1080P? 1080i?
  • 主題發起人 主題發起人 emoissac
emoissac
自從大家開始注重薄型電視的高畫質之後
1080P 1080i突然就變成眾所矚目的焦點
在談1080P跟1080i之前,首先要認識FULL HD
FULL HD是目前市場上薄型電視的最高規格
在畫面象素以及面板解析度的定義上,都可稱為是指標
面板解析度構成的原理
你可以想像是用馬賽克去填滿面板
面板尺寸不變的情況下
當馬賽克越多,畫面組成分子自然就越細膩
FULL HD採用的面板解析度是 1920*1080
1920指的是螢幕橫向解析度
1080指的是螢幕縱向解析度
由於對於電視解析度習慣上以縱向掃描數來定義
所以FULL HD被稱為是1080級
一般當面板真實解析度可以達到1920*1080時,我們就稱為FULL HD
雖然FULL HD是1080級
仍有1080P以及1080i的不同
主要是用來說明描掃方式的不同
i代表Interlace指的是傳統的交錯式掃描
交錯式描掃的畫面顯示方式是先掃奇數再掃偶數
所以畫面出現的順序會是135然後246
交錯式掃描的優點是每次只需要傳送畫面一半的訊號
可以節省傳送時所需的頻寬
交錯式掃描的缺點是畫面會因為交叉顯示而閃爍
或者當畫面中有高速移動時,物體邊綠看起來會有晃動的情況
P正是為了改善交錯式掃描的缺點而發展出來的Progressive
也就是循序式掃描(也有人稱為非交錯式掃描)
顧名思義,循序式掃描的畫面顯示方式是123456
循序式掃描的優點是畫面穩定不會閃爍
長時間觀看也不容易疲累
缺點是傳送畫面所需的頻寬比以前多出一倍
因此,1080P需要新的連接端子來支援
HDMI或者新式的色差端子(舊式的色差端子僅支援1080i)
既然1080P是比較先進的規格
選購時就選有1080P且支援HDMI的電視?
其實重點還是在於訊源
台灣目前的第四台多數還是停留在480P的階段
如果你想要使用高畫質的訊源
還是只能靠HD DVD或藍光光碟的支援
或者是接上XBOX或PS3,體驗1080P的遊戲快感
至於現在很紅的WII
跟強調聲光效果的XBOX/PS3不同
WII注重的是體驗式的遊樂,所以訊源只有480P
而且這不代表1080i的電視就無法使用這些高畫質的訊源
只要可以支援HDMI,一樣可以用對應的方式接收訊號
尤其是在40吋以下的電視,肉眼大概看不出其中差別
薄型電視進步的速度可以稱得上快
如果一昧只是追著規格跑,只是盲目的在消費
還不如選一台真正實用的
感謝教導,今天上了一課了
獲益良多,感謝
1920指的是螢幕橫向解析度
1080指的是螢幕縱向解析度
抱歉~提出個疑問!
↑掃描線的樣式,上面這種是橫向點
↑上面這種為縱向點
1920 x 1080 是不是說縱向掃描點有1920點;橫向掃描點有1080點~
弟個人的認知跟樓主所說明的有點出入~此說法不知是否正確?;rr;
看完大大的文章後
對1080p跟1080i有進一步的認識了
偶近來就想買32"的lcd tv
這篇文章真的很有用
謝謝分享~~
感謝大大的文章
讓小弟知道1080p和1080i的差別~
所以1080P也不是絕對
還是要視實際需求購買囉
真的有需要再到這個規格
藍光DVD呀~
【請益】是不是24吋以上寬螢幕就支援Full HD規格?
之前以為只要24吋以上的寬螢幕就支援Full HD規格,但今天無意發現好像不是那回事,
事情是這樣發生的,我在某個論壇發現有人說Dell的xx07WFP的螢幕素質只是中等而已,
看片玩Game是沒問題的,但用在專業用途卻顯得勉強,充其量就是高階的娛樂用螢幕,
如果要禁得起校色器的專業考驗,起碼得參考EIZO的螢幕,剛好看到新出的HD2441W
那個Full HD標誌特別吸引我的目光,忽然察覺為什麼一票24吋螢幕都未宣傳Full HD?
基本上不是解析度超過1920 x 1200就好了嗎?這到底是出於疏忽還是其中另有內幕呢?
如果要禁得起校色器的專業考驗,起碼得參考EIZO的螢幕,剛好看到新出的HD2441W ("http://www.eizo.c...
那個人外行到只有品牌迷失;oq;
注意:
面板解析度 與 video 信號輸出解析度並非相同....
假設..輸入 1080p/i 信號源會因為D/A to A/D 轉換而衰減,所以不一定可以達到 1080p/ i
市售的 37~42吋 LCD TV都標示 1366x768 (只能滿足 1280x720p)
但是 面板可達 1920x1080 (1080i)就是這道理
如果只是單純 display 用 DVI or HDMI 輸入 digital 信號是可以達到1080P/i (Full HD)
因為 dell 2407wfp 是 1920x1200 超出(Full HD) :MMM:
再者如果沒有搭配 HDCP解碼...那他買藍光DVD play搭配 display 只能乾瞪眼;tongue;
另外....1080P VS 1080i 只差在垂直更新頻率為 60Hz VS 30Hz (NTSC系統下)
所以 1080P 每秒 30 frame 就可以一次掃完奇偶圖場,而不產生閃爍喔,
但是 1080i 卻要交叉掃描奇偶圖場就會發生閃爍現象:PPP:
