人賣2.5" Combo外接盒,強調採Jmicron 20336/20337晶片的,讓我又重然希望.可
是看了Jmricon 20337只支源SATA,但20336卻支援SATA 2規格,決定就是它了....在Y拍
或是光華店家中,突然看到了這個恰好是JM20336晶片的,原來是明恆出的,但之前對那家東西
有點感冒,既期待又怕受傷害.
外接盒圖1
外接盒圖2
接在ICH9R繞出在背板上採eSATA輸出,驗明正身確實跑SATA2規格
HD-Tune (HD+外接盒) 測試
HD-Tach (HD+外接盒) Quick 測試
HD-Tach (HD+外接盒) Long 測試
白老鼠心得感想
為了一個新的週邊,買了這麼多東西測試,結果發現原來多數廠商好像把消費者當白癡看.
1.支援SATA/SATA2 HD的Combo外接盒,不代表可以跑出SATA2規格,這是感覺有點欺騙
消費者,這次為了買到合意2.5"口袋硬碟心中深深的感觸,結果每個盒子只含混的以eSATA輸
出來說它支援SATA HD,若我沒買SATA2 HD來測試,怎麼知道有那麼多陷阱 >< ;ng;
2.有的廠商該附的線不知是漏了還是覺得消費者不會用到就不附了,造成我還多買USB Y-Cable
電源線來測試,結果多花錢也沒用~~~氣死我了.
3.雖然JM20336是目前個人測試過惟一可真的跑到SATA2 3G規格的橋接晶片外接盒,但是
跟3.5" SATA2 eSATA輸出的Burst Speed還是有蠻大的落差,雖然整體效率還是不夠讓人
滿意,希望廠商還有改進的空間可讓我再度想換.
4.感謝光華某店家願意讓我換貨去找到我要的...這次也是意外中在眾多不起眼的外接盒中讓
我發現到JM20336外接盒,也證實是真正支援,算是意外收獲吧;tongue;
最終把測試週邊全列上去.
M/B: ASUS P5E WS PRO (x38 chip, ICH9R), 已更新至最新版BIOS,並開啟AHCI模式.
CPU: C2D E6600 (oc. 3.6G)
OS: C-WinXP PRO SP2
SCSI Card: Adaptec 39320D-R
HD: Seagate Momentus 7200.2, 參考對照組 Seagate ST373454LW (U320 SCSI)
外接盒:明恆 伽利略 2.5" HD-234 USB+eSATA 外接盒,採JM20336晶片.
若有別人還有興趣,可自行再去試了,我已實用為主就好.
oegg
請問入手價多少K?
有跟 Hitachi PK 過嗎?
小弟最近想把 PS3 內建 60G 換掉
本來想外接 3.5" 又怕小孩子亂拉
這顆 低溫 高效能 倒是可以考慮...
audikid
找適合這顆好硬碟的外接盒.
題是找得到嗎??;0a155537;
有點感冒,既期待又怕受傷害.
之前也是看到很多人說Sunplus SPIF225 的相容性最好,去光華買了SmartDrive回家測試....也是接USB輸出沒問題,接eSATA就當.
不曉得後續你這邊有解決的方法嗎?
Day_knight
3.5" SmartDrive以前用USB/eSATA一切都正常,但若買它家的2.5" 外接盒只能接USB,跟廠商問過,無解....
因為它們也不知問題在那裡,從店家到發mail問廠商,每個人都說沒問題,我猜他們還以為3.5"沒問題, 2.5"就會
沒問題反正就覺得我找碴,而我也毫不客氣的把產品退貨拿現金回來..
