測試一下用 MS-DOS 6.22 上網
單純的宅宅
在使用 DOS 的時代,還不知道「網路」是啥東西,
多年後,才知道,DOS 也是可以連網的,也是可以上「全球網際網路」的
Microsoft 就有為 DOS 出「連網套件」
心血來潮,來測試一下,並把過程寫下來
  • Like
Reactions: 無骨香腸
單純的宅宅
所需上網尋找,下載的檔案
・「Novell NE2000 Ethernet Adapter driver for DOS」
 這裡下載到的,就一個檔案「NE2000.COM」,大小,8.48 KB
・「Mouse for DOS driver」
 這裡下載到的,就一個檔案「Mouse.exe」,大小,12.5 KB
・「Arachne 1.97」用於 DOS 的網頁瀏覽器,就一個檔案「a197GPL.exe」
 這個應用程式,有內建「TCP / IP 通訊協定套件」,
 也就是說,不需要安裝「Microsoft Network Client」
在此以86Box 3.11 Build 4457 來測試
・86Box 虛擬機的裝置配置:
 ・Machine:
  Machine Type 設為「Slot1」。
  Machine 設為「Gigabyte GA-686BX」。
  CPU 設為「Intel Celeron ( Mendocino )」。
  Speed 設為 533。
  Memory 設為「32 MB」。 EMM386 可以使用到 32 MB
 ・Display:
  Video 設為「S3 Trio64V+ ( Phoenix )」。
  「Aravhne 1.97 Web Browser」支援「VESA 顯示」,
  所以,不要設為 VGA 或 ET4000。
 ・Input devices:
  Mouse 設為「Microsoft Serial Mouse」
  Joystick 設為「None」
 ・Sound:設為 None。
 ・Network:
  Mode 設為「SLiRP」
  Adapter 設為「Novell NE2000」,按右邊的 Configure
  Address:設為「0x300」,IRQ:設為「3」。
 ・Ports ( COM & LPT ):
  只留「Serial Port 1」和「Serial Port 2」,
  「Serial Port 1」供「滑鼠」使用,
  「Serial Port 2」不能取消打勾,測試過,若取消打勾,
  「NE2000 網卡」無法使用。
 ・Storage Controllers:維持預設設定。
 ・Hard disks:
  在此,建立一個 128 MB 的「虛擬磁碟」
 ・Floppy & CD-ROM drives:
  ・Floppy drive 第一個設為「3.5" 1.44M」,其它 3 個都設為 None。
 ・Other removable devices:維持預設設定。
 ・Other Peripherals:維持預設設定。
安裝 MS-DOS 過程就略過不寫了
・在「C:\ >」鍵入「MD NE2000」,按 Enter,
 建立「C:\NE2000 資料夾」,將「NE2000.COM」複制到此資料夾內。
・在「C:\ >」鍵入「MD Mouse」,按 Enter,
 建立「C:\MOUSE 資料夾」,將「Mouse.exe」複制到此資料夾內。
・在「C:\ >」鍵入「MD ARC197」,按 Enter,
 建立「C:\ARC197 資料夾」,將「a197GPL.exe」複制到此資料夾內。
・啟動「C:\DOS\EDIT 文字編輯器」,開啟「C:\Autoexec.bat」
 在「C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X」這一行的上方加入兩行如下,
 「LH C:\MOUSE\MOUSE.EXE」
 「LH C:\NE2000\NE2000.COM 0x60 3 0x300」
 其中的
 「0x60、0x300」是網卡設定中的 DMA
 「3」是網卡設定中的 IRQ。
 「LH」是指,將指定的項目載入 RMA 的 High Memory Area 區域內。
・儲存修改。
・重新啟動「虛擬機」。
・安裝「Arachne 1.97 網頁瀏覽器」。
 ・切換到「C:\ARC197」,鍵入「A197GPL.exe」按 Enter。
 ・「Do you want to install Arachne WWW browser....」,按「Y」,不需按 Enter。
 ・「Install Arachne into "c:\arachne" directory」,按「Y」,不需按 Enter。
 ・「Arachne Video Setup」預設是
  「VESA Compaitble Card or driver」和「640 x 480 512 KB 256 Colors」,
  可以點選其它較高階的設定,再按「Try Selected Graphics mode」測試。
  如果可行,就會跳到下一個設定畫面,如果不可行,則還是留在此畫面,
  就點選「較低配置」,再按「Try Selected Graphics mode」試試。
 ・「Cpmputer Type Profiles」,點選「Fast and optimized PC」,按 Next。
 ・「I will try to help you to configure Arachne.....」,直接按 Next。
 ・「Requested Configuration changes」,直接按 Next。
 ・選擇「顯示解析度」,點選「640 x 480」或「800 x 600」,按 Next。
 ・「Arachne TCP / IP Setup」,按中間「綠色的網路卡圖示」,
  按「Configure TCP / IP」,按「Manual Setup」。
 ・「IP Address」設為「10 . 0 . 2 . 15」,
  「NetMask」設為「255 . 255 . 255 . 0」
  「1st nameserver」設為「10 . 0 . 2 . 3」
  「1st gateway」設為「10 . 0 . 2 . 2」
  其它的不設定,按「Continue」。
  只要是「網卡模式」設為「SLiRP」,
  IP 就都是設為「10 . 0 . 2 . XXX」
 ・接下來的設定,都不去更改,直接按跳下一頁
  按「eMail Setup Wizard」
  按「Configure incoming mail」
  按「Local Settings etc」
  按「OK Save」
  按「Use new settings」
 ・會跳回「C:\ARACHNE >」
 ・手動重新啟動。這是為了刪除「記憶體裡不需要的殘渣」。
  遇過沒有「重新啟動」,直接再鍵入「Arachne」,按 Enter 後,
  出現錯誤。
  OK
・重新啟動後,如何啟動「Arachne」?
 切換到「C:\ARACHNE」,鍵入「ARACHNE」按 Enter。
 會開啟預設的「http://arachne.cz」網頁。
 只能開啟「無安全憑證」的網頁,現在,無「安全憑證」的網頁,幾乎都已絕跡了。
・如何關閉「Arachne」?
 點「問號右邊上面」的按鈕,按「Exit」。
OK
