用料再升級之豪華版本-be quiet! STRAIGHT POWER DELUXE 550W拆殼實測
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
歐洲德國的Power Supply品牌be quiet!,印象中此品牌進入亞洲市場也有兩三年之久
be quiet!在產品品質以及保固規範在網路上的評價一向都還不錯
近幾年來,PC市場上出現的Power Supply品牌越來越多的狀況下
如何選擇一個好的Power Supply是一個選購前必做的功課
目前be quiet!,主要的產品分為三大類
DRAK POWER PRO 450~1200W,屬於高階模組化版本,市場價位也較高的定位
STRAIGHT POWER 400~650W,非模組化版本,價位比DRAK POWER PRO低一點
power4 350W,入門版本,價格較為超值,適合裝機或是需求不高的消費者。
STRAIGHT POWER系列在最近幾個月推出新改版的產品,型號多了一個DELUXE
比前自家先前的版本加強某些地方,搭配全日系電容、更新的FDB液態軸承風扇或效能轉換率達87%。
此回入手的主角也就是be quiet! STRAIGHT POWER DELUXE 550W
首先看到be quiet!產品外包裝
外盒右上角強調全日系電容,另外也有DELUXE的字樣
內容物
簡易說明書.束線帶.螺絲
STRAIGHT POWER DELUXE 550W本體
尺寸為15cm W X 14cm H X 8.6cm D
外殼使用消光黑色,特殊的設計不會沾上指紋
12cm散熱風扇,FDB液態軸承設計
噪音值為18dBA,屬於相當靜音的版本
Active PFC規格,適用於110~240v室電
後方外殼設計為蜂巢式散熱孔
產品規格
型號為BQT E6-550W
+12V有4路,一共41A,最高可達492W
550W接頭方面
8 X SATA
4 X 4 PIN
1 X Floppy
2 X Fan connectors
這部份是be quiet! PSU特色之一,讓使用者選擇大4PIN或是3 PIN外接風扇接頭
Power Supply會偵測"電源供應器"內溫度,再控制這2條外接風扇的轉速。
1 X ATX 20/24 PIN
1 X ATX 4 PIN
1 X ATX 8 PIN
2 X 4+2 PIN PCI-E
直接拆開看內部構造
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
永立的FDB液態軸承風扇
號為MGA12012MG-O25 12V 0.38A
CPU: Intel Core i7-870
MB: MSI P55-GD80
DRAM: CORSAIR CMD8GX3M4A1600C8
VGA: GIGABYTE GTX260 OC SLI
HD: CORSAIR CMFSSD-64GB2D (RAID 0)
POWER: be quiet! STRAIGHT POWER DELUXE 550W
Cooler: Mega Shadow(Deluxe Edition)
OS系統設定值
CPU 200.5 X 20 => 4010Mhz
DARM 8GB DDR3 1604 CL8 8-8-24 1T
OCCT V3.1.0
新版OCCT測試時可以讓CPU與VGA同時運作,達到此平台設定中的最高耗電量
以此規格平台,顯示測試過程中耗電狀況
這部份採用Power Angle為數據參考
進入系統桌面下 - 190~191W
執行OCCT中Power Supply測試項目
i7-870 OC 4GHz 四核心滿載加上VGA也同步運作 - 640~660W
之前看到網路上討論,提到有關Power Angle測出來的數據再換算成有效轉換功率才是實際的瓦數。
不過依小弟使用的經驗,同樣的平台搭配不同轉換功率的PSU所測出的瓦數也不相同
加上最近看到有網友說他使用傳統PSU測出來150W,改用Active PFC產品測出來只有120W左右。
Power Angle測的數據僅供參考使用
CPU溫度變化
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
系統溫度變化
CPU電壓變化
待機時約1.31V,全速運作時幾乎都停在1.34V
另外CPU電壓跳動範圍部份與主機板比較有關
3.3V
3.32~3.34V
變化不大,大部份時間都停在3.34V
5V
大約落在5.05~5.13V,電壓落差在1.56%左右
12V
大約落在11.62~11.97V,電壓落差在2.92%左右
在高負載的全速運作下,Power Supply本體的溫度並不高,用手摸不超過50度左右,溫度表現優秀
另外風扇所發出的噪音也幾乎聽不到,在超越規格的高耗電狀況下,be quiet! DELUXE 550W這兩方面表現都很好。
