免插電、效能之最 MSI GTX750Ti-2GD5/OC 開箱測試
  • 主題發起人 主題發起人 RHTZ
RHTZ
終於等到NVIDIA出了這張免插電的入門遊戲卡啦
從兩年前開始在網路上看到想玩遊戲升級顯示卡, 菜單推薦幾乎清一色都是AMD的HD7750, 因為只要350w, 就可以爽爽推LOL英雄聯盟, 而NVIDIA以入門遊戲卡GTX系列至少都還要再上1個6Pin電源, 在整台平台上可能會受到電源供應器瓦數上的一些限制.
今天從朋友那邊所拿到MSI GTX750Ti可就厲害了, 全新「Maxwell」, GM107-400核心, 只要350w的電源供應器即可推動, 顯示卡效能不用插電也能夠跑的比要插電的顯示卡還要來的流暢, 以下就來看看這次MSI GTX750Ti的開箱吧!
包裝外觀
這片GTX750Ti是由微星生產製造的, 從包裝上的條碼可以得知一些資訊, 顯示卡接口/顯示卡型號/記憶體容量/散熱器種類/是否為OC超頻版本, 以及輸出端子接口, 當然還有產品序號.
打開盒子後, 有安裝的使用說明書, 驅動程式光碟, 與N750Ti-2GD5/OC本體.
在顯示卡的外觀上, 有一個約10公分的黑色盔甲風扇, 掛在顯示卡的散熱器上, 由外往內進氣來冷卻, 再由左右兩側來排出.
顯示卡上的風扇轉速則是透過溫度偵測, 來控制電源的升降壓來調整轉速.
N750Ti-2GD5/OC的端子輸出接口由左至右分別為HDMI / D-Sub / DVI-D, 三種介面一應俱全, 並可支援多螢幕輸出.
輸出端子3個裡面只有DVI-D沒有上遮罩, 但以數位訊號來說, 似乎影響不大.
只要在N750Ti-2GD5/OC上有看到金手指, 或是端口輸出, 一定都上防塵套, 可避免在運送的途中, 或是放在經銷門市倉庫內受潮氧化.
而從GTS250開始到GTX650Ti上有看到的6Pin供電接口, 在GTX750Ti上消失了, 免插電的遊戲顯示卡正式到來啦!!
另外在顯示卡的頂端, 也就是中高階顯示卡配置SLI的位置, N750Ti-2GD5/OC有1個小小的Switch開關, 但功能還未知, 沒意外應該是BIOS的硬體切換開關.
N750Ti-2GD5整張顯示卡的長度21公分, 屬大吉, 裝來打怪還可進寶 (誤), 一般的機殼都可以裝的進去, 無需擔心會卡到硬碟架, 當然還是有些特殊機殼是例外的.
從背面的條碼透露出其實這張N750Ti-2GD5/OC已經在今年一月份製造完成, 如果有購買的朋友, 記得請店家貼保固貼紙, 或是把發票給影印留底起來, 否則保固會是從2014/01開始計算起, 另外在螺絲上黏有易碎貼紙, 有問題送MSI就對了, 可別自己動手拆裝, 以免喪失保固.
驗卡先拆散熱器
用些許小技巧把易碎貼紙給弄掉, 並把散熱器給卸下來, 即可看到裸卡的樣子.
驗明正身, GTX750Ti 為 GM107-400, TSMC代工, 而GTX750則是GM107-300.
記憶體採用SAMSUMG K4G41325FC-HC03顆粒, 由4顆所組成起來的.
雖然說沒有6Pin供電接口, 但有空焊保留起來, 說不定未來會有衍伸版本可透過6Pin加壓來增加顯示卡的效能, 在MSI R7750 Power Edition上就有類似的做法.
由於新卡要一定要配新的驅動程式, 所以就去NV官網下載, 但似乎無法下載程供, 只好先透過光碟裡面的驅動程式來安裝, 才可以讓顯示卡正常運作, 驅動程式版本為332.17. (在剛剛發文的過程中已經可以正常下載更新檔案, 為最新的334.89)
上機實測見真章
以上接無超頻, 均以預設值進行一連串的測試.
Windows 體驗指數
N750Ti-2GD5/OC所測試出來的結果為7.7, 只差0.2就可以拿到最高的7.9分.
另外我也測了GTX650/GTX550Ti/GTS450/HD4600以供大家參考, 如下列網址縮圖.
MSI N650-2GD5/OC 體驗指數http://i.imgur.com/Xmz29ePl.png
Gigabyte GV-N550D5-1GI 體驗指數http://i.imgur.com/wvOb3Wfl.png
GTS450-1GD5 體驗指數http://i.imgur.com/J3CehYel.png
Intel HD4600 體驗指數http://i.imgur.com/glp2DLel.png
3DMARK – ICE STORM
3DMARK中的ICE STORM評測主要是測試DirectX9, 這邊從朋友那邊借了GTS450、GTX550Ti, 與現有的N650-2GD5/OC, 與今天的主角N750Ti-2GD5/OC一起下來跑測試, 可發現到新一代GTX750的效能高出前幾代的入門遊戲卡將近有40%的效能.
3DMARK – CLOUD GATE
CLOUD GATE則是來測試DirectX10, 從圖表中可看到GM107-400顯示晶片在這邊的表現領先前年非常有性價比的GTX550約有50%, 而再跟Haswell內顯Intel HD4600做比較, 則也有兩倍之差, 若是有要玩一些遊戲大作, 還是建議上張顯示卡會事半功倍的效果喔.
