之前就有在關注投影機相關產品的訊息,雖然家裡已經有50吋電視
總是想要享受更大視野的感覺, 考量到看經常性觀看大螢幕用投影機不但能享受大畫面
也不會有藍光傷眼的問題, 於是就開始往投影機相關產品研究
投影機已經算是很成熟的產品,這幾年下來也開始吹起無線風跟設計風
無線好處是桌上不用拉一堆線,美觀又可以隨時讓投影機提著走
設計風就是可以讓投影機更融入裝潢或者環境,三鳥牌的投影機也是數一數二的
有別於一般投影機冷冰冰白白的外型 ViewSonic X10-4K
算是非常有特色也非常吸引我的新玩具產品,價格還算 OK
跟一台高階筆電差不多,規格造型外觀,我覺得整體搭得很不錯
---準備開箱----
先來看一下箱子~囉,後面會接著介紹一下操縱UI還有架設的投影效果
非常有份量的彩盒,上面還有一個提把,基本上也不輕紙箱跟包材就有重量
箱子的另外一面,主打 Viwsonic X harman/Kardon 音響系統
哈曼卡頓 harman/Kardon 應該都不用再多做細部介紹,就是專業的音響器材製造商
打開第一層,簡單明瞭,配件盒、遙控器、電池、USB WiFi傳輸器
配件盒裡面裝著 HDMI、USB-C 影像傳輸線、遙控器、電源線、說明書
圖示法設計的簡便遙控器
第一次自己架投影機就上手就靠這張說明書啦
準備把 X10-4K 好好架設把玩了,先拿掉包裝紙
第一眼最特別的就是後面,得到IF設計獎的皮革背蓋跟提把設計
我覺得這個設計不錯,讓投影機看起來不那麼冷冰冰又帶點文青風
其他角度,欣賞一下這個皮革背蓋提把
正上方也來一張
接著看 X10-4K 機體的部分細節跟外觀囉~
harmanKardon 聲籟技術加持,內建二顆8W喇叭,震撼感魄力十足
正面照,帶一點金屬感的外表設計
鏡頭為 F1.8 f=8.5mm 短焦投影 LED 壽命為3萬小時以上
機體正上方
調整音量的旋鈕,鍍烙漆添增質感
機體左右兩側都有沖網孔,且內建低噪音風扇進行散熱
再來是X10-4K的輸入輸出端子區域,卸下皮革磁吸蓋
由左至右:接喇叭音響系統的SPDIF光纖端子、Audio IN/Out
HDMI 1 + 2(HDCP2.2) 有保護機制,所以來源也要符合HDCP規範
USB-C (影像輸出)相容Thunderbolt支援Macbook、微型讀卡機
實體有線網路孔、USB2.0 5V/1.5A、USB 3.0 5V/2A
WiFi DONGLE 連接孔,附贈的插上去免驅動即可使用
在最下面有預留 Kensignton 標準鎖孔
機體底部有一個調整角度的支架,掀翻開來可以調整投射仰角 offset
另外一面底部,有預留天花板吊掛的M4x8mm公規螺牙孔
跟我的15吋筆電疊疊樂對比一下體積
開機囉~
開機畫面三隻鳥
第一次設定歡迎畫面,選定要用的多國語言
依照說明提示,選擇投影機擺放的投射模式
網路設定,可插實體有線或透過無線模式(攜帶移動時)
接著設定完畢後就會進入主 UI 了,最底部可以選擇來源
下面還有預留APP擴充捷徑,最多可以添加4組常用的APP設定
連上網路檢查韌體更新,目前最新版本1.06也可以透過APP市集OTA下載
內建的APP市集介面,已經整合不少撥放的平台軟體
基本設定裡面可以調整梯形修正以及對焦模式
梯形校正開啟就可以投在天花板,或頂端的牆面也可很平整的呈現
投射在天花板上有點像一幅畫的效果感覺,也很適合躺著耍廢觀看
還有護眼模式以及透過Google Home或Amazon alexa 智慧音箱控制功能
帶到戶外高地時X10-4K也有一個高海拔功能,雖然這功能比較少用到
不過我覺得蠻酷的,應該是給野外登高登山,或野營進行戶外投影撥放使用
其餘設定還有節能、harman/Kardon 撥放的情境模式跟音量等等
X10-4K 的色域支援度為 125% Rec709 支援 HDR10 輸出
搭配新的第二代LED色彩飽和度更鮮豔
X10-4K HDR 輸出
跟筆電比較之下本身調整輸出的顏色比較真,我看起來覺得比較舒服
筆電本機畫面
其他畫面 HDR 輸出
透過手機進行鏡像輸出投影效果
最後整理一下 X10-4K 的規格:
支援短焦投影,也不用放太遠或大角度就能投射很大的畫面
喇叭系統是一個大賣點,美國大廠harman/kardon 聲籟技術加持
內建兩顆 harman/kardon 8W喇叭音效很震撼, 支援藍芽
不投影時還可以當harman/kardon藍芽音響使用.
畫真的實際體驗看過4K就回不去了
4K Ultra HD 解析度 3840x2160
HDR10 高動態對比
125% Rec709 色域飽和度
自動對焦/自動垂直梯形修正
無線藍芽Wi-Fi連接投影
一組USB-C兩組HDMI2.0
最後是比較重要的保固,入手前有詢問過
X10-4K 全機註冊4年保是市面上LED投影機保固最長年限的消費性機種
也有到府收送服務, 送修期間也有備品代用
國際版的X10-4K 配備的是美國大廠的harman/kardon
而China版的音響配的是 JBL, 當然音響品牌優點各有不同. 就看個人喜好了.
一次標準投影機就上手,擁有投影機的門檻也不像過去那麼高
Viewsonic的操縱UI還有投射畫質跟喇叭表現都很滿意
X10-4K造型,也打破我對一般傳統白白方方投影機的印象
加上LED光源可使用年限又是一般燈泡投影機的2-3倍.
因為是無燈泡投影機, 無汞也比較環保.
X10-4K確實是一台有蠻有質感也可以輕鬆融入家庭劇院或房間宅物擺設的影音設備
以上是圖文多~感謝閱讀的 X10-4K LED無線
---準備開箱----
圖示法設計的簡便遙控器
其他角度,欣賞一下這個皮革背蓋提把
正上方也來一張
正面照,帶一點金屬感的外表設計
機體正上方
調整音量的旋鈕,鍍烙漆添增質感
跟我的15吋筆電疊疊樂對比一下體積
開機囉~
開機畫面三隻鳥
第一次設定歡迎畫面,選定要用的多國語言
依照說明提示,選擇投影機擺放的投射模式
搭配新的第二代LED色彩飽和度更鮮豔
X10-4K HDR 輸出
筆電本機畫面
其他畫面 HDR 輸出
透過手機進行鏡像輸出投影效果
最後整理一下 X10-4K 的規格:
畫真的實際體驗看過4K就回不去了
HDR10 高動態對比
125% Rec709 色域飽和度
自動對焦/自動垂直梯形修正
無線藍芽Wi-Fi連接投影
一組USB-C兩組HDMI2.0
最後是比較重要的保固,入手前有詢問過
因為是無燈泡投影機, 無汞也比較環保.
