打給厚
身為一位不專業的Hyte海特愛好者
自從上次開箱Y70之後,已經跟Y70相安無事過了超過半年
而今年在Computex 2025,也有去展場拜見了X50這咖非常Q的機殼
整機都是圓滾滾的FU,但體積內容量可是不容小覷
最高可以裝E-ATX的主機板,360冷排可以裝在前、側跟底部
顯卡最長塞進430mm的都沒問題
完全就是Big Lady的感覺
和Y系列機殼的路線完全不同
走的就是一個有著柔和外觀但散熱效能嘎嘎讚的路線
那就按照往常慣例先來看下X50的SPEC吧!!
機殼尺寸:485 mm(高)x 510 mm(長)x 255 mm(寬)
主板支援:iTX、mATX、ATX、E-ATX(只支援部份型號)
塔散支援:最高170mm
水冷支援:前360/280冷排(厚最高105mm) 側360冷排(厚最高70mm) 後方可支援120冷排
風扇支援:前方120*3/140*3、側120*3、底部120*3(厚度最高32mm)、後方120*1
顯卡支援:最高430mm、厚160mm
硬碟支援:3.5*1,2.5*2
電供支援:223mm
這次開箱的是HYTE X50猛男粉
其實它有黑、白這類常見的顏色
但就老話一句
不是猛龍不過江,不是猛男不能粉
有粉紅色的機殼那麼少見,就一定要組一咖粉紅色的來看啊!!
外箱超級大一個,在抱的時候真的要特別小心
防撞保麗龍本身都還有HYTE的標誌及X50型號
說明書作的就很美式風格
全部靠圖解就完事了
本體拿出來
四條短短粉紅腿撐起圓潤的機殼
這就是HYTE X50
這機殼圓潤到我覺得四個角再加上防撞泡綿之類的東西
就可以宣稱 Baby safe了(基德:並沒有)
前通風面板拆開後可看到這邊能安裝120*3/140*3風扇
背部也為了極致通風搞了一個全網孔面板
採用扭轉設計,而非單純傳統的沖孔設計
除了一體感強化美觀之外
從側面至上方都有網孔,對導流有相當程度的幫助
畢竟熱都是往上移動,這樣子的作法對散熱是有其助益的
機殼屁股的部份在風扇及PCIE槽的造型
讓我想起了小時候老家的百葉窗
機殼外側唯一個廠標作在屁股的左上方
在後I/O的旁邊有有6個理線扣讓出線不會那麼的混亂
這邊可以搭配內附配件的魔鬼氈束帶(共三條)
機殼頂部可以看見這機殼前面板跟後背板大小是不一樣的
我本來很天真的覺得可以互換,在這一刻徹底的沉默了
由左至右為開關(開機亮白光)、雙USB3.0、TYPE-C以及音源複合口
機殼底部有四個小胖腿
下進風也有防塵網可取下清潔
Handle With Care!!
這塊天景曲面玻璃重量可不輕
底下缺口往上拉的時候,上方也要一起扶著才拿得穩
機殼頂部這圓圈標註的地方是磁鐵
會吸附並固定天景玻璃上方
一開始預裝的銅柱為ATX
後續可根據自己的需求改成M-ATX或ITX
但都裝這顆機殼了,怎捨得只用M-ATX或ITX
當然是要用ATX或是E-ATX才是
E-ATX只支援寬度10.6吋(26.9公分)內的主板
因為標準E-ATX其實是305mm(長) × 330 mm(寬) 12*13吋
類似ROG EXTREME這類的主機板,因為較標準ATX略大廠商都歸類在E-ATX裡面
但因EXTREME這張板子是10.9吋(277mm)寬,所以並無法裝進X50內
其它常見的板子如微星的GODLIKE(304.8mmx277mm)
以及技嘉的XTREME(305mm x 285mm)
三大廠的頂級主機板都無法裝進X50內這邊得要特別注意!!
