新訊評測
眾多 AMD Radeon RX5500XT該選哪一張好?看 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G VS PowerColor Red Dragon Radeon RX5500XT 8G效能比較
前言:
AMD Radeon RX5500XT已於 12/12發布,正如同先前網路上所述規格,RX5500XT並無使用完整的 Navi 14 GPU,但身為主流 Navi系列的最新成員,AMD Radeon RX5500XT將取代基於 Polaris系列的產品,RX5500XT支援 PCI-E 4.0 x 16,具有 1408個流處理器、22個計算單元,包含 88個 TMU和 32個 ROP,Base Frequency為 1670 MHz,Gaming Frequency為 1717 MHz,Boost Frequency為 1845 MHz ,TDP在 110W的功率下可提供 5.19 TFLOP的計算性能,具有 128bit 4 GB GDDR6之 Vram,可提供 224GB/s的累積頻寬,最大數位解析度 7680×4320@60Hz
RX5500XT對外主要對手為 NVIDIA GeForce GTX1650 SUPER,對內則為 Radeon RX 590,但在售價上略高於 NVIDIA GeForce GTX1650 Supe以及 Radeon RX590
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G開箱
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G與 PowerColor Red DragonRX5500XT 8G不同的是 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC使用了 3散熱風扇,而 PowerColor Red Devil RX5500XT 8G為雙散熱風扇
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC彩盒與本體
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G的基礎核心時脈為1685MHz,較公版提升78MHz,Turbo與公版相同為1845MHz
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G彩盒
採用 WINDFORCE 3X散熱設計,有三顆 8公分風扇,風扇旋轉的方向有點特別,Alternate Spinning專利,解決三風扇擾流問題,中間風扇轉動的方向與左右的風扇相反,可以使兩風扇之間的風流方向相同,減少擾流的發生並增強風壓,增加散熱效率。另外頂部有 LED燈效,支援 RGB Fusion 2.0,顯卡背部則有強化背板設計
風扇中間葉片方向與兩旁是不一樣轉向也不同,主要是利用這種差異來減少擾流發生,並增強風壓
散熱器長度約 28.3公分超過了 PCB
後方有類似遮罩與背板連接包覆,上下有通風開孔
半被動式風扇控制系統
當GPU溫度較低或是處於較低負載時,風扇將會自動停止運轉,提供零噪音的最佳體驗
頂部的 GIGABYTE字樣有 LED燈效,支援 RGB Fusion 2.0燈效控制
燈光效果除了可以支援到 1677萬色的變化,更可透過軟體設定各種個人喜好的模式,更棒的是可以跟其他支援 RGB Fusion 2.0的 AORUS產品同步燈光
需要外接 1個 8pin供電
背板馬甲是塑料材質純粹支撐以及美化,不兼具散熱
IO埠有 DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.0b *1
散熱器在記憶體以及供電上都有貼上導熱膠與 PCB 上面的元件接觸導熱
PCB正面用料
GPU Navi 14,記憶體為 Micron D9WZX,4顆 2GB
PCB背面
散熱器分為三個區塊,採用兩根熱導管穿插
熱導管採 HDT設計
導管直觸 GPU的 HDT方式散熱
供電的部分有導熱膠條加強散熱
散熱鰭片
PowerColor Red DragonRX5500XT 開箱
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G彩盒
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G本體,PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G雖然體積比 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G小很多,但因為有金屬背板所以並沒有比 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G輕
雙風扇
輸出埠有 DP、HDMI、DVI
3根熱導管+散熱鰭片,PCB 上供電、記憶體的部分也有導熱膠條與散熱器接觸輔助散熱
背面馬甲為金屬背板
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC與 PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G,兩片 RX5500XT 8G合照
GIGABYTE雖然本體比較大,但感覺並未比 PowerColor重很多,原因是 GIGABYTE背板馬甲是塑膠的,而 PowerColor的背板馬甲則是金屬的
CPU:AMD Ryzen 7 3700X
CPU Cooler:Wraith Prism
RAM:GSKILL Trident Z DDR4 3200 8GB x2
MB:ASUS ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
VGA1:GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G
VGA2:PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G
HDD:Samsung SSD NVMe M.2 SM 960 PRO 512GB
HDD:WD Black 1TB SATA
PSU:ZIPPY 850W
OS:Windows 10 64bit 1909
測試諸元(同室溫相同平台下)
Ryzen 7 3700X@4.2GHz
Radeon RX 5500XT Driver Download
GIGABYTE 5500XT Gaming OC 8G@1685MHz/1750MHz
PowerColor Red Dragons Radeon RX5500XT 8G@1607MHz/1750MHz
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G VS PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G測試比較
