雙塔六熱管新戰力!MONTECH NX600 ARGB 開箱與散熱性能實測
古代靈異雙頭戰象
君主 MONTECH 的 NX600 ARGB 風冷塔式散熱器,是品牌旗下睽違三年的第二款雙塔風冷產品,其有著六熱管、雙塔體、雙風扇等規格,使用六根鍍鎳銅質熱導管與兩個 E28 ARGB 120 mm HDB 厚風扇,同步推出黑白雙色與 ARGB / 無光等四種 SKU 定價在 1200 元左右的級距,綜觀售價與規格來說看來是想加入主流等級風冷市場的血戰之中,本次會搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板進行實測。
君主 MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷規格:
相容安裝 Intel 腳位:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X
相容安裝 AMD 腳位:AM5 / AM4
尺寸:120 x 132.5 x 160 mm
重量:1440 g
熱管數量:Ø ? mm x6
銅底接觸面:鍍鎳銅底
散熱設計功率 TDP(Thermal Design Power):?
使用風扇:兩個 MONTECH E28 ARGB 120 mm HDB 風扇
風扇尺寸:120 x 120 x 28 mm
風扇最大轉速:2000 ±10% RPM
風扇最大風量:85.09 CFM
風扇最大風壓:3.35 mmH₂O
風扇供電:PWM 4-Pin、5V 3-Pin ARGB
附贈散熱膏:配件 MONTECH 散熱膏一管
保固:一年
MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷開箱|六熱管雙塔設計、外觀細節完整解析
這應該是 MONTECH 今年最後一款風冷了吧?君主在台北國際電腦展 Computex 2025 的時候於現場展出了 NX400 和 NX600 系列風冷新產品,前者定位相對入門等級的單塔四熱管規格風冷散熱器 NX400 先於年中時登場,而雙塔六熱管規格的風冷散熱器則是睽違三年後再次更新。
三年前的 METAL DT24 PREMIUM 是 MONTECH 第一款雙塔雙風扇風冷塔式散熱器產品,而 2025 年全新 NX 系列風冷散熱器則以無光 NX600 和有光 NX600 ARGB 兩款來更新,兩個版本都各自有黑白色可選,ARGB 版本定價為 1250 元;無光版本則是 1150 元,售後保固提供一年服務。
△ 君主 MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷散熱器同步推出黑白雙色。
△ 六熱管、雙塔體、雙風扇、風冷散熱器。
△ NX600 ARGB 風冷規格。
NX600 ARGB 雙塔風冷尺寸部分為 120 x 132.5 x 160 mm,也就是說機殼內會使用到的風冷散熱器高度為 160 mm,在搭配要安裝的機殼時要確認一下是否相容這個高度尺寸。
出廠時風扇並未安裝在塔體上面,所以初次使用時要自行安裝風扇至塔體上,而塔體本身為鏡射對稱規劃,從側面來看並未有偏移迴避設計,但有針對主機板 VRM 散熱片與記憶體散熱片高度使用空間,做出挖空迴避提供使用相容性。
△ 雙塔體,出廠時並未預先安裝風扇。
△ 對稱塔體。
△ 散熱鰭片數量為單邊 52 片。
這一次 NX600 ARGB 頂蓋採用更簡約的設計,之前的 METAL DT24 PREMIUM 設有 ARGB 頂蓋,造型非常的閃亮對於部分玩家來說可能難以接受。
頂蓋為卡榫式固定可拆卸但非必要,拆除後可以看到熱導管與散熱鰭片表面,從接觸點來判斷應該是採用穿 Fin 工藝而非回流焊。
△ 風冷頂蓋裝飾為無光頂蓋。
△ 熱導管細節。
處理器接觸面使用六根鍍鎳銅管,搭配焊接「平面」銅底,來觸 CPU IHS 進行熱量傳導,熱導管表面使用鍍鎳表面處理,在長時間使用之後,能有效讓銅管氧化後的外觀比較不會那麼不好看,出廠時銅管直觸面貼有防刮膜,上散熱膏之前切記要撕除!
