【電力考察!】曜越Thermaltake Smart DPS G 650W全方位監控式數位電源
佐鳥かなこ
www.goddessfantasy.net
  曾經,她是最任勞任怨、低調又不起眼的組件。
  曾經,我們只擔心她沉默的背後何時會帶來意想不到的災害。
  但是你可曾想象過電源供應器也能夠化做監控平台、精密分析電腦運作?
  曜越科技Smart DPS G 650W除了是一款可以發揮最高93%轉換效率,
  擁有CE/FCC/cTUVus/CB/EAC/BSMI六項安規認證的模組化金牌電源之外。
  更提供了前所未有全機完全的即時電壓、電流、功耗甚至溫度監控機能。
  現在,她將是你的主機中,掌管每一瓦功耗的聰慧經理人。
序、曜越科技Smart DPS系列數位電源
  這是佐鳥第一次進行電源開箱,幸或是不幸呢?立刻便遇上了這款搭著智慧電器潮流的產品:Smart DPS
  許多玩家對電源供應器的傳統印象不外乎就是個不買不行、太爛會燒可是又捨不得投資太多預算的頭疼孩子。最初我們關心瓦數、接著是轉換效率,為了安規在單雙路上爭辯了許久,然後,我們開始正視她們的外表:模組化甚至是燈效。
  然而,計量電源供應器的效能,不是所有玩家都能夠輕易辦到的。如果沒有充分的器材與知識,上述種種討論都將成為空談。
  以往玩家們若是想要得知電腦的耗電量,不可避免地要額外購買要價不斐的電表或瓦特計,至於各個裝置的耗電量、以及電源供應器的轉換效率則更不可知。
  Smart DPS則打破了這些限制:智慧電源管理、32bit微控晶片,一款有別於傳統的監控式數位電源供應器。售價雖然高昂,不過卻能夠在多平台上即時監控CPU、GPU運作、計算功耗、轉換效率、調校風扇... ... 讓她具備了獨具一格的附加價值。
  本次的開箱將會包含外觀、拆解、以及監控功能的試用報告,由於對電源供應器的設計和架構仍不是那麼熟悉,如果有什麼錯誤的地方,也煩請各位讀者不吝指教~
壹、外觀設計
  搭載智慧電源管理機能的模組雲端數位電源:SMART DPS G 650W。
  既然標榜了智慧型監控機能,就讓我們看看她究竟能不能交出一張漂亮的成績單。
  80 Plus金牌認證、單路12V半模組設計,具有完整的7年超長保固(雖然馬上就要沒了XD),以及扁平化的模組線。
  擁有中載90%以上的轉換效率,搭配可控的PWM風扇、低功率時完全無聲。平均故障時間標示為12萬小時。
  SMART DPS系列電源皆支持4代以後的超低功耗待機,不會發生一睡不醒的狀況。除此之外,這孩子還可以... ... ಠ_ಠ呃.. .... 透過FB和Email即時分享監控狀態?
  那麼,接下來就是本體開箱囉~
  素黑質樸的基底上在繫上一道嫣紅,便是一付經典可人的紅黑配色。
  電源本體以簡單的氣泡布包覆,同時配有模組線專用收納袋、電源線、保固卡以及說明書。
  基於其半模組設計,24pin和CPU8pin供電是直接與本體相連的,尺寸為W150×D160×H86mm,比標準ATX電源大一點點。
  冷卻風扇是14公分的PWM風扇,可以藉由軟體自由調教,預設在低負荷時會停止的半被動散熱。
  電源插口便標註了這項,預設在30%以下負載時,風扇會停止運作。
  12V部分提供兩組8pin接口,最大可以對應到4組8pin的SLI。5V方面則是四組6pin接口,不過只有附三條線材(。ŏ_ŏ)
  輸出功率表,因為是單路設計的關係,PCI-e的總輸出可以輕易達到接近640W,誇張一點可以撐起370或是970等級的雙卡供電。
  線材部分除了24pin及8pin附在主體上之外,有兩條PCI線提供4組6+2接口;5V部分共3條,兩條SATA電源線提供6組SATA供電,一條大4pin電源線提供3組大4pin、1個Floppy電源。
  ... ... 可是5V的輸出口明明有四個呀( ˘•ω•˘ )
  此外,Smart DPS系列的監控機能由內接的9pin USB線提供,本來以為上置電源可能會拉不到主機板底部,不過結果是多慮了、線材的長度配置非常剛好。
貳、內部架構
  好了,接下來就要進入比較硬派的本體拆解了,請允許佐鳥一邊爬文一邊解說Orz
