Sharkoon 旋剛 RGB FLOW 追影者 開箱試用
Sharkoon 旋剛最近推出了新款機箱 RGB FLOW,中文命名為追影者,雖然這是一款有 RGB 燈效的機殼,但燈效的部分僅在簡約的線條設計上,從面板延伸到側板下腰線上,屬於比較優雅低調風格的 RGB 機箱。
Sharkoon RGB FLOW 主要特色,14種燈效模式、鋼化玻璃透側、支援35公分長顯卡、2個USB3.0。
規格的部分,Sharkoon RGB FLOW 是採用標準 ATX 中塔型尺寸,有7個擴充卡槽,2個3.5吋,最多6個2.5吋,2個USB3.0、1個USB2.0。風扇配置前面板內側可安裝2顆12公分風扇或冷排,出廠已預裝1顆12公分,頂部可安裝2顆12或14公分風扇,後方可安裝1顆12公分風扇。相容性的部分,顯卡長度可支援35分分,CPU 散熱器高度16.5公分,電源長度21.5公分。另外配有 RGB 控制器,可按鍵控制切換顏色燈效或支援主機板同步。
Sharkoon RGB FLOW 外觀簡潔,側邊鋼化玻璃透側不是一整片,下面有點腰線,腰線上緣有 LED 燈條。玻璃側板沒有打孔,採後側螺絲固定抽取拆卸。
頂部是大面積網孔與 IO 埠。
目前入門機殼常見的磁吸式濾網。
IO埠在頂部前緣,有1個USB2.0、2個USB3.0、耳麥孔、燈效切換鍵、電源鍵。
面板的部分以素雅質感取向,中間斜切分為上下兩個梯形,上半部是封閉式,下半部是細格衝孔網,在右側邊有線條延伸斜邊到左下,這部分有 LED 燈,支援 RGB 燈效,剛好跟側邊的燈條有銜接的感覺。
左上側有小小的 Sharkoon 字樣。大就失去質感了,這樣小小一個剛好。
右側板沒有任何開孔,整塊側板是上延伸到下,沒銜接縫,質感比較好一點。
後方。擴充卡鎖點是外推固定。
兩邊側板都採用後方手轉螺絲固定。
配件有說明書、銅柱轉十字套筒、3.5吋硬碟螺絲襯墊、1個檔板、螺絲包、束帶。
內部看起來逐漸眼熟,這咖架構其實與 Antec DP501 相同。
頂部支援2顆12公分或2顆14公分風扇,或對應尺吋的水冷排,冷排加上風扇限制高度是5.5公分。
後方沒有預裝風扇,擴充卡槽為7個,第一個可重複使用,其餘一次性拆卸。
下方電源與硬碟遮罩的上緣為 LED 燈條,支援 RGB 燈效。
遮罩上方有2個2.5吋安裝架。這部分可拆卸,手轉螺絲卸下抽出即可。
2.5吋安裝托盤側邊或底部螺絲固定。
前面板內側有預留空間給水冷排,限制含風扇的厚度是6.4公分。
面板內側預裝1顆12公分風扇,這部分最多可以擴充2顆12公分風扇或對應水冷排。
安裝底板後方。
中間是燈效控制器,需要外接 SATA 電源,除了原本機殼占用1組,還可以外接3組裝置。
左側邊可以安裝2顆2.5吋硬碟,從底部螺絲固定。
原本遮罩上的托盤可以拆卸換裝到後方,隨個人偏好。
電源的部分可以支援到21.5公分。
可安裝2個3.5吋硬碟,採用抽取式托盤。
3.5吋硬碟安裝免螺絲,兩側卡點固定,這托盤架也支援2.5吋硬碟,底部鎖點固定。
面板可以拆卸,與一般機殼相同,從底部往外拉出。上下有燈條接線,要留意一下,裝回的時候也要小心不要壓到燈條線。
風扇對應位置外鋪有吸磁濾網,雖然陽春,但聊勝於無。
底部,電源對應外側也有陽春的可拆式濾網,另外右側可以看到四顆手轉螺絲,這是用於固定硬碟架,這也意味著可以拆下。
硬碟架整個是可以移除,主要是拆下可以給水冷排較大的支援空間。
拆下硬碟架仍可以安裝1顆3.5吋硬碟,從底部墊襯墊螺絲固定。
最後來看看燈效的部分,支援 RGB,除了手動按鍵直接調整燈效、顏色之外,也可以同步主機板,如 MSI Mystic Light Sync、ASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion、ASRock Polychrome Sync。
Sharkoon RGB FLOW 整體做工還不錯,雖然主打 RGB 燈效,但燈效的部分只有面板與側身腰線燈條,看起來比較簡單樸素一點,走質感路線,當然內部硬體怎麼配就是看個人喜好了,風扇的部分僅預裝前面1顆12公分是稍嫌少,後方沒給較為可惜了,不過應該就是考量到成本定價問題,目前看到這咖價錢是1590元,以有 RGB 燈控、支援主板燈效同步、玻璃透側、不錯的外觀質感來看,這定價應該還算是值得參考。
免錢的當然最好,來抽這咖 RGB FLOW,捐給滄者網友們,一樣底下回覆留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於10月29日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
得獎公布:
恭喜 #30 樓的 cfvcfv666 抽中 Sharkoon 機殼 RGB FLOW 追影者機殼
dbangely
普通會員
雖然已經買了CA200M,不過這咖看起來也不錯...有玻璃透側,RGB控制器,風扇擴充也不錯.
剛好家裡還有備用的電腦,如果可以抽到就更美好了.
我不是天才
www.facebook.com
那個光條好誘人呀~~
可惜沒有直立顯卡架
希望後續還會有更新版本
Kenhuang
普通會員
這種樸素的RGB超好看 悶騷超讚 不會像電子花車閃來閃去
v854688
普通會員
雖然喜歡前置io不過如果上置沒放在拆上的面板上也是可以
達zz
普通會員
想要中獎~換電腦~
XDXD
可惜前濾網沒辦法直接抽出來 不然真得不錯