以上電壓是主機板測壓時所顯示的電壓數據,不同品牌的主機板在3.3V/5V/12V所測的電壓中,有些會偏高有些也會偏低。
所以測試中的電壓值不一定是代表實際電壓,若要測出PSU 3.3V/5V/12V較精準的電壓請使用電表測量
OCCT僅能以高負載運作下,電壓上升或下降產生的變化值為參考依據
be quiet! DELUXE 550W在3.3V表現不錯
5V方面的跳動落差也在1.56%,在可以接受的範圍內
12V方面是跳動較大的部份,達到2.92%,這比起一般Power Supply允許誤差值5%還是較低。
把CPU降到3.32GHz,讓耗電量壓在525~543W再測試數據
3.3V
5V
12V
大約落在11.70~11.97V,電壓落差在2.26%左右
把全速耗電量降到525~543W,12V的表現比起上一個OOCT的落差已經從2.92%壓到2.26%
最後是電表測量,耗電量是640~660W的狀態
待機時
5V測出來為5.15~5.16V,比起主機板測出來的5.09V還要高一些
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
OCCT全速運作時
電壓範圍5.17~5.18V,電壓升到比待機時還高一些
待機時
12V測出來為12.02~12.03V,比起主機板測出來的11.97V還要高一些
OCCT全速運作時
電壓範圍11.84~11.86V,電壓降到比待機時低,但落差範圍沒有OCCT大
在電表的測試部份,電壓升降的狀況與OCCT測試表現圖相同
差別在於電表的數據比較精準,另外使用電表量出來的結果,12V掉壓狀況只有1.58%
所以沒有像在OCCT中調壓範圍達到2.92%那麼多
be quiet! DELUXE 550W使用心得總結
優點
1.外包裝質感佳,所附電源線材厚實
2.通過80PLUS高效率節能認證,另外具備Active PFC規格
3..轉換功率高達87%,支援能源之星4.0
4.標榜使用全日系電容,FDB液態軸承風扇
5.超過規格負載測試中PSU本體溫度不高,散熱風扇也相當地的靜音
缺點
1.4 PIN接頭可以再多兩個擴充會更有DELUXE的規格
2.非模組化版本如果價格可以再低一點,C/P值會更佳
效能比 ★★★★★★★★★☆
用料比 ★★★★★★★★☆☆
規格比 ★★★★★★★★☆☆
外觀比 ★★★★★★★★☆☆
性價比 ★★★★★★★★☆☆
也許有人會覺得奇怪,網路上常會看到Power Supply的測試出現12V一直線漂亮的數據圖
小弟此回也花更多時間重覆比較與測試這方面的差異,後來發現是因為LGA 1156平台的架構特殊
不同於以往的LGA 775或是AMD平台的耗電特性,LGA 1156在12V上的耗電量較高不少。
所以在此測試平台上,小弟也試過不少款Power Supply,發現12V的跳動依然是不小
也代表日後要搭配LGA 1156平台的話,挑選Power Supply的12V供電需要更優秀
be quiet! DELUXE 550W的產品一向在品質與用料上都有水準之上的表現
在這次測試中,以550W的產品規格,be quiet!這樣的測試表現已經很不錯。
因為耗電640~660W下硬是可以在12V高耗電的LAG 1156上可以穩定跑完
同時間試過其他款較平價的Power Supply產品,650W的產品在600W耗電量時就已經會自動關機
可見在LGA 1156測試平台下,12V的規格不但要較嚴格,並且用料也需要更好才可以撐住高耗電的狀態。
be quiet!產品在用料與品質都屬於中上水準,當然價位也會偏高一些
保固規範也訂的不錯,故障品在540天內可換新,總共有5年產品保固
如果預算較高的消費者,在選購品質與服務都不錯的Power Supply品牌時,不妨可以將be quiet!列入考慮的品牌之一 :)
hoho1123
感謝風大詳細的測試...小弟也有一顆Be Quiet Straight Power Deluxe 400W...質感好又安靜...真是一般使用者裝機的好選擇 ;em25;
ohgoddess
比前自家先前的版本加強某些地方<--------------------這是指 開機BUG嗎? 之前送550W模組化POWER 維修時 客服人員 有向本人推薦方案一換新版日系650W 不用貼錢 方案二 換原本650W 模組化 貼一點...
結果 我是選第二方案 畢竟 模組化比較好整線
話說回來 be quiet! 售後服務還真不是蓋的 換貨真的很快 今天打去客服隔天 就到府換貨 使用1個月後 還特地打電話過來 問POWER 目前使用狀況<----------------蠻貼心的
johnnyliu3377
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
小弟指的是用料與規格方面
開機BUG?小弟沒碰過這狀況...:PPP:
A.Wen
感覺上~
這個power做的很有質感~~
推推
pat-wang
不錯的"炮兒"
謝謝樓主用心的發文
