"雪白之美"CM Storm Quick Fire TK 白色紅軸中文版
淚眼風
之前曾經開箱《CM Storm Quick Fire TK》 紅軸英文版,《Quick Fire TK》是一把相當特別的鍵盤,是沒有方向鍵區的80%鍵盤,而且數字鍵區可切換成方向鍵區的功能,這樣的設計讓體積變小但所有功能都沒有失去,而今天要開箱的是《Quick Fire TK 白色紅軸中文版》,目前台灣《Quick Fire TK 白色版》只有販售紅軸中文阪並沒有英文版,白色版與黑色版除了外觀顏色以及背光不同外,在功能上有個部分也做了修改,另外這次我還將鍵盤做了DIY,稍後開箱都會介紹到,那麼就讓我們開始來看看《Quick Fire TK 白色紅軸中文版》吧。
Quick Fire TK外盒包裝正面就可以看到鍵盤本體的圖片以及型號。
右下角有標明採用的機械軸,白色版目前只有Cherry紅軸版本,因為是中文版所以也有標示。
包裝背面有多國語言介紹以及四大特點。
內容物有Quick Fire TK.mini USB線.拉環式拔鍵器.以及說明書.功能介紹書,鍵盤使用泡棉紙袋保護。
Quick Fire TK採接線分離的設計,出廠時USB線已經連接上鍵盤,連接鍵盤的接頭為mini USB。
白色版的連接線材也是採白色設計。
線材採用尼龍編織包覆,長1.8 m。
連接電腦的USB接頭以及連接鍵盤的mini USN接頭都採鍍金處理。
Quick Fire TK白色紅軸中文版。
規格
按鍵數:92鍵。
機械軸:Cherry MX軸。
訊號:USB 6-Key Rollover或N-Key Rollover。
反應速度:1ms / 1000 Hz 。
尺寸:377.5 x 138 x 33 mm。
重量:544g。
上蓋採全白色,有做線條的設計,讓外型更加的好看。
右前端有CM Storm的LOGO。
Quick Fire TK為80%鍵盤,但與傳統80%的鍵位配置不同,保留數字鍵位區,無方向鍵區,但數字鍵位區可切換為方向鍵區的功能。
Quick Fire TK為US標準配置長Bs.一字Enter.長Shift。
主鍵位區F.J定位鍵以及數字鍵區5定位鍵都是採一字凸起設計。
鍵帽採ABS透明鍵帽,上黑漆後雷射出字體,最後上一層UV鍍膜保護。
採用Cherry紅軸,每顆軸都有LED燈,金屬板為白色更有整體感。
長按鍵都是採衛星軸設計,左Shift鍵.空白鍵.Bs鍵.Enter鍵.右Shift鍵以及數字鍵區的加(+)鍵.Enert鍵。
Quick Fire TK底部,可依個人習慣.喜好從左側、中間與右側出線。
USB連接孔為mini USB。
底部四個角都有防滑橡膠條,使用白色的橡膠條。
上方左右兩邊有支架可架高,架高後有防滑橡膠條設計。
接下來插上電腦囉,Quick Fire TK白色版的LED背光是採用白光。
右上方為指示燈區,指示燈為白光,旁邊有CM Storm的LOGO。
Quick Fire TK沒有方向鍵位區,是將方向鍵區功能整合在數字鍵區,採切換的方式,切換方式就是以Number Lock開啟或關閉來切換,開啟Number Lock時為數字鍵模式,關閉Number Lock時為方向鍵模式,方向鍵模式時方向鍵的四個燈就會亮,此外lnsert.Delete等功能也同時生效,如果是數字鍵模式時對應方向鍵那四個鍵是無背光狀態的。
要特別注意一下,與黑色版本不同的是,白色版切換成方向鍵模式時Enter功能一樣可能使用,黑色版則是無功能的。
數字鍵模式
方向鍵模式
空白鍵右邊的Win鍵旁為Fn鍵,Fn鍵除了一般使用方式Fn鍵+某鍵觸發快捷功能外,Quick Fire TK的Fn鍵長按三秒可鎖定,此時Fn鍵背光會恆亮,不會隨著模式或是亮度有所不同,這時不需要再按Fn鍵,直接按對應的快捷鍵即可觸發功能,解除鎖定也是長按三秒。
以下功能需透過與右下方Fn鍵搭配組合來使用。
Esc鍵可切換6-Key Rollover或N-Key Rollover,預設為6-Key Rollover,但不是Fn鍵+Esc鍵而已,切換成6-Key Rollover時為Fn鍵+主鍵位區的6鍵+Esc鍵,切換成N-Key Rollover時為Fn鍵+N鍵+Esc鍵,這是為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Esc鍵直接觸發切換功能,切換時鍵盤會有三秒無反應,重新與電腦連接。
如果是使用MAC系統或是進入BIOS時請使用6-Key Rollove。
F1~F4背光調整,F1為開啓與關閉背光功能,F2為降低亮度,F3為增加亮度,F4為切換背光模式。
亮度有五段。
背光模式有三種,WASD背光.全背光.全背光呼吸燈。
F5~F11為多媒體鍵功能。
F12為鎖定Win鍵,鎖定時F12會恆亮,亮度會隨著調整有所不同,呼吸燈模式時也會跟著呼吸。
W.A.S.D背光模式。
全背光模式。
全背光模式時,切換成方向鍵模式。
接下來進入DIY分享時間,因為Quick Fire TK 白色版不只上.下蓋是白色,線材以及金屬板.防滑橡膠條也都是採用白色,相當的漂亮,最重要的是LED背光採用了白光,上次分享過使用卡典西德紙來變換燈光顏色,使用在Quick Fire TK 白色版肯定更好看,所以這次又使用了相同的方式,但是我又另外換了一樣東西,讓整體更加炫麗,那麼就開始分享給大家看看啦。
