COUGAR 美洲獅
MX660 Mesh 規格
機箱大小 : 中塔機箱
主機板類型 : Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX
尺寸 (寬x高x深) : 213 x 495 x 474 (mm) 8.4 x 19.5 x 19 (in)
I/O 接孔 : USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, 重啟鍵
3.5吋硬碟槽數 : 2
2.5吋硬碟槽數 : 5+2 (內部3.5吋可轉換為2個2.5吋) / (內附2個2.5吋硬碟架) 擴充插槽 7+2
散熱風扇系統 :
前板 : 120mm x 3 / 140mm x 2
上蓋 : 120mm x 3 / 140mm x 2
背板 :120mm (預裝風扇)
電源倉上蓋 : 120mm (供HDD硬碟散熱)
最高風扇安裝數量 : 8個
可安裝水冷系統 :
前板 : 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120 mm
上蓋 : 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
背板 : 120mm
最大顯示卡長度 : 410 (mm) / 16.1 (in)
(橫式顯卡插槽與RTX 3090/3080/3070相容)
CPU 風扇最大高度 : 165 (mm) / 6.5 (in)
電源供應器最大長度 : 200 (mm) / 7.9 (in)
機殼介紹
▲ 外包裝採用紙箱
▲ 背面簡易機殼介紹
▲ 側面印有型號 及 詳細規格
▲ 正面 ( 機殼實照 )
▲ 側面 ( 機殼實照 )
▲ 後方 ( 機殼實照 )
▲ 前面板的 COUGAR 金屬名牌非常有質感 (原先有一層膜)
▲ 前網罩採用鋅鐵材質 大量蜂巢狀設計
▲ 前面板非常好拆卸 快扣式設計 重量上非常輕盈
▲ 前面板拿開後 還有一片防塵網 卡扣磁吸設計 再拿取時要非常小心四邊稍微脆弱一些
▲ 前板可支援 360mm / 280mm / 240mm 冷排
▲ 前面板 I/O 左到右 : 重啟 / 輸入 / 輸出 / USB 2.0 *2 / USB 3.0 / 開機
▲ 上蓋採用磁吸式網狀設計
▲ 前玻璃 後背版 使用手擰螺絲 ( 玻璃採用鋼化結構 )
▲ 玻璃面有設置海綿緩衝
▲ 下方使用可拆式防塵網
▲ 底部四個角貼有橡膠墊
▲ 機殼配件盒
▲ 說明書 束帶及螺絲配件
▲ 底部電源倉 提供兩個3.5吋及2.5吋快拆硬碟支架
▲ 底部支架可移動位子增加理線空間 另外方便安裝大瓦數電源供應器
▲ 安裝電源四個角貼有海綿 可緩衝及避免刮傷
▲ 背面凸出三角可綁束帶理線
▲ 背面凸出兩個鎖孔方便安裝控制器
▲ 後方原廠配置12公分風扇提供 小3PIN / 大4PIN 安裝
▲ 前置電源倉上方提供2.5吋快拆設計
▲ 電源倉上面可安裝12公分風扇 幫助硬碟散熱
▲ 冷排安裝上完全不用擔心硬碟支架會卡住的問題 前面板還可以順利安裝風扇
▲ 主板位子有說明可安裝大小 ATX / MATX / ITX / EATX ( 處理器散熱最高支援16.5公分 )
▲ 機殼內部還可安裝三顆2.5吋硬碟
▲ 機殼上方可安置 360mm / 280mm / 240mm 冷排
▲機殼本身設計可以讓顯示直立 顯卡( 需另購PCIE線 )
( 顯示卡長度最高支援41公分 )
AQUA 240 規格
規格 :
CPU支援規格 :
Intel 775 / 115X / 1366 / 1200 / 2011 / 2066
AMD TR4 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
水冷頭 幫浦 :
尺寸 (寬x深x高) : 60 x 60 x 50 mm
水冷板材質 : 銅
幫浦轉速 : 3200 ± 10% RPM
額定電壓 : 12 VDC
額定電流 : 0.39 A
電力功耗 : 4.68 W
接頭 & 控制線 : SATA & 5V RGB
水冷排 :
尺寸 (寬x深x高) : 240 : 274 x 120 x 27mm
材質 : 鋁
水冷管線 :
材質 : 耐用橡膠套管
長度 : 400 mm
風扇 :
風扇型號 : VA120
尺寸 (寬x深x高) : 120 x 120 x 25 mm
風扇轉速 600-2000RPM ±200RPM
風量 : 74.47 CFM ± 10%
風壓 : 2.78 mmH2O ± 10%
運轉聲響 : 39.55 dBA (Max.)
電力功耗 : 3.36 W ± 10%
額定電流 : 0.32 A
額定電壓 : 12 VDC
軸承型式 : 動態液壓軸承
線材長度 : 風扇電源線: 600 mm
接頭 控制線 : 4 Pin PWM
水冷介紹
▲ 外包裝採用彩盒盒裝設計 非常的有質感 !
