Netgear是一間專門生產網通設備公司,在美國的名聲頗為響亮,生產的設備都有一定的水準和穩定度,深受大家的青睞,目前在台灣也有代理商代理他們的產品,因此想要購買他們家的產品並不困難,今天要為大家開箱的產品即為他們家所推出的無線分享器、中繼器和無線網路卡。
Netgear Nighthawk-夜鷹 802.11 AC雙頻無線路由器R7000開箱
R7000外盒中間印有斗大的R7000實體照
產品名稱為Nighthawk-夜鷹,有種速度感的氣息
AC1900無線智慧型路由器—600+1300 Mbps無線傳送速率
雙核心1GHz處理器提供更穩定的無線訊號
美國網通大廠Netgear產品
遊戲、傳輸,手機裝置使用都沒有問題
包裝背面為說明不同的使用情境下,R7000都可以提供支持,讓你無往不利
產品特色規格表
外盒背面標示包裝內容物、產品尺寸、保固和提供手機APP軟體供使用。
產品規格表
三智慧型天線,支援Beamforming+,支援802.11 AC無線傳輸,雙頻2.4G、5G網路訊號,2.4G傳輸速度600M+5G傳輸速度1300M,可達1900M的傳輸速度。
產品側面照
內附的書本說明操作文件頗多的
R7000本體、三隻可拆式天線和變壓器照
三隻雙頻智慧型天線
變壓器近照和規格貼紙
R7000預設的無線名稱和密碼
類似夜鶯的外型設計,成穩的黑色外觀,讓人有準戰鬥的氣息。
訊號指示燈,雙頻指示燈是分開的,能夠更好便是無線訊號是否正常運作。另外上方WIFI開關和WPS按鈕,按鍵製作於上方讓使用者比較好操作
Netgear LOGO
兩側面皆為開孔,幫助散熱
外觀背面看起來更像夜鶯,提供4組Gigabit 區域網路孔和一個Gigabit廣域網路孔。1個USB 2.0埠、電源開關,電源輸入孔和三天線安裝孔
可以看到網路孔外面套有金屬遮罩,大多數的分享器、路由器都是沒有這樣的設計
孔位下方都有標示名稱一目了然
天線安裝孔近照
R7000前方提供一個USB3.0網路孔
機器屁股採用全網狀開孔,強化散熱,另外屁股提供壁掛螺絲孔
屁股底下的貼紙也有提供預設無線名稱和預設無線密碼,以及一些R7000的相關資訊
超大橡膠止滑墊
R7000裝上天線照,先線可依照自己需求調整角度
NETGEAR EX6100 無線網路中繼器開箱
NETGEAR EX6100 無線網路中繼器外盒正面,左方為產品外觀實體照,右方為產品規格特色
雙頻2.4G/5G訊號,最高速度可達750M
EX6100最大特色和功用就是延伸無線訊號,雙頻訊號羧高支援速度可達750M。支援802.11 AC訊號傳輸,再延伸訊號部分有很好的表現,且能夠與任何的無線分享器搭配使用
左下標示產品品牌Netgear
外盒背面為產品特色介紹
中文產品型號、規格標示貼紙
EX6100能夠延伸訊號讓整個家庭都能夠有無線訊號使用,背面透過情境圖的方式表達
Netgear 一樣有提供APP可供使用
EX6100產品規格和功能標明
EX6100產品外觀介紹
外盒側面
外盒正上方
內有產品中文安裝手冊
裝於塑膠套中且開口處有貼紙
EX6100實體照片,有兩隻雙頻天線,正面只要有指示燈,可清楚辨識EX6100狀態
路由模式指示燈與中繼模式指示燈
電源指示燈與WPS狀態燈
側面為開關、功能鍵、模式切換鈕、重製鍵和網路孔
側面處大多都是開孔來幫助散熱
EX6100屁股為插座和產品資訊貼紙
產品預設的設定網址帳號密碼,還有EX6100相關資訊標示
NETGEAR A6200雙頻無線網路卡開箱
NETGEAR A6200外包裝正面
A6200支援Beamforming+技術
採用USB介面無線網路卡,支援雙頻2.4G/5G訊號,且支援最新的802.11AC,雙頻最高速度可達1200M
無線2.4G最高速度可達300M、無線5G最高可達900M
產品相關特色介紹,安裝簡單,附有桌上無線網路座,支援雙頻和安全連線等
產品背面為多國語言特色介紹
多國語言標示產品支援802.11AC
中文產品名稱和功能介紹,產品為一年保固
安裝簡單只要三個步驟即可搞定
表格式產品介紹
外盒側面
產品規格標示、內容物標示和保固標示
產品側面照
內附產品說明書、安裝光碟、A6200無線雙頻網路卡和USB延長底座
連接裝置前記得安裝A6200驅動
A6200採簡單樸素的外表設計,但是功能是很強的。支援802.11AC,可接收雙頻訊號(2.4G/5G),另外雙頻速度最高可達1200M
A6200背面只要都是開孔來幫助產品散熱,另外左側貼有一張產品相關資訊
產品型號、序號和MAC值標示
產品側面也是開孔為主,最大用意還是散熱
USB接頭是可以彎曲調整的
A6200與延長線座,延長線的功用是用來方便使用者安裝A6200的,有些人的主機可能離牆壁很近,那麼可能不好安裝A6200,可以用延長座來解決,且延長座擺放的地方較為自由。
合體照
USB2.0接頭
NETGEAR A6200雙頻無線網路卡安裝與使用