先將所有鍵帽拔除。
然後準備卡典西德紙,也可以使用燈膜或是玻璃紙,但記得要選擇比較深色的,顏色太淺的話可能會不明顯。
使用的工具為打洞器以及鑷子。
將要貼上的紙用打洞器打成半圓,然後貼在LED燈的上緣,旁邊貼在軸的最邊邊,不要貼到軸的本體不然可能會卡住,如果只貼在LED燈上,鍵帽蓋上時可能會跑掉。
所有要變色的LED燈都貼好囉。
貼好先插上電腦讓鍵盤發光,這是為了鍵帽蓋上時,能確定黏貼上去的紙是否有貼好。
裝上鍵帽就完成囉。
這次除了變換燈光顏色外,這次我用另外換了一樣東西,因為Quick Fire TK是採用接線分離的設計,所以可以自行更換線材,所以我就拿出了USB發光傳輸線。
Quick Fire TK是採用mini USB插孔,但目前台灣都只有賣micro USB的USB發光傳輸線,所以就跟朋友一起從大陸購買mini USB的USB發光傳輸線,也順便買了micro USB的USB發光傳輸線以及micro USB轉mini USB的轉接線。
mini USB發光傳輸線
micro USB發光傳輸線
micro USB轉mini USB轉接線
首先直接裝mini USB發光傳輸線,因為是扁線只能直接壓住或是將線稍微轉一下放下凹槽,但放進凹槽還是比凸出來了,這樣可能會造成線材損壞,所以比較不適合,如果插孔是在前端的會比較適合。
接下來使用micro USB發光傳輸線,先將micro USB插頭插進轉接線。
接下來插入鍵盤插孔中,因為轉接線是圓形的,所以就完全沒有問題啦。
來看看換上發光傳輸線後的照片。
最後為功能展示的影片。
[YT]8duB-09L0Js[/YT]
使用感想:
Quick Fire TK白色版的外觀非常漂亮,上.下蓋、線材、金屬板、防滑膠條、LED燈都是白色非常有整體感。上蓋做了線條的設計,讓鍵盤不會那麼的單調,更有電競氣息,外觀非常的漂亮。軸歪斜的部分只有O跟S有稍微歪斜,不仔細看並不會發現,整體做工算是還不錯的。
採分離式線材,線材可獨立收納相當方便,萬一線材損壞也可自行購買替換。設計了三向出線,使用者依個人擺放位置來做調整相當貼心。防滑效果也相當的不錯,支架撐高後也有防滑膠條的設計,這樣在撐高時的防滑效果也比較好,Quick Fire TK白色只有採用Cherry紅軸一種版本,紅軸是目前我自己最喜歡使用的,擁有直上直下按壓感又輕的手感,Quick Fire TK的長按鍵也設計的相當不錯並不會感覺太硬,但空白鍵按壓觸底時發出的聲響比較大。
Quick Fire TK是無方向鍵區的80%機械式鍵盤,但數字鍵區可切換成方向鍵區的功能使用,這種配置比較不常見,使用者可透過對應方向鍵那四個鍵是否有背光或是Number Lock的指示燈來判斷目前數字鍵區是什麼模式,這樣的設計能讓體積縮小卻不失功能完整性,該有的功能全都有,而且位置還滿好記的,但有個部分需要注意一下,之前黑色版本切換成方向鍵模式時,數字鍵區的Enter鍵是無效的,但是白色版是有效的唷,白色版會這樣改應該是之前有些使用者反應,想要使用方向鍵模式時,數字鍵區的Enter鍵一樣能使用,因為方向鍵功能就在Enter鍵旁,無效的話可以避免誤觸的情形發生,但可能有使用者需要這個功能,這部分就看使用者個人的習慣了。
Fn鍵可鎖定使用,如果在聽音樂或看電影時使用多媒體功能時相當方便,不需先按Fn鍵就可以直接使用,在切換6-Key Rollover跟N-Key Rollover時也比較好按,是很不錯的設計。可鎖定Win鍵,在遊戲時就不用怕誤觸而造成悲劇影響遊戲中的表現。因為每個鍵都有加上二極體來防止電流倒灌,所以可以判斷出按下的任何按鍵,Quick Fire TK是採USB介面,預設為6-Key Rollover遵守USB HID協定,透過Fn鍵+N+Esc鍵可開啟N-Key Rollover,切換成6-Key Rollover時為Fn鍵+6+Esc鍵,為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Esc鍵直接觸發切換功能,所以需要多加6或N。因為N-Key Rollover是透過修改USB封包達到,所以使用MAC系統以及進入BIOS時會因為USB封包不同操作上可能會有問題,所以保留6-Key Rollover可做切換。有三種背光模式以及五段亮度可依個人需求做調整,數字鍵區會因為模式不同而有不同效果。
Quick Fire TK白色版本身外觀就非常的好看,在DIY後更加的炫麗,但是比較可惜的是發光傳輸線是扁線設計,壓著或是硬塞在凹槽可能會造成損壞,所以建議可以使用另外購買延長線或是買micro USB的然後使用轉接線。
Quick Fire TK白色版很多人應該都會很喜歡,因為連我老婆跟我妹看到都覺得很好看,但白色肯定會比較容易髒,所以需要多注意常清潔,Quick Fire TK白色版定價為3290元,比黑色版紅軸定價3090元貴,但是以這樣的外觀我個人是覺得值得的,而目前Quick Fire TK黑色版紅.茶.青軸有做特價的活動,而且還送一支CM Storm RECON滿超值的,大家也可以考慮看看喔。
