求解:我的E8400超3.6G遇到電壓與溫度疑問~懇請高手解答
隱形者
主機是4年前自己組裝的配備如下:
CPU:E8400 E0 @ 3.0GHz
MB:EP43T-UD3L
RAM:金士頓 DDR3 1600
VGA:GeForce GTS 250
POWER :振華 冰山旗艦 500W 80 PLUS
目前遇到疑問是超3.6GHz電壓與溫度就如圖一樣,電壓會維持在1.264V,溫度待機狀態約75度隨便開個視窗就會飆升到8X~9x這情況跟我爬教學文說得溫度不同所以才想請教!!
在bios調整項目如圖,以下是修改部分以文字呈現~
CPU HOST FREQUENCY(MHZ) 333→400
System Memory Multiplier (SPD) [AUTO]→[2.00D]
CPU Vcore 1.30000V [AUTO]→[Normal]
CPU Termination 1.200V [AUTO]→[Normal]
CPU PLL 1.550V [AUTO]→[Normal]
CPU Reference 0.805V [AUTO]→[Normal]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Enabled]→[Disabled]
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) [Enabled]→[Disabled]
CPU EIST Function 這項我有嘗試從 [Enabled]→[Disabled]變成不會降倍頻但也使得我溫度一直保持高溫所以又調回!!
CPU Smart control [Enabled]→[Disabled]
以上這些就是以調整過的都是看教學文所操作,希望能透過各位高手修正來穩定使用~
另外想請教以我目前的配備有哪些韌體的修改能使硬體間的效能再提升!!
麻煩了~
不會吧!  溫度那麼高~~ 會不會CPU沒貼到散熱片~~
參考給您看看!! 風扇都是用一般的 BIOS只改CPU電壓及CPU頻率其它沒改
ASUS P5QC +E8400 OC 3.6G 1.2V 40~45度
GIGABYTE 945PLS2 E8400 2.4G (跑266X8) 0.84V 散熱片不用風扇 38~45度C(燒機45度)
我的板子都比您的還舊 CPU散熱風扇及散熱膏重上看看!!!
我的風扇也是使用原廠的!! 之前曾經重塗散熱膏過,但目前情況不了解~
我目前E8400 操3.4G溫度都還維持在待機59~61度左右說!!
晚點回去趕緊來試試!! 謝謝解答~
超頻還是注重散熱會比較好喔
長期高溫不難免會加快縮短壽命
如果偵測沒故障
就是散熱裝置沒裝好
1.264V不太可能待機就衝到70幾度
就算是原廠的散熱應該也不至於爛成這樣;em28;
個人8600 ES+酷媽212+設置 400*10
電壓值.節能開啟 燒機最高電壓1.240
最高溫度約落在63度.
因為節能所以降到1.0XV."待機溫度37..與您設定不同 看看就就好"
以上供參考
晚點回去在查看一下散熱系統好了!!
但我在BIOS的設定都是正確的嗎?
謝謝幫忙~
燒LIN因為有背景程式在跑 所以GF低一些些
燒機會掉壓..最低降到1.200
主機是4年前自己組裝的配備如下:
我前幾天也剛超E8400成功,
設定跟你差不多,我待機是40~50,目前極限沒超過65過
我是有換塔散,建議你檢查一下CPU的風散是不是推滿灰塵?
你沒超之前待機多少呢
懇請高手解答:
E7400-45nm..oc 25% 最高溫度約落在78度...可以不??
78度可以啊,但長期下來 很快就爆了
建議溫度要壓在60度以下才能用的久
如果還想用一年而已倒是無所謂
CORE 2 其實已經可以淘汰掉了
I3便宜 效能比CORE2好很多
