SilverStone Lucid 05 開箱, 270° 平價海景房
銀欣 SilverStone 最近推出 Lucid 系列機殼,有兩款, Lucid 05 支援 ATX 尺寸主機板,而 Lucid 04 尺寸較小一些,支援 M-ATX 主機板,皆採用海景房外觀設計,側邊與面板都是鋼化玻璃,呈現270度無死角的硬體全景視野,且都預裝了3顆 ARGB 風扇,並有內建燈效控制器,可透過按鍵快速切換燈光模式或關閉。兩款都提供了黑色以及白色兩種外觀。
入手開箱的是 Lucid 05 。
Lucid 05 規格
體積:427.6 x 220 x 491.5 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5(1顆與2x2.5吋共用位)、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:173公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:20公分
預裝風扇:側2個12公分 ARGB 反葉,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側2個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3顆12公分,前下2顆8公分
水冷支援:側24公分,上36 / 28公分,後12公分
SilverStone Lucid 05 外觀介紹
Lucid 05 黑色版,上方主機板區域為270度海景房,下方電源倉與硬碟安裝位則是採用了大面積的通風孔設計,主要也可以增加了整體的進風量。
上方為大面積的通風孔,外部鋪有磁吸式濾網。
機殼頂部右後方有一個 SilverStone 的 Logo。
IO 埠在頂部右側邊,有電源鍵、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C、LED 燈效鍵。同時有 LED 鍵又有重置鍵是比較少見,多數都會犧牲重置鍵給 LED 鍵使用。
下方三面都是採沖孔網設計。
正面與左側為鋼化玻璃,上下側邊有黑邊,主要用於遮蔽內側固定點與修飾用。
右側板前面對應內部風扇位置有通風孔。
後方,左右兩側板都是採用後抽拆卸,側板後方有手轉螺絲固定,並且有防掉落設計。
配件,5條一次性束帶、安裝螺絲、備用釘釦。
內部,最大可支援 ATX 主機板,下方為電源與硬碟安裝位。
上方可以安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以對應36或28公分以下水冷。
主機板上方位置空間還算寬敞,也有預留大大的走線開孔。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,比較可惜的是採一次性拆卸檔板。
電源倉上方有通風孔洞,主要是這部分可以安裝3顆12公分風扇,靠近主板的內側也有兩個過線孔。
前面側邊預安裝2顆12公分 ARGB 反葉風扇。
安裝板背面。中間靠下有一個燈效控制器,右側邊則是2.5吋硬碟安裝板。
燈效控制器兼風扇集線器,可連接8個燈效裝置、8個風扇。需外接 SATA 電源。
右側邊可以安裝1顆2.5吋硬碟,左上方有顆手轉螺絲,轉鬆即可拆下。硬碟從底部螺絲固定。
電源供應器左側邊有一個硬碟架,這部分可拆,底部有兩根螺絲固定。硬碟架也有兩個安裝位,下圖是靠左,可以往右靠,不過因為前面也不支援水冷,右靠比較沒意義就是。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆3.5吋+2顆2.5吋。
玻璃面板可拆,上方內側有釘釦,往外拉即可拆下。
拆玻璃面板可以方便主板、水冷等安裝,另外就是機殼前面下方可以安裝2顆8公分風扇,如果要安裝下方的風扇就一定得拆下玻璃,拆下之後下方通風網右側有兩顆螺絲轉下,通風網往右側推出。
底部,大面積的通風孔,外側鋪有磁吸式濾網。
安裝與燈效
試裝,在主機板上方安裝水冷並不會干涉到主板上方,也還有一些空間,不過上方連接線、CPU 8pin 之類的一樣需先安裝會比較順手。
安裝是使用標準9孔 ATX 主機板。
顯卡可支援到41公分,即便安裝 RTX 5090 也是沒問題。
顯卡下方可以安裝3顆12公分,針對顯卡加強散熱。
燈效的部分可以依偏好連到控制器上或是主板同步。
裝上玻璃面板與側板的燈效。
SilverStone Lucid 05 採用方正穩重的外型設計,整體風格中規中矩。畢竟擁有 270 度全景玻璃視野的海景房機殼,視覺重點本就聚焦於內部硬體配置與燈效展現。機殼下方採通風孔設計,有效提升進風量;此外,下前側還可額外安裝兩顆 8 公分風扇,進一步強化進氣效果,改善此類海景房機殼常見僅仰賴底部與側邊進風而略顯不足的散熱問題。同時,下方的遮罩區域上支援三顆 12 公分風扇,可直接對應顯卡位置,加強顯示卡的散熱效率。以下是目前售價,供各位入手參考。
Lucid 05 (ATX) 黑:1890元
Lucid 05 (ATX) 白:1990元
Lucid 04 (M-ATX) 黑:1690元
Lucid 04 (M-ATX) 白:1790元