我懷疑是供電不足,導致推不動eSATA,然後在辨識過程中又跟USB打架.... 但這一切都是我的推論,因為我自己
額外再多買變壓器去接還是沒辦法.但當時店家很少人會用eSATA,每個都覺得USB沒問題就是沒問題了
若您要解決的方式 1. 直接丟到垃圾桶(開玩笑的,別介意) 2. 還在7日內直接跟店家換貨或您跟我一樣廬可以要
求店家退錢 3.網拍賣掉
其實SPIF215/225本身也是好晶片,因為我還有顆ICYDOCK的 3.5"外接盒也是用215的晶片,傳輸也很穩,但
很奇怪的就是所有2.5"採用SPIF215/225的,十之八九全都掛在eSATA,之前看過某家雜誌在介紹2.5"Combo
外接盒,一直狂推說多棒多棒的,心裡一直在罵那作者根本是不負責,只講了一半...畢竟我測的結果不是那樣,然
後介紹SPIF225不講,好像去講216還是226的晶片.....反正就雜誌誤人,有辱那本自稱專業的電腦雜誌...
後來是自己無意間找到SPIF225A晶片的,一切問題都解決了.請參考拙測
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=173626
audikid
JM20336晶片是USB 2.0 & eSATA combo to SATA II的橋接晶片, eSATA 傳輸介面支援最高3.0Gbps 傳輸速度.
SPIF225A晶片是USB 2.0 & eSATA combo to SATA 的橋接晶片, eSATA 傳輸介面支援最高1.5Gbps 傳輸速度 (data sheet 上說的), eSATA輸出時是沒有透過SPIF225A晶片轉換訊號,只有USB才透過這塊晶片.
不是很清楚SATA訊號有沒有經過橋接晶片的差異性或優缺點. 只知道SPIF225A 做eSATA傳輸的測試速率比JM20336快速. 不曉得會不會有其他相容性及data lost 的問題? 如果不用經過橋接晶片的傳輸速率比經過橋接晶片的傳輸速率好.... 那廠商何必需要開發JM20336這種eSATA輸出時需透過橋接晶片處理的產品呢?
Day_knight
老實說, SPIF225A若就它官方規格,或許只是說支援到eSATA,但自己拿來測試的實作結果是它可以
上到SATA II的傳輸率,不管是接在ICH7R/8R/9R或是JMicron 363甚至是SIL3124上,利用
HD-Tach相對比較下,的確是超過SATA 1.5Gb/s的規格,達到SATA 2,跟一般3.5"內接式 SATA2
接在主機板上單碟測試是差不多的數據,所以~~它有沒有表示支援eSATA 3.0Gb/s就不是很重要
吧:PPP:
沒說JM20336不好,很多3.5" 或2.5" 外接盒,內接接HD部分強調不管您是IDE HD或是SATA
HD可以轉成eSATA使用,多數是利用20336晶片完成的,這樣該說JM20336不好嗎?我不知道
耶;rr;每個產品都有其定位吧.
的確,先前有網友提出指正說, SATA轉eSATA是不需要轉接晶片.這方面我可以接受,傳輸率強或弱
當然是很重要,但對像我這樣龜毛的使用者而言,穩定及名符其實才是我最在乎的.這兩款晶片,或是
說這幾款晶片 (JM20336/SPIF215/225/225A)都是還不錯的產品,但廠商怎麼設計才是最重要.
不要讓消費者買回去,不能用,或是效能大打折扣才是最重要的;face0;
星空騎士
期待新的ESATA+電源設計普及 不然這類產品 還要拖一條USB尾巴 很麻煩
~5~8~1~
~5~8~1~
問一各蠢問題~因為沒用過2.5的外接盒~
一般都會用變壓器做供電~2.5吋則多了一各供電方式~可以用單USB或Y型線USB做供電(供電傳輸都走USB)
哪請問可以使用USB做供電~然後用E-SATA做傳輸嗎?(供電走USB~傳輸走E-SATA)
Day_knight
目前使用的2.5" 7200.2 + 不知名205c外接盒, 就是USB 雙頭接主機板背版接頭供電, eSATA傳輸..
會接雙頭是額外的想讓供電品質更穩定些而已,有試過單頭USB接主機板也沒問題.
