Thermaltake在CES2013展出三款塔型機殼,命名屬於Chaser系列的A31、A41、A71,說到Chaser,一年多前Thermaltake就曾推出名為Chaser MK-I的高階機殼,有著誇張的線條與如霓虹燈般豪小的燈效特色,在那時曾經讓我印象深刻,如今Chaser系列的續作看起來樸素不少。
新的Chaser型號數字很明確的表示階級定位,最高階的A71似乎在台灣還沒有消息,A31早些時間已經在通路上出現,這次入手的就是基本款的Chaser A31。
↓Chaser A31的外箱,感覺Thermaltake相當愛用彩盒包裝,清楚的印上產品照片與型號
↓外箱註記的特色說明與規格
↓取出!此咖為黑色配色,檔板上綴有青藍色調
其實第一眼看起來跟ENERMAX HopliteST有幾分神似,不知道這兩家是不是偷偷說好的
↓正面有九個檔板,原本還為是不入時下的九大結構,打開時才發現只是純粹造型
↓上方面板從左至右為開關、硬碟燈、重置鈕、麥克風與耳機、以及兩個USB3.0接口
後方還有一塊不算小的置物空間,可以讓使用者放個手機、外接硬碟或是隨身碟等雜物,方便使用時有空間擺放
↓兩側的側板均有突起,對CPU散熱器的相容性與整線爭取到更多空間
測透面則是整面完整的,沒有多餘的開孔
↓屁股就是常見的配置,標準的中塔型有的7條slot,下置電源槽與後風扇安裝一樣也沒少
在風扇上方還設計一個小型的防盜裝置,放在宿舍或許可以防止周邊被幹走,但是用暴力一樣能被破壞,只能防君子不防小人
↓下方電源進風處有配置大片濾網,密合性不錯,缺點就是拿出來後會比較難裝回去,尤其是主機後方貼近牆壁時,要把主機移動出來會比較方便拆裝
↓腳墊約有3公分高,可以給下方的風扇足夠的進氣空間,但腳墊沒有止滑的設計,算是一個缺點
↓側板用推拉的方式開啟,打開後手轉螺絲可以先固定在側板上防止遺失
↓內部圖,屬於三大六小的結構,感覺又跟HopliteST更像了
↓後方配置一顆120mm藍光風扇,轉速1000rpm,PCI檔片可重複利用,以普通螺絲固定
↓墊高的電源槽,旁邊還有一處可安裝120mm風扇的鎖點
↓光碟機用的免螺絲扣具,推到底固定即可
↓6個硬碟安裝槽,使用托盤來安裝固定
↓托盤上3.5吋用側邊的卡榫即可固定,2.5吋SSD則需用螺絲鎖上
↓上面三層的硬碟槽可移除,先移除固定的螺絲,再將整個區塊取出即可
↓移除後可容納長度近400mm的介面卡
↓機殼前面板的線材,USB3.0用20pin規格連接至主機板上
↓移除前面板,沒有任何線材殘留;前方預先配置一顆120mm的風扇,上方還預留一個擴充空間
↓5.25檔板要從內側移除,防塵措施則是這些假裝是九大的檔片上,附加的濾棉
↓這些濾棉還算好取下,要裝回去就有點麻煩,偷懶一點定期在外層刷洗就好
↓機殼前面板的電路板,使用鍵程較短的觸發開關,後方也初步作了走線
↓上方開口濾網不能隨意拆卸,要清洗就要連同上蓋整片卸下水洗
↓頂部的鎖點可以安裝120mm*2或是140mm*2的風扇(安裝在外),以及最大2D的水冷排(安裝在內)
↓背線孔開的算中規中矩
↓容納線材的深度約1.5公分左右,加上側板外凸,深度估計可以達2公分左右
↓配件除了裝機必備的螺絲,還有蜂鳴器、小束帶,另外還有一片5.25轉接3.5外露的外檔板,以及內部轉接的機構
不過內附裝風扇用的長型螺絲只有八根,要裝滿上風扇與前風扇應該要有12根才夠,這部分感覺有點缺失
↓這個機構可裝上一個3.5吋硬碟或外露讀卡機,下方還能裝兩顆2.5吋的SSD,能將用不完的5.25吋槽位充分利用
↓接著花點時間來安裝一下
安裝比較長型的電源會占用到下風扇的安裝位置,太長也會遮住背板的走線孔
↓CPU供電可以從背線口穿過,建議鎖上主機板前先穿過比較好
↓硬碟在托盤上固定,相當方便
↓安裝完成,標準ATX裝上後,周圍空間算一拜一拜
↓裝上27公分的顯卡,旁邊還保有一點空間
↓背板沒特別整理,要求整齊還可以多費一番工夫
↓16公分的散熱器沒問題
↓蓋上側板的透側面,雖然側板有突起設計,但是突起的區域似乎沒有完全覆蓋散熱器的區域,對於大塔的保守高度大概還是在16公分左右
↓最後是開機的燈光,電源燈從開機鈕內透出來
嚴格講起來A31並沒有特別的亮點,屬中規中矩的中塔結構與型體,外觀上看起來普通,但比起部分機殼整片黑的前面板,黑藍配色個人認為還蠻耐看;硬體安裝上還算容易,沒有特別不方便的設計,對於容納中階規格的硬體,算是游刃有餘;散熱方面給了兩顆一前一後的風扇,對於一般使用者夠用,若覺得不夠,也留了四個地方可以給玩家加裝風扇,進風口也有做上防塵措施,若是前方與上蓋能做出方便拆裝的濾網就更好了,整體而言性價比不算差。
以上是Thermaltake Chaser A31,感謝你看完這篇文章。
↓外箱註記的特色說明與規格
測透面則是整面完整的,沒有多餘的開孔
↓光碟機用的免螺絲扣具,推到底固定即可
↓6個硬碟安裝槽,使用托盤來安裝固定
↓移除後可容納長度近400mm的介面卡
↓背線孔開的算中規中矩
↓接著花點時間來安裝一下
↓硬碟在托盤上固定,相當方便
↓16公分的散熱器沒問題