A6200安裝並不難,只要放入光碟並且依照步驟同意和下一步,最後出現請你插上A6200即代表安裝完成。另外如果安裝看不懂英文可以調整成簡體中文版,這樣就很好安裝囉。附上安裝圖片供參考。
https://lh6.googleusercontent.com/-...aQKTKob_Y/w1184-h776-no/2014-07-31_023529.gif
安裝好以後會自動開啟A6200專用的連線程式,會自動搜索到無線訊號,自己在選擇要連線到你要的無線訊號
點選無線訊號可以選擇連接或是看無線訊號的細節
如果無線訊號需要輸入密碼,可以選擇點WPS的方式或是手動輸入密碼
選擇手動輸入密碼會跳出輸入對話框
連線完成以後會看到軟體正下方會顯示連線資訊
簡單介紹一下這套軟體,這套軟體首頁可以看到你的網路連線是否正常,若是不正常也比較好判斷哪個環節出了問題
Join a Network可以看到搜索的到的無線訊號,自己可以再選擇想要連到哪個無線網路
Other選單內可以看到網路的相關資訊,像是MAC值阿、IP位置等
接下來測試一下與分享器連線可以跑出來的速度為多少,經過我的測試不論是2.4G訊號,或這是5G訊號都可以跑到不錯的速度。家裡網路速度為60M/15M,測試出來的速度已經接近滿載。
NETGEAR EX6100 無線網路中繼器介紹與設定
中繼模式
如果想要讓EX6100跑中繼模式時,記得把EX6100上面的開關撥到Extender模式,然後拿網路線接於EX6100上,另一頭直接接於電腦網路孔上。之後打開瀏覽器輸入www.mywifiext.com即會連到圖片中的畫面,這時候只要等機器自己跑就好囉
接下來會先收尋到2.4G的訊號,如果不要中繼2.4G訊號可以直接跳過中繼5G訊號。如果要中繼2.4G訊號,請先選擇你要中繼的訊號再點下繼續即可。
接下來會要求你輸入樣中繼的訊號的密碼,輸入好點下繼續即可
接下來會問你要不要中繼5G訊號,如果不要中繼可以選擇跳過。如果選擇好要中繼的5G訊號以後,點下繼續即可。
接下來一樣會要求你輸入要中繼之訊號的密碼,輸入好密碼按下繼續即可
再來會請你選擇你的網路是私有網路還是公共網路,一般家庭都是私有網路,選擇好點下繼續即可
接下來你可以自行設定中繼網路訊號的名稱和密碼,設定好點下繼續即可
之後機器會開始套用設定,等待約一分鐘即可完成
再來快要完成會出現以下畫面
看到這個畫面代表你的設定已經完成
接下來就是測試中繼後的連線速度為何囉!
分別測試了2.4g訊號和5g訊號,都可以跑到50m以上,上傳也可以跑到16m左右,中繼的訊號還算頗強的。
P.S:測試環境的網路速度為60M/15M
另外雖然已經中繼完成,如果臨時想要改中繼器的相關設定,只需要連接中繼器然後在網頁上輸入www.mywifiext.com即可到中繼器後台進行相關設定,像是更改中繼訊號名稱和密碼等。
EX6100 AP模式設定及使用
如果想要讓EX6100跑AP模式時,記得先把機器上的開關撥至Access point,然後EX6100接上網路線,另一端的網路線接於數據機上,之後開啟網頁輸入www.mywifiext.com即會連到以下畫面。
接下來畫面會請你選擇私有網路或是公共網路,一般家庭都是選擇私有網路
接下來會請你設定WIFI名稱和密碼
之後出現下一個畫面只有在最底下打勾,然後點下繼續即可
之後看到以下畫面代表AP模式設定完成
接下來利用電腦連接中繼器的AP模式訊號來測試速度為何?測試兩個訊號都可以跑到57M/14M以上
,連網路實際速度很接近。
P.S:測試的網路速度為60M/15M
另外,如果想要更改AP模式下的設定,可以在與AP連接時,打開瀏覽器輸入www.mywifiext.com網址連接,然後即可登到EX6100後台進行相關設定。
Netgrear R7000設定與應用介紹
R7000設定很簡單,首先只要把R7000的Internet孔與數據機相連,這時候只要找台電腦連上R7000的無線網路,然後從瀏覽器開啟網址http://www.routerlogin.net/,就可以開始進行設定,設定很簡單,很快就會完成了。
到以下畫面如果你的數據機IP設定與預設的R7000是一樣的,那麼R7000很聰明的話幫你轉換IP,所以第一次安裝無線分享器的玩家根本不用擔心不會設定。
按下確認以後,機器會開始檢查internet連接有沒有問題
當你看到下面網頁代表無線分享器基本上已經設定完成囉
不過再來建議你在登一次http://www.routerlogin.net/,進去後台把預設的無線名稱和密碼改成自己知道的,這樣比較安全喔
R7000的後台功能很多,就不詳細介紹囉!!以下要來介紹我覺得方便實用的功能,就是若是在R7000接上USB外接裝置時,就可以透過網路來讀去外接裝置上的資料和檔案。手機部分可以透過安裝APP來讀取喔,而且讀取速度頗為快速的。另外這款APP在IOS和ANDROID系統的市集都可以找到喔!!