MONTECH NX600 ARGB 支援 Intel LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 平台,與 AMD 的 AM4 / AM5 平台安裝,較新的處理器與平台都可以相容使用。
△ 六根銅熱管規格。
△ 保護防刮膜。
△ 鍍鎳銅底接觸面。
△ 銅底 X 軸水平檢視。
△ 銅底 Z 軸水平檢視。
配備的風扇為 E28 ARGB 風扇,風扇轉速為 800 ~ 2000 RPM ( PWM ) ± 10%,最大風量及風壓為 85.09 CFM 與 3.35 mmH₂O,風扇本身厚度達到 28 mm 並使用 HDB(Hydraulic Bearings) 液壓軸承,風扇需使用配件中的鐵絲固定於塔體上。
風扇由 4-Pin PWM 供電以及 5v 3-Pin ARGB 進行燈效設定,風扇燈效支援 GIGABYTE、ASRock、ASUS、MSI 四大板廠軟體進行燈效自定義設定。
△ 黑白色的 E28 ARGB 風扇。
△ 風扇安裝搭配展示。
△ 兩個風扇都已經串接,安裝兩個風扇上塔體只需要各一個 PWM 與 ARGB 插槽。
△ MONTECH NX600 ARGB 線材安裝示範。
配件僅有:Intel 與 AMD 兩家扣具組、Intel 平台安裝用背板、兩組風扇固定鐵絲、散熱膏抹刀、一小管備用散熱膏。
△ 配件一覽。
MONTECH NX600 ARGB 實際安裝指南|風扇高度調整與記憶體相容性
接著實際安裝在 Intel Z890 平台,展示給大家參考。
△ Intel LGA 1851 腳位安裝示範。
△ 散熱膏可以搭配抹刀使用。
△ 鎖上主機板之前,先不要把風扇固定上去,因為起子要從塔體中間固定螺母。
△ MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷散熱器未通電狀態安裝。
△ 搭配高度為 44 mm 的 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒 CK 安裝,前面那個風扇需要略為提高才能相容安裝。
△ 白色版頂蓋安裝展示。
△ 黑色版頂蓋安裝展示。
△ MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷散熱器白色款燈光效果展示。
△ MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷散熱器黑色款燈光效果展示。
MONTECH NX600 ARGB 散熱性能實測|搭配 Core Ultra 9 285K 的溫度與功耗表現
這次將 MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,僅開啟記憶體 Profile 1 其餘皆保持預設,不額外進行處理器超頻,測試場景為 25 °C 台北密閉冷氣房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU 與 Cinebench 2024 多核心測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,另外會進行 1080P 解析度的《黑神話:悟空_Black Myth: Wukong》性能測試工具來呈現遊戲運行狀況,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Package 的最高溫度以及功耗,散熱膏使用配件中附贈的散熱膏沒有額外更換。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS (Power Delivery Profile_Intel Default Mode)
散熱器:MONTECH NX600 ARGB(全速)
散熱膏:配件附贈的散熱膏
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:3.07)
記憶體:G.SKILL Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) CL42-55-55-140 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 2TB
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
筆者將主機板的 BIOS 版本更新至 3.07 版本,並以這張主機板預設設定來進行測試,其餘設定:XMP_on、風扇轉速_全速,測試場景為 25 °C 密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
在處理器超頻相關設定為 AUTO 情況下,Intel Core Ultra 9 285K 於三十分鐘的 AIDA64 FPU 中,CPU Package 最高溫度來到 96 °C;CPU Package 功耗為 240 W,CPU 溫度則是最高 89 °C。
模擬遊戲運行的《黑神話:悟空_Black Myth: Wukong》性能測試工具一輪測試中,CPU Package 最高溫度來到 70 °C;CPU Package 功耗為 97 W,CPU 溫度則是最高 66 °C。
  1. AIDA64 FPU_30 Minute
  2. AIDA64 CPU_30 Minute
  3. 《黑神話:悟空(Black Myth: Wukong)》1920 x 1080(FHD)_1 Round
  4. Cinebench 2024 Multi Core_1 Round
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
△ MONTECH NX600 ARGB 雙塔風冷散熱成績。
△ 測試截圖。
MONTECH NX600 ARGB 評價|散熱表現、相容性與選購建議
時隔三年,君主再次更新了主流規格等級的六熱管、雙塔體、雙風扇、風冷散熱器選擇,其散熱規格使用六根鍍鎳熱導管與平面銅底進行導熱,塔體本身則是單邊 52 片散熱鰭片與穿 Fin 工藝,雙風扇則是使用 28 mm 厚度的 E28 ARGB 120 mm HDB 厚風扇,實測最大轉速為 2076 RPM,NX600 系列風冷的價格在 1200 元左右這個級距(根據版本不同價格不同)。
相比於之前的 METAL DT24 PREMIUM 來說價格更有競爭力了,但同時也就代表 MONTECH 要正式在這個熱門價格中,要與利民、VK 等現存主流風冷品牌開始廝殺,對雙塔六熱管風冷來說 1000~1200 元定價是相當普遍的價格,後續則看市場反應是否願意使其成為常駐選項了。
實際搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板進行測試後,NX600 ARGB 雙塔風冷在日常遊戲使用情境上還足以應付 285K,但若是要長時間使用多核心運算或渲染等高負載使用需求,會更建議將預算提高去選擇 HyperFlow Digital 360 等一體式水冷使用,這樣在機殼內的使用表現會適合與穩定,整個看下來 MONTECH NX600 ARGB 更適合 265K 等級規格的處理器搭配使用。
