1.1GHz的快感 - Powercolor HD7870 PCS+ 開箱測試
shadowsfall.tw
HD7870在發表初期的額定時脈便已經達到了1GHz之譜,也因此更多廠商為了增加賣點而積極找尋讓自己產品獨特的切入點。但放眼望去市場上的HD7870幾乎都是非公版散熱器的設定,因此除了大家都做的更換散熱器以外,另一步就是超頻了。這次測試的Powercolor HD7870 PCS+正是這樣的產物,除了更換成PCS散熱器以外,更將時脈拉至1100MHz。接下來就一起簡單的開箱與測試。
產品外包裝:
配件一覽:
顯卡本體:採用了PCS非公版散熱器,外罩頗具跑車造型。
輸出I/O:提供兩個miniDP、HDMI、DL/SL DVI各一。
電源採雙PCI-E 6PIN *2:可以看到外露的鍍鎳熱導管。
備有防彎版邊條:
PCB一覽:
供電部分前移:GPU部分為四加一相供電。
供電主控晶片為CHIL CHL8255G,提供五相的控制能力:
供電用MOSFET採用了DrMOS,為Fairchild所製造的FDMF6705B:
記憶體顆粒採用SK HYNIX H5GQ2H24MFR-T2C :
PCB後半部則變為I/O處的供電:
GPU為2012年第五周製造:
散熱器部分:採用HDT設計,三根熱導管。風扇為PWM控轉。
接合面相當平整:
簡單介紹完就開始進行測試了!
測試平台:
處理器:Intel I7-3960X@4.0GHZ
主機板:X79-UD7
記憶體:Gskill RIPJAWS-Z 2133 4G*4
顯示卡:Powercolor HD7870 PCS+
散熱器:空冷
電源:THORTECH Thunderbolt 800W 金牌
硬碟:WD 500AAKS 500G
作業系統:Windows7 &Cayalyst 12.4
環境溫度:30度
GPU-Z基本資料、各階段時脈、電壓設定以及待機溫度:
來看3DMARK06全預設,29675分。
3DMARK VANTAGE,P模式,29468分,GPU部分26937分。
接下來是3DMark 11。P模式7305分,GPU部分6770分。
3DMark 11,X模式2242分,GPU部分2020分。
接著是採用了UNIGINE引擎的Heaven Benchmark 2.5。
BENCHMARK設定如下,只改變API以及反鋸齒設定:
DX9+反鋸齒關閉:55.7FPS
DX9+八倍反鋸齒:48.8FPS
DX10+反鋸齒關閉:56.0FPS
DX10+八倍反鋸齒:43.2FPS
DX11+反鋸齒關閉:48.6FPS
DX11+八倍反鋸齒:36.9FPS
隨著OPENCL、DirectCompute這類的GPGPU運算開始大行其道,這次也開始加入相關的測試。Benchmark結果得到D161497.8與C8388.6,還是遠高於CPU的運算能力。
接下來改測試燒機溫度與耗瓦,方法如下:
用Furmak開啟Xtreme Bruning燒機十分鐘,同時擷取溫度。耗瓦的部分,則與先前相同,同時擷取電源監控面板的直流耗瓦,再減去當下偵測到的CPU耗瓦。這樣的方法雖然會連硬碟、主版、風扇的耗電都歸到顯卡,不過我們已知硬碟占用10瓦,主機板約15瓦左右,因此相減數值再減去25就比先前的預估更接近顯卡的功耗。
核心溫度在81度趨於穩定,轉速只上升到59%。
HD7850 PCS+,待機狀態耗瓦:約只有12瓦。
HD7850 PCS+,燒機耗瓦:約194瓦。
整理成圖表:
整體效能上算是令人滿意,待機時溫度表現算是相當棒,不過可惜的是全速運作的溫度不盡理想,其實風扇在59%的狀況下還蠻安靜,應該BIOS內可以再調整更高一點轉速來得到更好的溫度表現。另外預設就超頻至1.1GHz的效能增長也不在話下,GPU-Z內的ASIC QUALITY數值相當好,猜想可能Powercolor特別為了製作PCS+的顯卡而稍做挑選,因此後面的超頻性能應該是能夠稍稍期待一下。之後做完遊戲測試再來進行檢驗。
簡單測試到此,謝謝收看。
內定 1100 有再拉看看 能到多高嗎?
7850 性價比 真高
好卡喔~謝謝shadowsfall.tw兄第一手的測試分享 ! ;ranger;
微星7870-OC版我試過最少可拉到1.3G RAM-1300
電壓倒是蠻多的1.28X左右