a.功耗 & Temp & FurMark GPU Stress Test Benchmark
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,因此只要通過了 FurMark之考驗的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
FurMark GPU Stress Setting
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G Furmark GPU Stress test
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G Furmark GPU stress test
待機功耗
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G待機功耗(全機): 85W
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 80.5W
燒機功耗
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 214W
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 206W
建議電源供應 450W
Max Temp
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : Max Temp 86度
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: Max Temp 73度
b.Far Cry 5 Benchmark
Far Cry 5《極地戰嚎5》是由育碧蒙特婁育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲,遊戲於 2017年 5月 26日正式披露,在 PlayStation 4和 Microsoft Windows平台發行
Far Cry 5 Setting
Far Cry 5 Benchmark Ave Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 80fps
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 81ps
c.Rise of the Tomb Raider Benchmark
Rise of the Tomb Raider《古墓奇兵:崛起》,是一款由晶體動力開發,微軟工作室和史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲。本作是 2013年發行墓奇兵的續作,首發於 2015年 Xbox 360和 Xbox One平台,2016年 1月29日登上 Microsoft Windows平台,2016年 10月 11日登上 PlayStation 4平台
Rise of the Tomb Raider Benchmark Setting
Rise of the Tomb Raider Benchmark Overall fps Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 48.75fps
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 53.07fps
d.Final Fantasy XV Benchmark
Final Fantasy XV《太空戰士 15》,是一款由史克威爾艾尼克斯[/URL]在 2016年 11月推出,為PlayStation 4、Xbox One和 Windows開發的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部正傳作品,遊戲採用開放環境,戰鬥方式為動作式戰鬥系統,本作也是系列裡首次推出對應 VR(PlayStation VR)的遊戲內容
Final Fantasy XV Benchmark Setting
Final Fantasy XV Benchmark Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G :1698分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 1897分
e.Assassin’s Creed Origins Benchmark
Assassin’s Creed Origins《刺客教條:起源》中國大陸譯作「刺客信條:起源」)是一部由育碧蒙特婁開發由育碧公司發行的動作冒險遊戲
本作是刺客教條主系列的第十部作品,也是系列首次把時間線推前到刺客教條初代以前
遊戲將於 2017年 10月 27日發售在 PlayStation 4、Xbox One和 Microsoft Windows等平台;同時將支援新的 Xbox One X主機
遊戲的舞台是在托勒密王朝埃及豔后統治下的埃及,玩家所操控的角色是一位隸屬於法老的護衛,稱為守護者(Medjai),來自錫瓦(Siwa)名為巴耶克(Bayek)的埃及刺客
Assassin’s Creed Origins Setting
Assassin’s Creed Origins Benchmark Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G :6180分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 6483分
f.Middle-earth: Shadow of War
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行於 Microsoft Windows、PlayStation 4和 Xbox One平台上的動作角色扮演遊戲,同時也是《中土世界:魔多之影》的續作,遊戲於 2017年 10月 10日在全球發布
Middle-earth: Shadow of War Setting
Middle-earth: Shadow of War Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 78fps
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 77fps
g.UNIGINE Superposition Benchmark
UNIGINE是一款專有的跨平台 遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實係統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,目前支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,每月發布一次更新的Unigine SDK
