主版檢查沒問題,power換新還是無法開機...
ichitaka1987
我簡述一下狀況,上週我再打輕度遊戲的時候電腦突然顯示關機中,之後就無限重啟黑畫面狀態
當時就直覺是power問題,因為最近光碟機常常發出謎之讀取的聲音,簡單迴紋針測試也發現power動不了
因為手上還需要電腦工作,隔天就去原價屋買了海盜船金牌電源,沒想到回到家安裝還是一樣狀況。
ok,一一檢測,記憶體跟顯示卡拔除還是進不了bios,有可能是power燒到主機板,
於是隔天拿去送撿,檢查結果只是說bios資料遺失重新燒錄,工程師有給我看進bios運作的畫面。
拿到主機板也時隔7天了,不安裝顯卡跟記憶體(即使裝上交叉測試也是如此),有情況下還是無法進入bios就重新開機。
還想請問大家我有沒有哪邊還是可以測試的,搞不清楚會是哪邊的問題了.... 頭痛
目前cpu還沒側試過而已,平常有超頻使用習慣。
p.s(機殼內的硬碟都拿出來檢查過都沒壞掉)
規格如下
MB:技嘉 Z87X-UD3H
CPU:intel 4670k (用散熱塔散熱)
VGA:MIS r9 280 3G
RAM:金士頓 DDR3 8G *2 (有散熱片版本)
POWER:新=海盜船 RM650x
舊=海韻 x560
Peter_Jian
桃園Costco
BIOS設定是預設值?先clear BIOS還原成未超頻的狀態。
記憶體先插一支,CPU重上導熱膏。
  • Like
Reactions: ichitaka1987
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
這張板子上有debug燈, 觀察一下無限重啟/黑畫面時跑什麼碼.
  • Like
sunboy8290
別裝機殼測看看.不然把CPU 主機板 記憶體 一起送去測
  • Like
ichitaka1987
用副BIOS(原廠設定)就可以進到BIOS了,然後所有硬體都有正常讀到,所以問題應該不在這上面
後來看到sunboy8290說的,把問題指向機殼...
後來發現是前置面板接腳的PW(電源開關)接上會無限重開,目前還不知道是機殼上還是主版上的問題....
這問題真的從沒想過,真的是醉了
這種狀況如果是機殼端問題有辦法維修嗎?
ichitaka1987
通常都是跑到代碼15(Pre-memory North-Bridge initialization is started)這個地方會重啟~
Peter_Jian
桃園Costco
  • Like
ichitaka1987
參考一下:
「記憶體相關問題。請重新安裝 CPU 和記憶體,然後清除 CMOS。
若問題仍存在,請只安裝一個記憶體模組,或嘗試使用其他記憶體模組。」
http://www.asrock.com.tw/support/index.tw.asp?cat=Debug
感謝熱心回覆~目前是全機的硬體都裝上去了,記憶體也插雙通道,用副BIOS不超頻正常使用。
不過問題點就是前置面板接腳的PW(電源開關)接上會無限重開,沒辦法用機殼開機,先這樣,明天研究看看再來更新
Peter_Jian
桃園Costco
這問題真的從沒想過,真的是醉了
這種狀況如果是機殼端問題有辦法維修嗎?
照你的說法,應該是開關故障。換掉就沒問題了。
可以先拔掉這開關,使用原子筆的筆尖當作開關做測試。
先確認開關的腳位再短路,如果這樣沒問題就確定是開關出的包。
  • Like
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
先不要裝回機殼內, 放在巧拼上, 接上機箱面板排線, 測面板開關和主機板上大紅圓鍵開關. 如果排除的話, 目測主機板背後有沒有如鋁質電容之類的腳太長碰到機殼內側.
  • Like