  如果有錯誤的地方麻煩告訴我,也可以不吝提供佐鳥關於電路配置、架構以及用料的說明唷☆
  要拆開她只需要用到一把螺絲起子,不過必須把她身上的貼紙掀起來... ... 也會弄破保固專用的易碎貼紙。
  再見了,貼紙,再見了,7年保固Q^O
  除了頂部的兩個螺絲之外,側面的固定螺絲則藏在規格貼紙底下。
  再移除頂部的風扇螺絲,就能將上蓋、風扇與本體分離囉。
  風扇部分是14公分的PWM規格,以顯卡上那種小4pin供電。雖然看起來很樸素,不過按照調校軟體的規格顯示,最大可以發揮到恐怖的2250轉轉速... ... 雖然平常中高負荷也僅會維持在600轉左右,不過倒是可以在最嚴酷的極端狀態下迅速為電源解熱。
  內部用料總覽,使用了兩組垂直電路來節省內部空間、其餘部分毫不浪費地塞得滿滿滿。Smart DPS屬於主動式PFC,輸入電壓100~240V。擁有CE/FCC/cTUVus/CB/EAC/BSMI等六項安規認證。
  Smart DPS擁有標準的半橋諧振架構,輸入端經PFC電路升壓後,再接著半橋LLC電路,一次側經最大顆的變壓器降壓,二次側有同步MOS整流產生主輸出+12V。
  輸入端的接點使用絕緣膠保護,旁邊二次端過壓保護晶片的規格為ST9S313。
  輸入端一、二級EMI濾波電路,白色圓桿為規格10A 250V的保險絲。
  電路輸出端的主電容採用NCC 400V 390uF 85C KMR系列日系電解電容。旁邊則是一顆國興出品的信號繼電器。
  作為主要的高溫區,4組電源電路的一次側功率元件固定在散熱鰭片上,協助散熱。
  包含兩組電感與數顆電容的獨立DC card,二次濾波電路以薄銅片進行遮蔽。
  此處電容為富士出品的固態電容,這整顆電源應屬全日系電容產品!
  背面推測是PWM控制電路,控制IC是MIT 的APW7159。
  Smart DPS採用DC-DC 迴路設計,主變壓器是CWT僑威出品。
  沒有意外這顆電源便是由僑威代工,曜越科技貼牌出品。
  看到這裡,雖然用料頗豐,不過說好的監控晶片究竟在哪裡呢... ...
  我們來到電源裡最後一個區塊,模組化電源的輸出接口統一焊在垂直PCB版上,不過除了電源輸入之外... 好像還有一個用途不明的接口?
  同樣地將模組化接口旁的貼紙撕開,就能看到底下固定PCB的螺絲,將所有螺絲都卸下之後便能將正面的PCB拉出來。
  原來監控模組就藏在這裡,除了電壓、電流的感測線之外,一條2pin的溫控線、以及風扇的PWM接口都銜接於此。
  電路板的另一側就是Smart DPS監控系統的核心:32位元微控晶片,規格是MX230F064D,用於輸出監控使用的數位訊號,經由USB和主機板溝通。
  這塊迴路讓Smart DPS具備功耗監控的能力,然而主要提供的是用於計算全機功耗的電壓、電流數據,實際上她在CPU以及顯示卡的監控上仍是參照主機板的PWM、以推算的方式獲得。
參、試組裝
  拆解結束之後,接下來上機的部分就比較單純囉,稍微研究一下線材的問題和使用手感。
  由於佐鳥目前是裸機的狀態,電源配置類似於上置電源,預計可能會因此產生些小問題。
  將供電全部接上,大4PIN那條除了拿來驅動幫浦之外,也用來提供M6F上的主機板、顯示卡輔助電源。
  目前只有裝一張GTX 970、四顆硬碟,所以一條PCI線、兩條SATA再加上一條大4pin就足夠了。
  雖然目前是用不到啦... ... 不過6pin插口沒有插滿、市面上也買不到TT的模組線材,感覺實在很奇怪。
  底部的顯示卡輔助電源,這裡可以看到Smart DPS的大4pin接頭是採用省力設計。
  右邊的USB線就是Smart DPS的監控線,本來很擔心會不會拉不到,不過結果長度剛剛好d(d'∀')
  要說問題的話這是個小問題吧,M6F這張主機板比較獨特、除了24pin和8pin電源之外,還需要一個大4pin以及CPU 4pin供電作為輔助。Smart DPS並沒有提供到額外CPU供電用的線材,表示遺憾。
