LIAN LI聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇,卡扣拼接能簡化理線的PC用模組化風扇
hy321250
hardaway.com.tw
散熱風扇是PC裡不可少的電腦零組件,目前一般的產品,每顆都有自己的連接線材,當一台電腦機殼裡如果裝了多顆散熱風扇的話,線材整理也會是個問題,因此這也是自己對這次開箱的模組化風扇「LIAN LI聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇」感興趣主因。至於這款拼接使用,只要裝一條風扇線材就可供電的LIAN LI UNI FAN SL-INFINITY模組化散熱風扇,除了讓線材整理變得相對容易外,它的風扇最高轉速可到2100RPM,搭配專用控制器UNI HUB和L-Connect 3軟體,能方便地控制RGB燈光,再加上聯力UNI FAN SL-INFINITY風扇中心跟鋁合金框架的環繞無限鏡,也讓使用者能從任何角度看到清晰與更富變化的光效呢!
這次要分享的聯力UNI FAN SL-INFINITY ARGB積木風扇,是黑色三顆風扇裝的組合(UF-SLIN120-3B)。
外盒背面,有這組模組化散熱風扇產品特點與產品規格介紹。
主角,三顆一組,顏色為黑色的聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇。
近看這個最高轉速2100RPM,能提供61.3 CFM最大風量跟2.66 mmH2O最大風壓的聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇,對比自己使用中的散熱風扇,整體質感相對真的比較好呢!
聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇兩個側邊的中間位置,分別有拼接用的卡扣與金屬接點。
這個散熱風扇中心,還有頂側和底側的鋁合金框架環繞無限鏡,讓使用者能從任何角度看到清晰與更富變化的光效。
隨附的風扇線材有四條,但因為我會3顆併起來使用,實際上只會使用到一條線材。
ARGB積木風扇和風扇線材外,聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇其餘配件還有專用控制器UNI HUB、UNI HUB使用的連接線材、UNI HUB使用背膠、風扇用螺絲、鋁合金框架環繞無限鏡保護貼片跟使用說明書。
三入裝聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇隨附的這個UNI HUB,有4個連接端口,而每個端口可以接受4個風扇拼接成一組,因此最多可連接16顆風扇,另外還有兩個SM-TYPE接口,每個接口輸出功率最高可到5W。
簡單開箱後,再列一下從官網取得的聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇(AL120-3B、AL120-1B、AL120-3W、AL120-1W)硬體規格資訊,讓有興趣的大大參考。
正式要將這三顆聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇裝進PC裡了,因為我這次是要三顆併在一起使用,所以就依序拼接起來。
拼接好之後,要把風扇線材跟風扇連接也蠻容易的,而且根據官網說明,風扇線材方向可翻轉,讓使用者有更大的使用彈性。
裝在機殼上方這三顆拼接的聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇,我自己是鎖8顆螺絲就覺得很牢固了。
接下來,把UNI HUB黏貼在機殼內適當位置,並把HUB本身要裝的線材裝好,然後再跟主機板和電源供應器對應接頭連接,最後將風扇上這條線材的接頭插入HUB四個連接端口的任一個裡,整個安裝就告一段落。
按下機殼電源鍵測試一下,當看到UNI FAN SL-INFINITY這三顆ARGB積木風扇開始運作,就代表安裝沒有問題。
硬體安裝OK後,後續還要安裝搭配使用的L-Connect 3軟體,這樣才能進行風扇轉速、燈光模式…等相關設定。
L-Connect 3軟體安裝完成開啟時是英文介面,所以要到設置頁面中將語系改為繁體中文,另外要讓L-Connect 3在進入Windows就自動啟動的話,同樣是在這裡設定。
轉速設置頁面這裡,可以對連接在UNI HUB上的風扇統一設定想要風扇模式,或是讓這些風扇的轉速跟主機板控制的風扇轉速一致。
快速/同步燈光效果頁面這裡,可以讓使用者選擇連接在UNI HUB上的這些風扇的燈光模式,並且也能查看不同型號UNI FAN風扇燈光實際顯示情況。另外,如果主機板本身有支援燈光顯示的話,也可以將”燈光同步主版”選項開啟,讓這些積木風扇燈光跟著主機板軟體的設定運作。
L-Connect 3軟體還有SL INFINITY燈光效果頁面,讓使用者可以對連接在UNI HUB不同接口的聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇個別進行風扇模式、燈光模式的設定。
最後,實際使用一組三顆的LIAN LI聯力UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇,個人覺得風扇本身質感蠻好的,在低於一定轉速下運作時也蠻安靜的,而且三顆拼接起來使用,只要裝一條風扇線材就可供電,也讓線材整理變得相對容易。另外,風扇頂側和底側的鋁合金框架環繞無限鏡,讓整個燈光顯示更富變化,而且透過L-Connect 2軟體設定也蠻方便的,所以想找有質感ARGB風扇,並希望線材整理相對容易的大大,就不妨考慮能拼接使用的UNI FAN SL-INFINITY無限鏡ARGB積木風扇吧!