3DMARK – FIRE STRIKE
3DMARK最後一項評比項目是FIRE STRIKE, 主要是針對DirectX11的效能來測試, 可發現到最後出來的成績GTX750Ti約略是GTX650的兩倍差距, 性能可以說是大幅度的提升.
更完整的測試結果可參考下列縮圖連結.
3DMARK - N750Ti-2GD5/OChttp://i.imgur.com/kq64vLq.jpg
3DMARK - N650-2GD5/OChttp://i.imgur.com/RdxIEQN.jpg
3DMARK - GV-550D5-1GIhttp://i.imgur.com/8RtNcXq.jpg
3DMARK - GTS450-1GD5http://i.imgur.com/IVuUndJ.jpg
3DMARK - INTEL HD4600http://i.imgur.com/hvEVpCH.jpg
Unigine Valley Benchmark
在使用Unigine Valley Benchmark這套軟體可測試DX11的基本特效, 也可測得一些物理特效的性能表現, 所得出來的數值也很不賴, 平均FPS落在46.1 (電影是以FPS 24為基準), 測試出來的分數也逼近2000分大關, 若跟自家前幾代的顯示卡比較起來, 都有突破性的提昇, 甚至是2倍的流暢度, 若跟內顯比較則快高達7倍 (詳請看下面縮圖連結).
Unigine Valley Benchmark - GTX650http://i.imgur.com/mT1pIov.jpg
Unigine Valley Benchmark - GTX550Tihttp://i.imgur.com/wVcVk4W.jpg
Unigine Valley Benchmark - GTS450http://i.imgur.com/1nW0IWr.jpg
Unigine Valley Benchmark - Intel HD4600http://i.imgur.com/Z3uvfY9.jpg
OC Edition當然就是要來OC一下阿
由於N750Ti-2GD5/OC是超頻版本, 不拿來超一下實在有點可惜, 這邊超頻的軟體是使用MSI的AFTERBURNER來進行數值的微調, 這邊可以進行核心時脈的超頻, 記憶體時脈的超頻, 還能控制風扇轉速, 可以說是套相當方面的軟體.
將核心OC時脈至1194, 記憶體時脈拉到1600MHz, Windows的體驗指數依然維持7.7.
3DMARK – OC測試
超頻後的成績與原廠預設值下去比較約成長8%.
Unigine Valley Benchmark – OC測試
超頻後的成績與原廠預設值下去比較約成長11%.
各代顯示卡功耗以及溫度比較
待機功耗從GTX550Ti到今天所測試的GTX750Ti均落在50w左右, 燒機時的功耗也都能壓制在140w以內, 在看看前面所進行的一連串評測成績, 在效能功耗比有很明顯的進步, 或許在電源供應器可能會朝向低瓦數高轉換率來佈局了.
我的電源供應器只有350W, 還是非80+的機種到底能不能裝?
由於上面的功耗還蠻漂亮的, 很多人應該也是有蠻多疑問的, 那就是是否能夠拿350W的電源供應器來推, 這邊直接拿保銳戰斧350w來進行測試 (非80+), 結果一樣可以順順的推動, 並打完1場ARAM以及1場NG, 喜歡NVIDIA的朋友若未來有想要替文書機作升級, 或是品牌套裝電腦裡面的電源供應器有滿350W足瓦都可以勝任.
心得:
首先先從外包裝來看好了, 微星似乎有跟笑傲江湖這款網路遊戲合作, 原本以為裡面會有送虛擬寶物, 結果打開起來卻沒有, 有點小失望, 可能已經習慣買顯示卡送遊戲體驗的模式了吧, 若能有遊戲體驗序號, 那會一些想玩的人選購(或許?
拉回來, 這次的GTX750Ti 可以說讓我很驚艷, 效能可以說是跟上一代的GTX650Ti Boost差沒多少(數據參考網路論壇), 重點是免外接電源的設計, 只需要350w的電源供應器即可推動, 對於一些一開始只組裝文書的朋友, 或是品牌電腦想要打電動加裝顯示卡的, 在未來升級上不會造成太大的負擔.
但新卡上市總是會比較貴一些, GTX750Ti定價在149美元, 換算成台幣可能會落在4490 ~ 4990這個區間, 而這片N750Ti-2GD5/OC目前台灣地區USER價是$5190, 算是目前市面上最便宜的一張GTX750Ti 2GB, 跟當初GTX650Ti Boost 1GB的定價在$149美元, 台灣售價約$5390其實差沒多少, 而效能則是跟GTX650Ti Boost 2GB版本沒啥差異.
接下來將是會來取代GTX650Ti Boost這個區間位置, 下面則會是由GTX750來接替, 而上面則是GTX660來卡$5500 ~ $6500這個位置 , 若GTX660停掉當然也是有可能會推出GTX750Ti Boost來迎戰AMD陣營 (不負責任的猜測).
至於接下來會不會有便宜的GTX650Ti或是GTX650可以撿便宜? 恐怕要看AMD那邊會不會有什麼動作了吧. 以上是這次超省電N750Ti-2GD5/OC的開箱, 感謝你耐心的看完XD.
這是搭遊戲彩盒比較好看.免6pin比較威
不然之前一把劍
能耗比真強.:MMM:
如果擋板能鍍鎳防鏽就更完美了.;nq;
省電不知道效能如何...
看起來還不錯 ;nq;