  說到安裝難度,Smart DPS不是特別大的電源,相容於絕大多數的機殼。本次安裝雖然是在裸機環境下進行,不過Smart DPS的扁線設計仍然帶來了不少安裝上繞線、藏線的便利性,對希望走背線的玩家來說是個不錯的消息。
肆、雲端智慧電源管理
  安裝完畢之後就是到Thermaltake DPS 智慧電源管理(http://dps.thermaltake.com/tc)平台去下載DPSapp軟體,也可以在Google Shop裡面找到Android的版本。
  SPM系統分為網頁、應用程式和APP三個介面,主要資訊由應用程式端上傳到雲端,行動裝置在網路連線的狀態下可以監控和PC版相同的訊息,至於網頁平台則提供長時間的統計分析。
  桌面版DPSapp的基本功能,提供功耗監控、風扇轉速調整、電費試算、電源溫度監控、以及12V 5V 3V輸出的即時動態。
  她可以透過PWM監控CPU以及GPU的溫度,也能夠獨立計算CPU的概略功耗,不過比較可惜的是,Smart DPS無法直接獲取GPU的電壓及電流數據,也就沒辦法直接觀測GPU的耗電量(這是許多玩家選擇不同電源供應器瓦數的主因)。
  當然,我們還是可以透過待機與負載功耗的差異,來推算GPU的耗電量。
  尤其便利的是,DPSapp這款軟體可以以兩小時為單位輸出數據表單,我們可以簡單的利用Excel等軟體產生功耗紀錄圖表。
  這是佐鳥在測試新平台的電源供應器瓦數是否足夠時進行的測試,Smart DPS非常有效的提供了耗電量的峰值數據,也能夠作為專業使用者組裝平台時搭配電源的參考。
  因為Smart DPS所提供的功耗是平台的功耗淨值,以後在燒機測試的時候就不用像以前那樣特別買一個電表接在電腦插座上,能夠直接屏除電源轉換效率的問題紀錄測試結果,對硬體玩家來說是極為實用的功能。
  DPS G Power Management Cloud電源管理平台和PC端的功用不同,他提供的是每顆DPS電源的總體數據。可以自行設定時間帶和目標來生成簡易的表格。
  透過長時間的統計數據,玩家可以了解自己的用電行為和電源供應器的使用表現。由於佐鳥的電腦通常沒事就是開著跑World Community Grid(http://join.worldcommunitygrid.org?recruiterId=961356),就算重度使用的機會不多,平均下來還是有百來瓦的平均耗電量。
  這樣的功耗其實對650W的電源而言太低了些,不過即便如此,Smart DPS還是不負金牌認證之名,達成86%左右的平均轉換率。
  有趣的是,Smart DPS也和節能做了連結,能夠計算電腦的碳排放量。
  啊,耗電增加才不是因為習慣變差了,只是上個月把CPU從3258換成4790K了而已唷=D
  手機板的DPSapp大致與雲端平台相同,不過功能簡略了些。很遺憾這款app在x86核心的手機(Zenfone 6)上無法正常運作,這邊只簡單截圖。
  透過行動裝置,使用者可以觀看各種單項數據或是全體的統計資料,並接收警示訊息。
伍、負載實測
  使用OCCT4.4.1進行負載電壓測試,Tt的DPS電源監控軟體同步監控。5V部分非常平直,12V和3V則呈現微幅脈動。
  測試平台是G3258+GTX970,耗電量並不大,記錄下來的轉換效率最高只有90%,最低75%左右。
  3.3V測試中,震盪幅度0.04V,最大偏移幅度1.2%。
  5V方面沒有什麼反應,就是個死人心跳。
  12V的振幅為0.11V,最大偏移幅度0.9%。
  得益於完善的EMI設計及全日系電容、MOS管的使用,Smart DPS在電壓的穩定度上沒有後顧之憂。可能有些玩家會擔心她的單路設計是不是就少了些保障?但這就又是另一場關於預算的戰爭了。
陸、小結
  從入手了Smart DPS至今已過半年,她仍然是佐鳥手中的主力。最初認為她所標榜的智慧監控功能或許又是某種花俏的宣傳手法,結果卻大不然。
  作為一款傳統電源而論的話,她當然不是完全沒有缺點,同時,前無古人的設計也讓她在軟體配套上出現少許問題。以下就讓佐鳥來提出Smart DPS電源的優缺點,為這次的開箱做出總結。
一、Thermaltake Smart DPS G電源供應器的優點
1、方便全面的監控機能
