ssk0110 一般般會員 已加入 1/24/09 訊息 187 互動分數 0 點數 16 3/23/09 #1 使用有些時候了.不幸的事發生在昨晚... 螢幕畫面會呈現規律的忽開忽斷.間隔約2秒鐘.(PC或TV頻道都一樣).穩壓器指示燈也跟著開開斷斷.而關上螢幕時.穩壓器指示燈便無異常的亮著...聽說現在的MOZO無處維修了.沒新代理了.有的人送修一去無回...我該怎麼辦;ranger; 這台問題大嗎??一般的維修費用大約??大大們可以幫我介紹維修處嗎?? 感恩. 型號:MOZO X904. 位置:豐原. 多謝先了...
Z zilong 榮譽會員 已加入 10/18/06 訊息 1,812 互動分數 2 點數 38 3/23/09 #2 也就是說畫面是完整的... 但是電源會規律的時開時關嗎?! 如果變壓器是內建的就麻煩了 如果是外接的變壓器,那可以先換個變壓器試看看先...(用借的最好,記得要看一下電壓跟電流,通常 12V 3A 就足以推動了) 普通外面報修是看 Size 的.... 您沒講 Size ,但通常只要不是 Panel 本身的問題... 外面報修價多在 N$800 ~ NT$1200 ...
ssk0110 一般般會員 已加入 1/24/09 訊息 187 互動分數 0 點數 16 3/23/09 #3 zilong 說: 也就是說畫面是完整的... 但是電源會規律的時開時關嗎?! 如果變壓器是內建的就麻煩了 如果是外接的變壓器,那可以先換個變壓器試看看先...(用借的最好,記得要看一下電壓跟電流,通常 12V 3A 就足以推動了) 普通外面報修是看 Size 的.... 您沒講 Size ,但通常只要不是 Panel 本身的問題... 外面報修價多在 N$800 ~ NT$1200 ... 按一下展開…… 恩~畫面OK開的出來.變壓器是外接的...OUTPUT:12V 5A(保固前掛點過一顆)...那時候賣場的也要1千多...是否到材料行找可以便宜些(如果確定是變壓器壞的話)... 螢幕是19吋的.
T theai10 一般般會員 已加入 4/18/07 訊息 76 互動分數 0 點數 6 3/23/09 #4 MOZO的原廠代理商已經倒掉囉~~~ 就如同前面幾個大大所說的 可能要去找私人維修 價格也差不多在800~1800左右 (可以多比價看看啦)
ssk0110 一般般會員 已加入 1/24/09 訊息 187 互動分數 0 點數 16 3/24/09 #6 恩 謝謝各位先...目前的情況是可以正常了.並無維修的動作.就只是取下端子.電源.然後地上放了一夜...昨晚再試就OK了...搞不懂?? 也許是迴光返照吧...大概已有小朋友出走的心理準備了...;face12;
