個人對於機殼算是有相當的熱愛,以前說是每年換一個機殼也不為過。
但隨年紀的增長,覺得開箱、移機、重裝、抱著裝完後20公斤的機殼搬來搬去還是很累人啊!
不過能有使用各種機殼的機會,個人還是相當雀躍及興奮的。
今日開箱的機殼就是來自darkFlash,俗稱大飛的DLX21 Mesh 白色版機殼。個人認為這款機殼算是散熱擴充能力一把罩且相當有CP值的產品,但當然細節部分依往例還是邊開箱邊來了解吧。
外包裝採用牛皮色單色紙箱,其實我是分不太出正反面..但總之外包裝雙面都強調DLX21是個大而簡、摩登又個性化的機殼。到底機殼實際表現能撐起多少如此張狂的標語呢?
側邊標示規格資訊,DLX21 Mesh共有4種配色,基本的黑白外還有粉色及薄荷綠色,本次開箱為白色款。不過目前只有黑色及白色款有標配4顆14cm ARGB風扇,特殊配色版則需自行準備風扇。
機殼尺寸為深度44.8、寬度23.3、高度49.3(單位為公分),最大支援到E-ATX主機板;CPU散熱支援高度18cm;顯示卡支援長度40cm;2.5吋裝置最多3個、3.5吋裝置最多2個。
冷排部分前方240/280/360;後方120/140;上方240/280/360。
登登,機殼亮相時間。第一眼印象就是玻璃側板、前方網狀面板、電源下置設計,都是主流的機殼設計元素。
不過魔鬼都藏在細節裡面,讓我們繼續看下去。
正面為金屬網狀通風面板,可隱約看見內部的蜂巢狀結構。
底部電源艙採遮蔽設計,上方有DF LOGO,主體部分只有前面板邊框及玻璃側板邊框為黑色,其餘機殼內部皆為白色。
另一側為金屬側板,前方有為側邊風扇設置的24*12cm通風開孔,內部配有PVC材質磁吸濾網。
背面可見大面積的蜂巢狀開桶通風設計,後方可安裝12or14cm風扇。
頂部可安裝3顆12cm風扇或2顆14cm風扇,配有一整片磁吸PVC防塵網。
IO位於機殼上蓋側邊,有USB2.0*1、USB3.0*1,也配置了1個TYPE-C 3.1的插孔,最後方為LED燈效切換鍵。
底部也是一整片的PVC防護網,不過無磁吸功能,僅靠機殼結構夾住,這在平價機殼是常見的方式,但使用上較為不方便。
DLX21 Mesh的亮點之一,側板開啟為左右開門設計,拉住側板前方設置的小緞帶即可拉開側板。
側板則以磁吸方式與本體固定,並設有防碰撞保護,玻璃側板處保護較少只有小圈圈,另一側板則貼了兩條泡棉防護。
玻璃/金屬側板由轉軸處與本體連接,開啟後往上拉即可將側板抽出。
基於安全的考量,兩邊側板皆有設置一個彎折,避免側板與機殼本體碰撞。但也稍微犧牲方便性,拆除側板得開啟更大的角度,需要更多作業空間。
前面板可整片拆下,拆下後可見內部蜂巢結構,不過前面板沒有額外配置防塵濾網。
DLX21 Mesh直接配置了3顆14cm的ARGB風扇,誠意足夠。不過更讓人注目的應該是這咖機殼能安裝前面板3顆14cm風扇、後方1顆14cm風扇,擴充性比一般中價位機殼好上許多。
前板旁邊還留有兩個12cm風扇的安裝位置。
節省一點點版面,前後一次說明。
電源艙上方為大範圍蜂巢狀開孔,後方PCI檔板亦為通風設計,可多次拆除使用,此外PCI檔板可完全拆除,增加市面上的顯卡轉向支架的支援度。靠近前檔的位置則預裝一個可調整位置的顯示卡支撐架。
可依顯示卡直插或是轉直立方式調整支撐架方向,不過我還沒研究出顯示卡直立時支撐架該怎麼安裝就是...
