新手試超頻E2180遇到困難
開水與白麵包
MB: P5KPL-SE
PSU: EXTREME POWER PLUS 390W
CPU:E2180
記憶體: 宇瞻PC2-6400 DDR2 800 2GB *2
最近看了超頻文章 想說來試看看
在BIOS 裡面有看到AI超頻 10 15 20 30% 到20%都上得去 30%就開不了機CPU加壓1.3 1.4 都上不了
記憶體頻率1000MHZ
之後手動設定BIOS 裡面設定 倍頻10*250 可以上2.5GHZ 無加壓 沒測試燒機過 不過一整天玩遊戲下來都沒有當機過
之後再試 260上不了 之後CPU有加壓1.35V上不去 1.4也上不了
後來也試倍頻 9*300 跑2.7GHZ 看看沒加壓 重開機可以開不過進BIOS 看怎麼反而會降頻道1.8GHZ = =怎麼會越跑越低呢 ? 之後降倍頻 CPU有加壓1.4跑看看 9*300 然後就不能開機之後不管怎麼試都上不了2.5以上 難道這顆CPU配這張主版極限就到2.5
這顆CPU是不是有設定過倍頻就不能超頻呢 我有去網路上算過CPU超頻後瓦數 上2.5無加壓 要耗86W 是不是因為主版限制讓CPU瓦數太高就上不去呢 ?
請問有沒有人試過E2180+P5KPL-SE 有上2.5以上呢?
請各位高手看看 是不是哪裡出了問題呢
你的記憶體可能超不上去了= =.
把記憶體的除頻調整一下(宇瞻的記憶體印象中沒那麼好超)
你跑266頻率.記憶體跑雙通道就變成1066.
我3年多以前幫朋友組的E2160.在P965-DS3的版子上可以跑300*9=2.7G.而且是原廠風扇.幾乎都不關機.
(他都掛在線上遊戲中)穩定使用中^^
不會吧
E2180才只能跑到250外頻喔
我的簽名檔中E2180才配技嘉865P晶片
卻可以跑到280外頻
而且我記憶體才DDR400.顯示卡是AGP的
最大問題應該是要調整記憶體除頻
DDR2 800操到1000已經是極限了
所以外頻才會卡在250
你的應該是P43的晶片
外頻沒有400,也應該有333的實力
所以可以先調低記憶體除頻
並且把倍頻調至最低6倍
慢慢把外頻拉上去到可以開機進WINDOWS
再試著把倍頻拉上去,然後測試穩定度
我目前是以280*10,記憶體460穩跑
希望可以幫助你
如有錯誤,請各位先進指正
可以請這位大大 說清楚一點嗎333,1比1,auto大法
首先外頻設333,倍頻最低*6
記憶體降頻跑333,也就是667
其他就不用動,全部AUTO
如果不能開機,慢慢降頻320-310-300-290
一個一個試好
之後再將倍頻調高
你的記憶體 DDRII 800 開1:2已經上到1000了
所以 調1:1 外頻直上333或更高應該沒很大問題
極限就看體質跟電壓了
感謝各位大大的解答 目前照各位大大的說法 可以上266後來試試看333還是上不去在試280可以上
目前的狀況沒加壓極限到280 之後在加壓到1.35~1.42都上不了333
剛剛用occt測試一下cpu滿載風散轉速最高1997會不會太低呢?
每個階段需要的電壓不一定有規律"就是說每個頻率有一個頻井在"
像在下1.265上4G 1.325上4.2G 1.375上4.3 1.45以上才可穩跑4.5
頻率越高 超出預設越高 要+的電壓也會增長
當然嚕 這是BIOS的設定值 實際進入系統後 多少會有掉壓的狀況
轉速方面能省略 只要注意溫度的變化
超頻就是慢慢玩 慢慢去抓出一個電壓與頻率的最佳匹配值
多爬文尋找該主機板的晶片特性..摸久了就很熟;smash;
由於年代久遠
我只有留下這張
G31又是SE,可超幅度不大了
能280應該不錯了
