讓你聲歷其境!X-GEAR MARSHAL休閒享樂椅試用
X-GEAR是一家新的廠商,以"椅子"的產品為主,當然這些椅子可不是什麼隨便普通的椅子,當然是跟"玩家"有關,結合了2.1聲道立體音效設備以及舒適質感為一體,完全為專業玩家考量而設計的椅子,講這麼多,亦可以用三個字來表示...那就是...「電玩椅」...
X-GEAR目前有幾款電玩椅,像LAVA以及STORM是沒有腳架,直接置於地上,比較適合客廳或是電腦放比較低的環境使用,或是像官方宣傳照一樣,用筆電或是拿來邊聽音樂邊看書,感覺也是挺不賴的。
不過這次並不是要介紹上面這兩款,而是更重量級的「Marshal」,老實說真的是很重量級,23.6公斤的重量,比起HAF-X要多出將近8公斤,這可不是蓋的,搬它的時候都得先深吸一口氣,免得岔氣。
雖然這箱子被開了又開,開到這邊不知道第幾手,我們還是得依照傳統開箱文的規矩,就是絕不能少的...開箱照...。這個當然是腳架,總不會是風扇葉片...
是的,要組合滴!箱子的體積雖然大,但總不可能拿出來就是把直挺挺的椅子,想當然爾就是要給他兜起來,就像去大賣場買書櫃、書桌一樣。
椅子的本體,這部份包含座墊跟椅背,這兩者是合體然後摺疊在一起,這東西佔的重量就超過一半以上。好奇的敲了幾下,裡面應該有一部分是木製,因為裡面有包含了2.1聲道的喇叭。
通常超過10個零件,我就會想翻一下說明書,有中文說明!
首先,把座墊及腳架的部份結合...不困難,只是要把椅子翻轉過去需要出點力氣。
再來就是旁邊扶手的部份。其實這部份也可以不要裝,只是不裝會有幾個孔可能比較難看,裝了會比較舒適一點,拿搖桿時就可以把手肘放在上面。
扶手的部份是使用兩個部分,利用互卡的造型讓它可以固定,扶手可以上掀,重量還蠻沉的。
基本上支撐架及扶手裝好就完成了,沒什麼困難的,只是真的重了點不好移動。
下一頁-細節及試用心得
[multipage=細節及試用心得]
喇叭是在頭部的左右兩側,頭部的地方有頭枕可以支撐,只是這個頭枕感覺面積不大,難道是我頭太大,應該不是....不過在大可能就會遮到左右兩邊的喇叭了。頭枕的部份還不錯質地算柔軟有彈性。
頭枕的部份是直接使用兩條魔鬼氈固定,雖然看起來有點陽春,但可小部分的調整高低。
喇叭雖然有個防護造型,但是感覺還是很容易被破壞XD,家裡若有皮小朋友要慎防。
在背部的部份有一層透氣材質,免得坐久汗流浹背。
屁股底部也是相當需要透氣的!
左側有個小口袋可以用來放...
右側則是功能面板,可以用來調整聲音音量、重低音、切換有線無線、音效輸出、輸入、耳機孔([del]看A片但家裡有人[/del]夜深人靜專用!)、頻道切換、電源接口。
跟一般辦公室的椅子一樣,可以調整高度。
接下來就是實際遊玩感受一下...PS3 祕境探險2 是個好遊戲!遊戲一開始就相當緊張刺激,聲效及配樂都相當不錯。
當然,有喇叭就一定要接線,這可能是有些人覺得比較困擾的地方,不過Marshal這款電玩椅有無線的功能,附有一個無線的發射器,如下圖,直接將音源線接到這個發射盒就可以了,上面的1~8則是頻道位置。
上方是開關,側邊則有個頻道選擇鈕。頻道的選定就是要與電玩椅對應,選擇頻道1當然電玩椅就要切到頻道1才會有對應...。筆者將椅子切到別的沒對應的頻道,會收到有的沒的,感覺很像是收到電台的頻道。
無線才是王道!但這東西也是要吃電池的,需兩顆3號電池。
喇叭開啟之後是有藍光效果的。
玩了一段時間感覺還不錯,左右喇叭直接在耳旁環繞,加上重低音直接從椅背穿出,可以稱得上是最佳2.1聲道的配置。當玩遊戲或是看電影有重低音震撼時,身體可以直接感受到椅背重低音的震動,彷彿身歷其境般,算是前所未有的感覺。
音質上感覺還算不錯,比起原本電視的喇叭,不管是效果或是音場感覺都實在是好太多了,不過嚴格講起來,還是比較適合看電影及遊戲,音樂的部份中高音可能稍嫌弱了一些。不過以上都只限單人,畢竟這喇叭是在椅子上,雖然在旁邊的人也可以聽到聲音,但感覺絕對是不一樣。
至於這款椅子的舒適性感覺還算不錯,椅背及座墊的柔軟度適中,不會太軟或過硬。不過椅背的角度雖然可以調整,但是感覺不太出來"角度",另外頭枕的部份感覺有點面積太小,沒法隨性的把頭往左或是往右偏移。
    22.2 KB · 人氣: 92