原廠直接設置顯示卡支撐架固然立意良好,但機殼整體為白色,支撐架上的手轉螺絲卻是黑色,還很粗曠又大顆,韓德森老師表示:實在是太不優雅了!
拆除支撐架可看到固定螺絲孔位,可調整範圍不算小,應該能應付各種顯示卡。
機殼後方,線材走線位置設有束線帶。本咖機殼硬碟皆安裝於後方,可支援主板後方2個2.5吋裝置、底部硬碟架2個2.5or3.5吋裝置。
拆掉托盤的話底部還能裝2個12cm風扇,DLX21 Mesh將可裝風扇數量極大化,只要耳朵能扛住噪音,這咖機殼的風扇安裝數量應該能滿足大多數使用者的散熱需求。
硬碟架依機殼底部的卡榫判斷..只有一個位置且不可調整,如果有長電源或是厚冷排的需求可能就得拆除底部硬碟架,這也是個原廠可以參考改進的地方。
DLX21 Mesh預附3顆14cm ARGB風扇,風扇接頭採用特規及可串連設計,串連後統一以大4P供電。這裡必須不厭其煩地再說一次,大4P已經是很稀有的連接方式了,見一次少一次,且看且珍惜。
此外燈效線材的連接方式也讓人有點困惑,而且說明書還沒寫...
總之左邊RESET SW為風扇延伸出的線材,連接上右邊從機殼延伸出的LED SW線後,才能由機殼上的燈效切換鍵控制風扇的RGB燈效。
風扇還附了一條常見的主機板用3針 ARGB同步接線及一個VDG的連接線...但這條VDG線的用途也沒在說明書上寫明。
原廠標示規格為整機採用0.8mm SECC鋼板,裝機前就來簡單驗證一下各側板厚度。
玻璃側板為4mm厚,其餘板材部分測量值約為0.9-1mm厚,扣掉這個陽春工具可能的誤差,各部分用料應該都有符合原廠標示。
裝機過程...跳過。
因為主板側邊設有2顆12cm風扇的安裝位置,如果不裝風扇的話,線材可能會因此外露,個人建議將側板的磁吸防塵網拿來用,兼具遮蓋及防塵的效果。
不過挪用後側板處就沒有防塵網了...建議原廠能多給一個24*12濾網,或是使用者自行去書局買軟磁鐵及PVC板來DIY加工。
但是既然DLX21 Mesh設有這麼多風扇安裝位置,不多塞幾顆風扇有點過意不去。所以這裡就搭配同是DF出產的S101 ARGB PWM風扇。
S101風扇目前採單顆、3顆及5顆包裝的方式販售,本次入手為單顆包裝版本。不過各版本間只有風扇數量差異,如果需要DF的燈效控制器仍需另外購買。
S101特色為採用FDB軸承,PWM及ARGB排線皆有分接功能不多佔用插槽,此外提供軸承及框體、扇葉10年保固,僅LED保固是3年。
註:之前查官網僅標示軸承10年保固,現在經確認已經修正,軸承及框體、扇葉皆為10年保固。
背面標示風扇參數,PWM控轉設計,轉速自600至1800轉,最大風量76CFM、最大風壓2.3mmH2O,最大噪音則是25.7dBA。
以標示規格來說算是還不錯,單顆定價499-559(現時看蝦皮有2件7折的優惠活動)也算平價。
白色版風扇整體包含線材皆為白色,色調統一值得稱讚。
電源及燈效線材皆為分接設計,避免佔用過多主機板插槽。
採用5片鐮刀扇葉設計,或許是為了較佳的燈效,軸承處沒有貼紙,但個人覺得多張貼紙應該能增加質感。
側邊有DF的LOGO刻印,鎖孔處設有減震橡膠。
背面軸承位置則有黑色的DF LOGO貼紙,但上方只有LOGO沒有標示風扇電流規格。
這裡將S101風扇與機殼預附的風扇搭配使用,側邊安裝兩顆進風,上方安裝1顆排風。
前方風扇統一露出DF的LOGO,這畫面是如此地和諧與美麗。
CPU散熱器部分配合白色版的DLX21 Mesh機殼,選用對岸九州風神的AK620 WH 冰立方雙塔散熱器。
這咖散熱器的「設計」個人是相當喜歡的,素面裝飾頂蓋加上純色外觀,質感及外觀都是頂尖,效能據對岸CHH測試也是不錯。
但是「作工」部分個人就覺得還有些差距,手上拿到的這顆,左右雙塔高度有差距,左右也有點歪斜...不過這咖不是本次的主角,之後會有機會更詳細地介紹。
到此完成所有零組件的安裝,可惜手上沒有白化版顯示卡,不然整體畫面會更協調。
各角度的安裝照片。
接著通電!DLX21 Mesh預附的3顆14cm風扇,如果不插RGB SYNC線而只用機殼的LED切換功能,彩虹RGB燈效與S101風扇不同,預附風扇是彩虹呼吸燈效,S101則是彩虹流光燈效,這點較為可惜。
然後又發現一個小缺點,前面板密合度稍差,會從邊緣處漏光,蓋上側板也無法阻止...解決方法應該只有貼膠帶了。
前面板的透光效果參考。
既然是白色機殼,那當然要把燈效改為全白色啦...不過受限於拍照設備(的簡陋),白色拍起來都偏藍色...哭R。
最後做個溫度測試...