UNIGINE技術演示作為 Phoronix測試套件的一部分包含在 Linux和其他系統的基準測試目的中
Superpositiojn則為 2017版本,提供給從事商業項目的公司,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition Benchmark Setting
UNIGINE Superposition Benchmark Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 2440分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 2700分
h.3DMark Time Spy Extreme
3DMark Rime Spy是計算機標杆創建和開發工具,為 UL所有,(之前為 Futuremark),以確定性能的計算機的 3D圖形表現和 CPU的工作負載處理能力。3DMark分數數字越大表示性能越好
3DMark測量單元旨在為比較不同的 PC硬件配置(主要是針對圖形處理單元和中央處理單元)提供標準化均值,其中游戲玩家和超頻愛好者的支持者聲稱最終用戶表現能力
Time Spy主要是針對顯示卡測試對於 DirectX 12 的效能,測試只有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是當年 FireStrike測試的幾十倍,而 Time Spy Extreme則為 4K版本
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 2081分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G: 2311分
i.VRMark Orange Room Benchmark
VRMark是新興的 VR虛擬遊戲之測試軟體,測試時無需使用 VR 裝置即可進行,依規格之不同分為 Orange Room、Cayn Room、Blue Room三種不同的測試,而 Orange Room為 VR虛擬實境遊戲之基準測試,可顯示 PC的細節水平,滿足 HTC Vive和 Oculus Rift的推薦硬件要求
VRMark Benchmark Orange Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 6266分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G:7034分
j.VRMark Benchmark Cyan Room
Cyan Room是 VRMark中最後更新的測試軟體,不過 Orange Room是免費的,而 Cyan Room與 Blue Room是要付費的
VRMark Benchmark Cyan Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G : 5015分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G :5055分
k.VRMark Blue Room Benchmark
Blue Room是 VRMark中難度最高的測試軟體,Blue Room也是要付費的
VRMark Benchmark Blue Results
GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G :1207分
PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G:1315分
小結:
AMD在 12/12正式解禁了 RX5500XT,滄者除了本篇不同廠牌之 RX5500XT性能測試比較,還有 msi RX5500XT Gaming X以及 AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition介紹有興趣的看官可以前往觀賞
RX5500XT拜 7nm製程之賜在燒機功耗上比前一代 12nm的 RX590低了 38w,但同為 7nm 之 RX5500XT在不同廠牌在散熱與溫控之設定上還是有些微差異,比如說 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G雖然散熱風扇比 PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G多一個,但在 Furmark GPU Stress Test燒機溫度上 GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G卻比 PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G高了 13度c
AMD RX5500XT的定位是 1080p順跑 3A大作,在經以上各項遊戲測試後的效能比較,GIGABYTE RX5500XT Gaming OC 8G雖然頻率較 PowerColor高一些些,但在遊戲效能上卻只贏了賣相較差的 PowerColor Red Dragon RX5500XT 8G一項,應該是兩家溫控方式不同,這一次測試雖然沒有拿到 RX5500XT 4GB來做比較,但在 AMD的官方數據 4GB顯卡數據中 RX5500XT 4GB在最高畫質及 1080P的設定下,對 GTX1650 Super 4GB及 RX 590 4GB的遊戲效能 RX5500XT高出了 4~30%,8GB則約略高出10~20%的效能,RX5500XT 4GB 也可以贏過 GTX1650 Super,但售價略高 USD$10美元,但 RX5500XT再搭配首賣的促銷活動後,基本上 RX5500XT還算是一張性價比佳的中低階遊戲卡
RX5500XT國外售價參考
GTX1660 6GB:$USD209美元、RX5500XT 8GB:$USD199美元、RX5500XT 4GB:$USD169美元、GTX1650 Super:$USD159美元
當前 Navi系列中已有 RX5700、RX5500 Series,分別對應 Navi 10、Navi 14,據傳 RX5600 Series已經提交給歐亞經委會(EEC),且資料庫中已經可以看到一些廠商在 RX5600 Series的型號,AMD RX5600 Series與其他系列一樣也有 RX5600XT 以及 RX5600兩款,有鑑於 RX5500XT並不是使用完整版的 Navi 14,所以 RX 5600或有可能用上完整版的 Navi 14,完整版 Navi 14 是 1536個串流處理器,與 RX5500的 1408個差異不大,從 Navi 10來閹割或新的 Navi晶片是可能性較高,預計落在1792~2048個串流處理器會比較合理
AMD RX5600XT價格可能會在 USD$300美元左右,RX5600則在 USD$ 250美元左右,對應的 NVIDIA產品應該為 GTX1660 Series,預計發布日期在 2020 1月,有望在 CES展上看到更多的訊息,謝謝收看
