這次要開箱測試的是威剛推出《XPG VENTO PRO 120 PWM 》,中文名稱溫柔颱風的12公分風扇,這是由威剛XPG與日本廠商Nidec Servo合作,採用很有名的Nidec Servo Gentle Typhoon 120mm風扇修改而來;以規格來說是屬於高風壓的類型,很適合安裝在散熱排上,單顆售價890元,之前有活動購買三顆特價1780元,等於一顆不到600元,但目前活動已經結束,大家可以關注看看之後還會不會類似的活動,那我們就趕快來看看《XPG VENTO PRO 120 PWM 》實際的表現如何吧!!!!
包裝採用紅底搭配白字,正面有風扇本體的圖片,左上角印有特點圖示,終極性能風扇、雙滾珠軸承、高風壓、使用壽命長。
背面有風扇的相關規格資訊,右邊還有靜壓/風量的圖表。
內容物有風扇XPG VENTO PRO 120 PWM本體、450mm延長線、4個固定螺絲。
XPG VENTO PRO 120 PWM風扇本體上可以看到線材是連接插頭與插座各一,擁有串接功能;如果有異物入侵到葉片內會停止運作,然後再自動重啟。
軸承:雙滾珠軸承
風扇轉速: 450~2150 RPM ± 10%
平均壽命:25度25萬小時,60度6萬小時。
風扇風量:75 CFM
風扇風壓:3.15 mm H20
風扇噪音值:10~28 Dba
最大輸入電壓:額定電壓:12 VDC
啟動電壓:啟動電壓:5 VDC
操作電壓:5 ~13.2 VDC
最大輸入電流:0.16A
風扇功率:1.56W
風扇保護:自動重啟
風扇背面貼紙印有 XPG 與 Nidec 字樣,使用Gentle Typhoon的葉片技術。
葉片的材質是採用PBT 加ABS,添加 30% 玻璃纖維以及非鹵素防火劑,葉片的鋸齒狀結構,據了解是為了降低噪音。
XPG VENTO PRO 120 PWM風扇框體上直接附上橡膠減震墊,而Nidec Servo Gentle Typhoon 120mm風扇框體上是沒有橡膠減震墊的,需要自己購買安裝,這點改進是很不錯的。
接下來進行測試,以下為平台規格資訊
CPU: AMD R7 3700X
主機板: MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI
顯示卡: MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO
記憶體: HyperX Predator RGB DDR4 4000MHz 8Gx4=32G(降為3600 Mhz使用)
SSD: 威剛 XPG SPECTRIX S40G RGB PCIe Gen3x4 M.2 2280
POWER: CoolerMaster V850 SFX 金牌
採用的測試是使用Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage ARGB一體式水冷,測試方式是使用本來的風扇,然後再更換成XPG VENTO PRO 120 PWM來做測試。
測試環境:裸機、室溫23度
使用一體式水冷上原本的風扇
風扇規格
風扇轉速:2000 ±10% RPM (Max)
平均壽命:16萬小時
風扇風量:60.95 CFM
風扇風壓:2.33 mm H20
風扇噪音值:27 Dba
最大輸入電壓:額定電壓:12 VDC
換上XPG VENTO PRO 120 PWM
使用感想:
測試結果可以說是一樣的,雖然一體式水冷本來的風扇沒有販售,但是有另一款規格差不多的CoolerMaster MasterFan SF120R ARGB風扇售價為699元,如果以這個為對比的話,XPG VENTO PRO 120 PWM以單顆售價來看價格比較高,少了ARGB燈光但具有更長的壽命,我覺得XPG VENTO PRO 120 PWM表現是不錯,但就看大家怎麼去衡量囉。
新增測試
因為有網友提到我測試時風扇是裝反的,這是因為本來一體式水冷在機殼內是採夾漢堡的方式,想說拿出來用相同條件下測試就沒有裝正做測試,也有玩家說裝正效果會比較好,就再拆出來測試裝正的效果囉。
測試得到的結果其實是差不多的。
軸承:雙滾珠軸承
風扇風量:75 CFM
風扇風壓:3.15 mm H20
風扇噪音值:10~28 Dba
最大輸入電壓:額定電壓:12 VDC
啟動電壓:啟動電壓:5 VDC
操作電壓:5 ~13.2 VDC
最大輸入電流:0.16A
風扇功率:1.56W
風扇保護:自動重啟
接下來進行測試,以下為平台規格資訊
CPU: AMD R7 3700X
測試環境:裸機、室溫23度
使用一體式水冷上原本的風扇
風扇規格
平均壽命:16萬小時
風扇風量:60.95 CFM
風扇風壓:2.33 mm H20
風扇噪音值:27 Dba
最大輸入電壓:額定電壓:12 VDC
使用感想:
新增測試
測試得到的結果其實是差不多的。