只要在市集裡面搜尋Netgear Genie,然後下載安裝。
安裝以後可以發現這個APP除了可以讀取R7000連接的外接裝置外,還可以進行R7000的相關設定,是一款很方便的應用程式。如果要讀取外接裝置上的資料,只要點下右下角的My Media即可。
之後你就可以看到APP讀取到哪些裝置,點選中間的R7000即可讀取裝於無線分享器上的外接裝置囉
讀取到時,R7000會幫你分類好檔案,方便使用者找尋喔
讀取音樂檔案
影片檔案
照片檔案
以上讀取到檔案都可以直接撥放檔案,真的很方便。
接下來我也測是用我的LG G PRO2連接R7000來測試連線速度
連接2.4G訊號時,連接速度為78Mbps
測試下載上傳速度可達54M/16.87M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
連接5G訊號時,連接速度可達390Mbps
測試下載上傳速度可達58M/16.9M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
另外透過電腦測試速度時2.5G/5G的速度都不錯
連接R7000的2.4G無線網路時,測試下載上傳速度可達59.25M/16.3M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
連接R7000的5G無線網路時,測試下載上傳速度可達59.25M/16.37M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
結論:
使用了兩個禮拜Netgear三樣產品以後,覺得Netgear產品設計的都很不錯,而且網通設備最怕的就是熱當,但是這三樣產品的散熱都做得頗為不錯的,因此使用了快兩個禮拜都沒有當機的問題,不像我之前使用的無線分享器,偶爾就給你當機一下,用起來真的會不開心。但是使用Netgear產品就沒有遇到這樣的問題,真的令人讚賞。另外R7000可以安裝外接儲存裝置,透過網路連線來讀取,我覺得這個功能也很棒,因為我之前的分享器也有這樣的功能,但是讀取速度就頗為慢,而R7000讀取速度快上許多,讓我刮目相看。EX6100中繼器,除了可以當中繼器外,還可以當AP分享器,我覺得很適合多樓層的住戶安裝,因為它體積小,但是收訊不差,可以不用占據空間但是又想要飆速的快感。以上是我這幾天的使用心得,使用了Netgear產品以後,以後購買網通設備就會第一個想到這個品牌。
美國網通大廠Netgear產品
遊戲、傳輸,手機裝置使用都沒有問題
產品特色規格表
產品規格表
產品側面照
內附的書本說明操作文件頗多的
三隻雙頻智慧型天線
變壓器近照和規格貼紙
R7000預設的無線名稱和密碼
Netgear LOGO
兩側面皆為開孔,幫助散熱
孔位下方都有標示名稱一目了然
天線安裝孔近照
超大橡膠止滑墊
左下標示產品品牌Netgear
外盒背面為產品特色介紹
中文產品型號、規格標示貼紙
EX6100產品規格和功能標明
EX6100產品外觀介紹
外盒側面
外盒正上方
內有產品中文安裝手冊
裝於塑膠套中且開口處有貼紙
路由模式指示燈與中繼模式指示燈
電源指示燈與WPS狀態燈
側面處大多都是開孔來幫助散熱
EX6100屁股為插座和產品資訊貼紙
NETGEAR A6200外包裝正面
產品背面為多國語言特色介紹
多國語言標示產品支援802.11AC
中文產品名稱和功能介紹,產品為一年保固
安裝簡單只要三個步驟即可搞定
表格式產品介紹
外盒側面
產品規格標示、內容物標示和保固標示
產品側面照
連接裝置前記得安裝A6200驅動
產品型號、序號和MAC值標示
產品側面也是開孔為主,最大用意還是散熱
USB接頭是可以彎曲調整的
合體照
USB2.0接頭
選擇手動輸入密碼會跳出輸入對話框
中繼模式
再來快要完成會出現以下畫面
看到這個畫面代表你的設定已經完成
接下來就是測試中繼後的連線速度為何囉!
EX6100 AP模式設定及使用
接下來會請你設定WIFI名稱和密碼
之後看到以下畫面代表AP模式設定完成
,連網路實際速度很接近。
P.S:測試的網路速度為60M/15M
讀取音樂檔案
影片檔案
照片檔案
P.S:測試的網路速度為60M/15M
測試下載上傳速度可達58M/16.9M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
P.S:測試的網路速度為60M/15M
結論:
