一時之選 X570 ITX 主機板 X570 I AORUS PRO WIFI
j081257
這陣子 AMD RYZEN 3000 系列的 CPU 降價,相信是個入手時機,但是喜愛 ITX 尺寸的主機板的玩家,目前 B450 ITX 整個也不太好買,不妨趁著 CPU 降價的時期,就直上 X570 ITX 的主機板。以目前通路選擇上, X570 I AORUS PRO WIFI 算是 CP 值最高的選擇,所以就來介紹這張 AORUS 的 X570 ITX 產品。
其實早早該寫這篇文章,剛好遇到跨年過年,又出差到 Santa Clara 參加 DesignCon ,才拖到現在有空處理,廢話不多說,直接進入主題。
一如以往的 AORUS 產品外盒設計風格, AORUS 神鷹就說明一切了。喜歡 ITX 主機板產品沒有其他原因,光盒子小好收藏就加分。
外盒後方就是 X570 I AORUS PRO WIFI 特色與規格介紹,相信專業玩家已經都已習以為常,也不負責任地說基本上該有的都有不會少給,擴充性以及用料都是水準之上。
主要可以看到,視訊輸出的部分比別人多一組 HDMI 或 DisplayPort ,但 X570 這種平台支援內顯的話要選擇 APU 也頗為奇特。另外要稱讚的一點就是, AORUS X570I 提供兩組 M.2 的插槽,比起自家的 AORUS B450I 的一組 M.2 有更佳的擴充性。
配件一覽,說明書、保證書以及驅動程式光碟,另外兩組 SATA 線材、 WIFI 藍芽天線、 RGB 延長線、 SSD 導熱膠條以及 AORUS 貼紙。
X570 I AORUS PRO WIFI 洗鍊外型一覽。
供電區塊散熱片有切角設計,當然上面也會有 AORUS 的字樣,直接覆蓋在遮罩上方。
供電採八相設計,搭配八層 PCB 設計,理論上在散熱表現上會較好。
DIMM slot 有使用金屬強化的設計,但是採用雙扣插槽,如果對於常常拆裝的玩家會稍嫌麻煩一點。
USB 2/3 前面板插槽各一組,另外還有一組 4PIN 風扇插座,並提供四組 SATA 。
M.2 插槽與 X570 的散熱片是一起設計的,與 AORUS B450I 設計相同,主要是還加入了風扇幫助散熱。
將上方的散熱器卸下,就可以安裝 M.2 SSD ,當然是支援 PCIe G4 ,配件的散熱膠條就可以用於此處。
風扇是採用 EVERFLOW R123510BM 的 30mm 風扇。
X570 散熱片下方則有一組金屬強化設計的 PCIe 擴充槽。
音效的部分採用螃蟹 ALC1220 ,電容則是使用 Nichicon 。
主機板背面則是有金屬強化背板,而在 CPU 散熱器扣具背板則是可以拆卸替換。
另外一組 M.2 SSD 插槽就是設計在背部後方。對於 AORUS X570I 才有兩組 M.2 ,而 AORUS B450I 只有一組,只能說 8 layers PCB 多給雞排 layout 有更多走線空間吧?
背板 I/O 是將擋板設計在 PCB 上了,在安裝上可以節省一個步驟。視訊提供兩組 HDMI 以及一組 DisplayPort 。四組 USB3.1 G1 、 USB3.1 G2 的 Type-C 和 Type-A ,可以看到有一組白色的 USB ,能夠搭配 Q-Flash PLUS 從隨身碟直接更新 BIOS 。 RJ45 以及無線網路則是使用 INTEL i221AT 和 AX200 。
直接安裝上機,搭配自家的 GTX 1660 SUPER GAMING OC ,看起來就是莫名的突兀。
測試平台資訊一覽:
CPU: AMD RYZEN 5 3500X
MB: GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI
RAM: Micron Ballistix Sport LT D4 3200 16G*2
VGA: GIGABYTE GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G
SSD: OCZ Vector 150 120GB
PSU: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
CPU Cooler: CRYORIG C7 RGB
CPU-Z 內建測試,單核 488.9 以及多核 2893.6 。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 。
PCMark 10 得到 5799 。
CINEBENCH R15
CINEBENCH R20
另外要調整燈光可以透過 RGB Fusion 2.0 達成,除了基本顏色調整外,還有不同的發光特效,能夠與其他裝置同步。
若是要單獨改變某一裝置,也是沒有問題的。基本上自己都是直接全部關掉…
會稱 X570 I AORUS PRO WIFI 為 X570 ITX 為一時之選不是沒有原因,改善 AORUS B450I 的 M.2 的詬病,且供電設計要安裝 R7 或 R9 的 CPU 也是沒毛病。基本上是沒什麼可以挑剔的主機板,唯一美中不足的部分就是大家所說的風扇端子不足,不過要安裝在 ITX 機殼內,就要使用分接線去解決,算是稍稍麻煩一些。而價格方面也是目前通路上最實惠的 X570 ITX 產品,並且也有註冊五年保固當作後盾。