▲ 背面產品特色介紹
▲ 外包裝兩邊則是是品牌及型號
▲ 另外兩側產品各國語言介紹 及 產品的細部規格
▲ 打開後會有一張使用說明
▲ 內部配件也都幫使用者分類好了 另外比較特別的是這顆冷頭有專屬的TR4扣具
之前開過很多的水冷基本上是無法支援TR4腳位
▲ 水冷使用240冷排 配置兩組 ARGB 風扇
▲ 風扇四周都貼有橡膠墊來減震 內圈透明設計增加導光效果
▲ 風扇葉片都有刻痕來增加進出風量
▲ 風扇側邊 鎖孔有做強化防止鎖緊時變形
▲ 背面有風扇電壓規格 12VDC 0.32A 3.84W
另外線路走向非常整齊
▲風扇線 : 小4PIN 及 ARGB 3PIN 專用孔
▲ 一體式水冷登場
▲ 水冷管外部採用編織線 內部則是橡膠管 摸起來非常滑順不刺手
▲240冷排內部鰭片非常整齊 鰭片主要功能為導熱用
▲ 冷頭主要功能是打水用 內部是水泵設計
▲ 底部整塊全銅設計
▲ 高質感壓克力水冷頭設計 還有 ARGB 設計 !
▲ 冷頭線 : ARGB 分接線 / 小3PIN ARGB 風扇 / SATA供電
(小3PIN 則是串聯 ARGB 風扇專用孔 )
設備安裝
測試設備 :
處理器 : Intel Core i5-9400F
散熱器 : COUGAR AQUA 240 ARGB
主機板 : ASUS ROG STRIX B360-F GAMING
記憶體 : Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 4000MHz 16GB
固態硬碟 : ADATA XPG SX6000 Lite 128G
電源供應器 : CoolerMaster GX550 Gold 550W 80+GOLD
機殼 : COUGAR MX660 Mesh
▲ 測試用的主機板及處理器
▲ 先安裝水冷扣具底板 (示範圖 : 英特爾 1151 腳位)
▲ 上面四個點再安裝圓柱塞子
▲ 塗上適量散熱膏
▲ 安裝水冷頭後在鎖上4顆彈簧螺絲即可安裝完成
▲ 安裝完的效果+直立顯示卡
▲ 安裝後的效果
▲ 全暗下展示的燈光 整體的光很勻稱
▲ 順便展示一下簡易安裝後的機殼樣貌
▲ 溫度測試 (室內溫度 : 25度 FPU燒機一小時多 )
使用心得
機殼第一眼給我的感覺非常輕巧又簡易的設計,前面板的設計非常的亮眼與時尚
全網開孔非常具有散熱效果,前面板名牌也是焦點之一,清理方面全機殼防塵網
全部都能簡易拆開非常好清潔,另外這機殼還有一大特色,可以安裝超多顆2.5吋
硬碟,水冷的部分安裝非常簡易,按照說明方式基本上很快就上手,冷頭中間的燈
光是這整顆靈魂,燈光效果非常勻稱,搭配本身附加的兩顆 ARGB 風扇及支援各
家主機板燈光同步,可玩性又增添不少,另外沒有支援同步的玩家,也可以用本身
的遙控器來調整 ~
MX660 Mesh 規格
機箱大小 : 中塔機箱
3.5吋硬碟槽數 : 2
散熱風扇系統 :
背板 :120mm (預裝風扇)
最高風扇安裝數量 : 8個
可安裝水冷系統 :
背板 : 120mm
機殼介紹
▲ 外包裝採用紙箱
▲ 背面簡易機殼介紹
▲ 側面印有型號 及 詳細規格
▲ 正面 ( 機殼實照 )
▲ 側面 ( 機殼實照 )
▲ 後方 ( 機殼實照 )
▲ 前網罩採用鋅鐵材質 大量蜂巢狀設計
▲ 上蓋採用磁吸式網狀設計
▲ 玻璃面有設置海綿緩衝
▲ 下方使用可拆式防塵網
▲ 底部四個角貼有橡膠墊
▲ 機殼配件盒
▲ 說明書 束帶及螺絲配件
▲ 背面凸出三角可綁束帶理線
▲ 背面凸出兩個鎖孔方便安裝控制器
▲ 前置電源倉上方提供2.5吋快拆設計
▲ 機殼內部還可安裝三顆2.5吋硬碟
( 顯示卡長度最高支援41公分 )
AQUA 240 規格
規格 :
CPU支援規格 :
水冷頭 幫浦 :
水冷板材質 : 銅
額定電壓 : 12 VDC
額定電流 : 0.39 A
電力功耗 : 4.68 W
水冷排 :
材質 : 鋁
水冷管線 :
材質 : 耐用橡膠套管
長度 : 400 mm
風扇 :
風扇型號 : VA120
電力功耗 : 3.36 W ± 10%
額定電流 : 0.32 A
額定電壓 : 12 VDC
軸承型式 : 動態液壓軸承
接頭 控制線 : 4 Pin PWM
水冷介紹
▲ 背面產品特色介紹
▲ 外包裝兩邊則是是品牌及型號
▲ 打開後會有一張使用說明
▲ 風扇葉片都有刻痕來增加進出風量
另外線路走向非常整齊
▲ 一體式水冷登場
▲ 底部整塊全銅設計
設備安裝
測試設備 :
▲ 測試用的主機板及處理器
▲ 上面四個點再安裝圓柱塞子
▲ 塗上適量散熱膏
▲ 安裝完的效果+直立顯示卡
▲ 安裝後的效果
▲ 全暗下展示的燈光 整體的光很勻稱
▲ 順便展示一下簡易安裝後的機殼樣貌
使用心得
的遙控器來調整 ~
