ARTIC COOLING Freezer 13 散熱器測試
ARTIC COOLING(AC)所出的這款 Freezer 13 在眾多散熱器中是屬於中小型版本,畢竟現在散熱器一顆比一顆大,搭載12公分加上雙風扇都不會小到哪裡去,所以Freezer 13算是不同需求,體積小一些,追求安靜與效率之間的平衡。
AC Freezer 13 是Freezer 7 Pro的延續產品,外型其實有點像,不過在規格及用料更上一層樓。Freezer 13搭配9公分自動轉速控制PWM的風扇,搭配4根U型熱導管以及大面積的散熱鰭片,散熱效率可達200W,在扣具的部分可適合目前市面上各種平台。
還好這種泡殼是包覆式不是熱封式,要拆就方便多了。
背面有Freezer 13的詳細規格,字有點小稍微敘述一下。
體積:123(L)x 96(W)x 730(H)mm
風扇:92mm
風速:600~2000 RPM
風流量:36.4CFM / 61.8 m3/h
最大散熱效率:200W
風扇軸承:液態軸承
重量:695g
可解200W,適用於目前Intel及AMD各種腳位,1366、1156、775、AM3、AM2+,甚至快找不到的939及754腳位都可用。
Freezer 13的配件並不多,感覺相當的簡易。
AMD的扣具只有兩片蝶翼、兩根螺絲。
Intel的扣具有一個基座(在散熱器底下)、四個按壓型的扣具,這個與Intel原廠的扣具原理相同,以及兩根螺絲。
Intel 扣具用的基座。
4角的3個孔位,對應1366、1156、775。
Freezer 13的本體,可以看出風扇並不是一般規格,無法自行更換。散熱鰭片的部分也不是一般常見四四方方的形體,有點梯形,但是尾部有切角,剛好與風扇出力的方向呈現放射狀。
黑色框架搭配白色風扇葉片,AC一貫的企業配色。
頂部可以看到有四根熱導管穿出,以交錯的方式排列,有利於風扇直接對熱導管散熱,但位置並不是錯的很開。另外值得一提的是,上方有許多凸起的三角造形,底下的每一片鰭片都有此造型,些許的凸起造型似乎有引流的作用,至於效果差異如何就不得而知。
另一側的散熱鰭片有一個凹槽,最主要應該是單純為了可以使用螺絲起子上鎖用的。
側面的鰭片有遮蔽,讓風力更集中。
底座4根6mm的熱導管穿過。
底部已經預塗了自家的MX-4散熱膏...真的是膏,手去沾到了XD。
接著就是實際安裝,這次分別測試AMD及Intel兩個平台,AMD採用Phenom II X6 1100T BE,Intel 則是Core i5 750,兩者時脈皆超頻至4GHz,看看ARTIC COOLING Freezer 13 的溫度控制表現如何。
Intel Core i5 750平台
因為風扇會卡到螺絲孔,在安裝Freezer 13 的時候第一個步驟得先將風扇拆下,左右兩側有卡榫,但密合度相當好,所以必須用一字起子或硬物撬起。
Intel平台的安裝方式需先將扣具基座裝上,固定方式與原廠的有點相似。
基座裝上之後將固定柱壓進固定四個角落。
接著將左右兩邊的蝶翼套上螺絲並鎖在固定基座上。底座的塑膠座應該硬度很夠,一般的塑膠恐怕時間久了就會崩掉。
最後套上風扇就完成了,Intel的平台可隨基座轉向改變風扇出力的方向,往機殼頂部或背部IO方向可隨環境需求調整。
記憶體的部份有閃過,不會卡到。
散熱片低一些的可以裝滿DIMM沒問題,但如果記憶體散熱片太高,靠近CPU的DIMM可能會無法安裝,這也是大多數除了原廠散熱器之外的通病。
CPU: Intel Core i5 750(@ 4GHz)
CPU Cooler: ARTIC COOLING Freezer 13
RAM: GSKILL DDR3 2000 2GBx2
MB: Gigabyte P55-UD3P
VGA: AMD ATI HD5670
PSU: HighPower 80+ Gold 1000W
OS: Windows 7 64bit
環境:裸測,室溫24度
以OCCT CPU燒機測試,四核心的溫度皆不太相同,最高溫74~85度之間取最高值。
最高溫:85度
待機:44度
VCore 電壓(供參考用),BIOS設定1.42V左右,CPU負載時1.44V。
AMD Phenom II X6 1100T BE平台
接著換到AMD平台,拆下散熱器,底部的散熱膏還蠻均勻的。
既然要換平台,散熱膏得在補一點上去。一樣使用AC最近出的 MX-4 散熱膏。
長達8年的耐久性!
MX-4 散熱膏規格
熱導率:8.5 W/mK
黏稠度:870 poise
密度:2.5 g/cm2
淨重:4g
底下有個警告圖示,就算沒要用了也別亂丟,會造成樹木枯死,魚隻翻肚,環境污染。
塗上MX-4
AMD平台安裝是直接利用原本主機板上的扣具固定,感覺步驟比較簡單,但是有點不好裝,因為這並不是像原廠那種壓力扣,而是直接用兩片鐵片勾上後再上鎖,一隻手得輔助固定鐵片,然後上鎖。主機板如果在機殼內建議先拆下,不然可能會裝到發飆。
一樣不會卡到記憶體。
AMD平台因為底部基座的關係,風扇出力方向無法轉向,最好的安裝方式就是往頂部吹出,總不會想要吹向顯卡吧...XD。
CPU: AMD Phenom II X6 1100T
RAM: GSKILL DDR3 1600 2GBx2
MB: Gigabyte 890FXA-UD7
VGA: AMD ATI HD5670
OS: Windows 7 64bit
環境:裸測,室溫24度
以OCCT CPU燒機測試,六核心的溫度都差不多,取其一。
最高溫:56度
待機:32度
VCore 電壓(供參考用),BIOS設定1.45V左右。
綜觀ARTIC COOLING Freezer 13以上在兩個平台的表現,Core i5 750 4GHz的溫度表現雖然高了些,但是還能夠壓在85度左右;AMD 六核原本溫度就不高,4GHz下56度的表現也算可圈可點。Freezer 13散熱效能雖然比不上目前高階大型的散熱器,不過整體效率及噪音值都還算是相當不錯。
Freezer 13目前集中市場的售價大約是在1200元。
oo3031
外型還是不錯,只是扣具看來簡陋了些。絳低了購買欲
pat-wang
看起來"胖胖"的....蠻可愛的
不過扣具有點~low
sgeta
加班達人
這顆裝amd的話可以轉向嗎?轉成風向後吹
Happypc
********.com低階會員
它PUSH PIN的扣具設計弟不喜歡...鎖螺絲的弟比較習慣 ^^ ;ranger;
lung6412h
看起來是好物,不過我還是比較喜歡利民所出產的散熱器說,真的是台灣精品...:MMM:
不用拿來看都覺得很爽,跟一些市售散熱器相比那質感就是不一樣,真捨不得用.
不過AC這價格確實是給一般裝機有預算限制的人,確實又是一個不錯的選擇,
感謝辛苦的測試.;shakehand
tissot0307
這個感覺對i 社的壓制溫度能力不太夠哦
最高8X 度@@"
s06041024
壓制能力不太優良呢
不過小巧的外型可以塞到小機殼裡面
