skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/24/10 #1 我覺得這組技嘉水冷 3D Galaxy II 效果已經不太夠我用了 如果我想改善這個情況的話 我應該從甚麼地方去著手?? 1.更換水冷液: 換水冷液會有效果嗎?? 2.更換水幫浦: 不知道是不是因為技嘉那個水相幫浦不夠力....曾想過用水族用的,太強會不會沖壞?? 3.更換水冷頭: 會是那個水冷頭與CPU的接觸不好的關係嗎? 以上請大大們給點意見吧
a311749 老臣 已加入 10/18/03 訊息 2,648 互動分數 13 點數 38 網站 www.facebook.com 8/25/10 #2 可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。 2.水冷排散熱不足,導致水溫漸漸升高。 3.水箱水不夠,導致水溫壓不下來.. 4.水管口徑、水流速度等等。 以技嘉這組,小弟猜測應該是水箱與水冷排的關係吧...參考參考喔^^
skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/25/10 #4 a311749 說: 可以請問大大幾個問題嗎? 1.請問大大您cpu的溫度大概幾度呢? 2.請問大大您cpu超頻多少呢? 一般水冷會壓不住溫度有幾種情況: 1.水冷頭內部設計水道問題。 2.水冷排散熱不足,導致水溫漸漸升高。 3.水箱水不夠,導致水溫壓不下來.. 4.水管口徑、水流速度等等。 以技嘉這組,小弟猜測應該是水箱與水冷排的關係吧...參考參考喔^^ 按一下展開…… 1.預設狀態待機是4x度接進50度 2.超到超到3.6的話待機是60度出頭,所以只要使用大多會超過70度 其實小第接觸水冷的時間不太長,所以比較沒有就太多;oq; Colt357TW 說: 冷排改成12*36的就可以大幅降溫了 按一下展開…… 那大大的意思是說水冷排可能是主因之一嗎? 不知12*36是甚麼意思?? 抱歉,水冷我很嫩;em42;
L ldas 榮譽會員 已加入 1/17/07 訊息 1,614 互動分數 1 點數 38 8/25/10 #5 skycoupe 說: 1.預設狀態待機是4x度接進50度 2.超到超到3.6的話待機是60度出頭,所以只要使用大多會超過70度 其實小第接觸水冷的時間不太長,所以比較沒有就太多;oq; 那大大的意思是說水冷排可能是主因之一嗎? 不知12*36是甚麼意思?? 抱歉,水冷我很嫩;em42; 按一下展開…… 12 X 36 是指.......... 12公分的風扇 厚度36MM的吧 BUT這種風扇大多有點吵 玩水冷不就是要追求比風冷還要安靜嗎??? 水冷降不下來... 主因應該是水冷排散熱量不夠 其次才是水冷頭 再來才是PUMP
ASATAIWAN 榮譽會員 已加入 5/9/07 訊息 3,748 互動分數 0 點數 0 8/25/10 #6 換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好)
kgame さとりん 已加入 1/27/10 訊息 2,300 互動分數 0 點數 36 年齡 34 網站 kgame.tw 8/25/10 #7 12 x 36 應該是指可以裝三個12公分風扇的散熱排 最後編輯: 8/25/10
travoltajames 進階會員 已加入 10/20/05 訊息 304 互動分數 0 點數 0 年齡 44 8/25/10 #8 我就用水族用的 Hydor(義大利) L20 ..力道不錯..而且只用矽膠管(4分)..用了5年都沒問題.. 只是他吃110V的電..我另外裝了連動開關... pump + 連動開關 一共才$900左右...C/P值超高...
skycoupe 榮譽會員 已加入 1/25/10 訊息 1,860 互動分數 0 點數 36 8/25/10 #9 大大們這麼說的話 水冷排是第一要換掉的要素囉?? 我還一直以為是水幫浦的問題 因為我的水管是從裡面拉到外面的 可能有點長才會力道不夠..... 差點想敗一個曜越的水箱幫浦說 請問現在的水冷排都是可以外掛在後面的嗎?? 鄧大有沒有賣水冷的東西?? ASATAIWAN 說: 換一組 冷排 換成比較大的冷排 我剛剛看了一下 這組的冷排 真的...不是很大 你可以考慮購入 Larkooler RX 240 水冷排 不過這個的接頭 可能要稍微問一下地瓜球 大大 看看有沒有合適的...(因為每家公司都會有差異 所以問清楚比較好) 按一下展開…… 剛看了ASA大說的那組,好像很長 = = 掛在後面會不會擋住後面的I/O?? 最後編輯: 8/25/10
kgame さとりん 已加入 1/27/10 訊息 2,300 互動分數 0 點數 36 年齡 34 網站 kgame.tw 8/25/10 #10 Larkooler RX 240很nice的 只要機殼後方有12公分風扇孔就可以裝 是不會擋到IO, 不過手很難伸進去插線就是了