i7-10700K @全核心4.9G 1.265V 約170W的發熱量,單烤FPU Package78度,各核心平均溫度73度,但因為個人沒有將測試設定標準化,這個測溫不知道算是測試機殼還是測散熱器,就當作參考吧。
DLX21 Mesh 預裝風扇因為接4P電源所以不知道轉速為何,但實際聲音不算大,整體因為安裝了9顆風扇(機殼14cm 4顆、額外12cm 3顆、散熱器12cm 2顆)所以待機時還是有些微的風切聲,單獨聽每個風扇噪音都不大,但數量多了還是避不開會有嗡嗡嗡的風切聲。
結論
Dark Flash 的 DLX21 Mesh E-ATX 機殼算是個要什麼給什麼的機殼,尤其在散熱設備擴充性方面,前方可裝3顆14cm風扇,後方也提供14cm風扇空間,機殼上方預留安裝280冷排的高度,避免與主機板元件衝突,甚至側邊及底部都各有2個12cm風扇位置,風扇、AIO幾乎是使用者想怎麼裝都可以。搭配前方Mesh面板及內部大面積的蜂巢狀通風開孔,讓整體散熱效能更顯強勁。此外CPU散熱器高度、顯卡長度、主機板尺寸的支援度都相當不錯,難以想像這只是個2.5K中價位的機殼。
預附的配件及用料,例如4顆14cm ARGB風扇、顯卡支撐架、前置TYPE-C接孔、0.8mm厚度板材,以這個價位來說也是誠意十足。
但是!就是這個但是!如前所述,魔鬼藏在細節裡,大方向來看這咖的確機殼物超所值,但細看仍能看見平價機殼會出現的簡略設計。
例如底部濾網安裝方式較為簡略、硬碟架位置不可調、側板開啟需要足夠空間、側板前方與機殼只依靠磁吸固定、上方IO處只給USB3.0及2.0插孔各1,而非直接給2個3.0插孔,多一條線材,最後就是預附風扇採用過時的大4P電源及接線方式沒有詳細說明等。
但本來也就沒有完美的機殼,端看使用者如何取捨這些優缺點,整體個人覺得還是瑕不掩瑜。
S101風扇部分,可惜最近沒時間詳細測試,介紹的比較簡略...其實也不是最近才沒時間,從二女兒7月出生後我是一直都沒時間!!也許之後單獨再來與其他風扇比較一下,最近行程排得比較滿,名單上還有幾款散熱器想測。
風扇定價個人覺得尚在可接受範圍,而且官方蝦皮商城的折扣力度滿猛的,折下來後單顆價格不到400塊,還有10年保固(LED 3年),跟機殼一樣物超所值,直指AC的RGB風扇。(話說下次就拿來跟AC P12 A-RGB風扇PK好了!)
節省一點點版面,前後一次說明。
裝機過程...跳過。
各角度的安裝照片。
前面板的透光效果參考。
最後做個溫度測試...
結論