2、7年期的超長保固
3、易於走線的半模組扁線設計
4、Zerofan無聲設計
  就像是內置了瓦特計、再加上自動計算轉換效率的機能,作為一款智慧電源,這絕對是讓人甘願多掏錢買單的設計。不但帥氣也實用,對工作者和一般使用者而言都能發揮很大的效益。而她自動上傳PWM資料的機能,也能成為方便地從遠端監控電腦運作狀態的好幫手。
  或許保固這種東西用不到才是最好的,不過,敢於給出7年保的承諾,也代表著廠商對於產品的信任。當然,日後升級的時候有保固的產品自然是比較好脫手的。
  大多數玩家可能比較偏好有包網的電源線,比較耐刮、抗外力。不過,有過自己裝機體驗的玩家,就會知道,很多時候,設計良好的扁線能夠讓你避免掉非常多困難。
  由於轉換效率足夠高,Smart DPS在低負載時其實不需要風扇散熱。對耳朵敏感的玩家來說,噪音來源減少一個是一個。
二、Thermaltake Smart DPS G電源供應器的缺點
1、偏高的售價
2、模組線材未配足
3、監控機能仍有改善空間
4、單路設計
  缺點部分,在眾多廉價大瓦電源紛紛出籠的現在,首先Smart DPS在售價上較難以抗衡。因為增加的監控模組導致Smart DPS的售價已經落在與同瓦的雙路模組電源相同了,而這些監控功能玩家是否買單,就是她最大的挑戰了。
  作為一款模組化電源,Smart DPS缺少了一條5V裝置的模組線。對甚至應該提供不同形式的額外線材給玩家選擇的模組化電源來說,這是比較不能接受的問題。或許在更高瓦數的版本上就會附贈,這裡卻讓佐鳥對她的評價打了折扣。
  因為Smart DPS的監控機能一半仍然依賴主機板的PWM,因而對PCIe裝置─也就是顯示卡,並沒有辦法做到功耗推算。同時,數據更新的週期偏長、沒有方便地呈現短期內min/max的機能,難以快速得到平台運作峰值。
  軟體方面經過幾次修正,DPSapp的機能已經步上正軌,然而,依然存在容易凍結、連接和相容性上的問題。占用資源偏大、同時運作速度也緩慢,有考慮到觸控的設計雖然不錯,但對桌面使用者而言,畫面無法有效地一次呈現出所有需要的資訊。
  考慮到她的售價,將單路設計這點列入評價。單路雖然能夠提供的12V瓦數較高、轉換效率和電壓穩定度都好得多,可能也是監控難度上的考量吧,
不過缺乏OCP的狀態下,在過載的時候容易一次帶走全部設備。
  最後,就個人的觀點而言,時常更換各種元件做測試、又或組裝不同平台,對佐鳥來說她的監控功能絕對不是單純的裝飾。
  Thermaltake Smart DPS系列電源不再像傳統的電源供應器那樣只能做個沉默的奴工,而能在建立平台之初參與決策、並持續統籌分配平台的電力使用。對所有玩家來說,就像是身邊多了一位個精明聰慧的小秘書那樣,不需要再不時為了難以看清的電源狀態心煩擔憂。
  推薦給需要測試多種平台的工作室、組建重度負載主機的玩家,以及有遠程監控、節能需求的您。
  感謝所有願意看到這裡的朋友,如果手邊有空的話也不吝批評指教。
  對硬體開箱、水冷改裝有興趣的孩子歡迎追蹤我的FB唷(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001120190404)。
  晚安,下次就讓我們重回散熱改裝的世界吧。
  Event held by Coolaler滄者極限, product provide by Thermaltake曜越科技.
  Special thanks goes to KFCDC, university live in our memory.
                          佐鳥かなこ 2016
x1231235
我發誓真的是來看POWER的
只是腿線條真的好看(X
金大帥
不是會員
完整度之高的開箱文
28234523
感覺能監控 真的蠻貼心的 ;em03;
par_1862t
曜越Thermaltake Smart DPS G 這一系列電供,在中國的網站對750W規格產品有還蠻詳細的開箱及測試,
http://www.expreview.com/46965-all.html
有想購買的網友可以看看這篇測試報告.