側邊支援360冷排或120*3風扇
厚度不能超過70mm不然會撞上顯卡
後方可安裝120風扇,並支援上下微調位置
下方的風扇為向內沉浸式,只能裝120*3風扇(因為鎖孔已固定)
最高可安裝32mm厚的風扇
捨棄近期流行的下置或雙艙機殼
X50為上置電供式的機殼
背板打開後配件盒掛在硬碟盤上方
這邊也可以看到背部設計也十分的簡潔
除了圓滾滾就是圓滾滾,走線口、CPU後方開口無一不圓
延續的HYTE機殼的配件傳統,東西都很簡單
螺絲有特別標示是用在哪邊的
它的主板固定螺絲和一般常用的#6-32不太一樣,略粗了一點
因為是通用3.5吋硬碟所以猜它是M3螺絲
雖說電供位有26公分,但走線也是需要一點空間的
官方建議裝22.3cm以內的電供
電供出線處有特別用了一個魔鬼氈來幫助理線
笑歪嘴的過線口
在側邊過線圈旁邊有四個HYTE廠標的魔鬼氈束帶可以幫助理線
硬碟盤用一顆手擰螺絲固定住而已,需要拆下旋開即可
硬碟盤裡側可安裝雙2.5吋硬碟
外側可看到這四個孔剛好對應了硬碟盤上的開口
話說這硬碟盤是不是長得像哪個虛擬人物啊?
一時想不起來
內部線材分別有TYPE-E轉TYPE-C以及USB3.0
以及2025年必備的F_PANEL整合接頭及HD_AUDIO
接下來組裝的零件清單如下
CPU:i9-285 ft. Arctic Cooling liquid freezer iii pro WHITE
M B:ROG STRIX B860-A
RAM:AGI UD858 DDR5 6800 16G*2
PSU:Seasonic Vertex Sakura
FAN:TUF TR120*9
其實手邊有一張粉紅彌豆子主板(M-ATX)
但想來想去還是拿ATX來裝機會比較好看
下方安裝了TR120的反扇
其中有一顆風扇螺絲鎖點要從小短腳上面的洞伸進去鎖
前進風處可調整風扇位置
如果要夾漢堡排的話就維持出廠狀態即可
風扇可從右側的上或下做走線
但要特別注意因為機殼非常大
所以會遇到線不夠長的狀況
會建議裝機時先預備好PWM或ARGB的延長線才方便裝機
後方的魔鬼氈對於理線真的幫了一個大忙
簡單拉一拉就可以起到很好的理線效果
海韻的櫻花電供就是為了此時而生的
如果顯卡再短一點這邊就可以放一支公仔
可惜現在顯卡越作越長,機殼內放公仔的夢想真的不好達成
全部組裝好的示意圖,背景布換成黑色是為了等下要玩一個好玩的東西
(海夢的黑江雫造型真的好看)
機殼內不能擺公仔,那就擺外面吧
粉紅機殼的唯一解,粉紅光線
但其實白光也不差啦
只是粉紅光真的比較搭
用白光就少了一個味
相較之下彩虹光我個人就覺得沒那麼適合了
那開箱就此結束了嗎? 不,事情沒有那麼簡單的
先來看一段影片吧!
買了一台煙霧機玩具就拿來看一下X50的通風能力
這待機模式下的轉速,風都很快速的被帶出機殼
不枉費總共裝了10顆風扇
徹頭徹尾的解決的通風的問題
另外根據官方的資料表示
玻璃透側使用4mm厚夾層聲學玻璃
可以透過防碎黏合層減少聲音傳輸
所以就繼續來測試有無裝上玻璃對於風扇噪音的影響
風扇轉速為全機同時調整TR120的轉速,以及水冷風扇的轉速
直接上圖看結果
佐證資料如上
其中因為1000轉其實低於底噪
手邊的分貝儀最低只能側到30分貝,低於30分貝的數值無法精準測出還請見諒
這邊得出一個結論,那塊玻璃是真的能擋住不少噪音能量
<總結>
繼HYTE Y70這讓無數人前仆後繼掏錢買的海景機殼後
推出了X系列的X50想要挑戰對於機殼”可愛度”十分注重的族群
或許是為了針對不少的YTer來作的嘗試吧
畢竟HYTE他們家對於網路流行文化算是有作不少的鑽研
每每看他們在對自家產品的定位都是針對現代青少年的電競文化去作不同的嘗試
當然成功與否就待銷售數字去證明了!!
先來談談X50我認為的優點好了
個人覺得因為機殼整體都是針對高階硬體去作設計
360冷排夾漢堡還可以直上105mm的厚度
這是個什麼概念呢? 就是可以裝個50mm的超厚冷排再前後各夾25mm風扇
如果是作開放式水冷的應該會覺得這裝起來超爽
這機殼我覺得比較不好裝的地方在於後I/O處
因為風扇是為了不擋住主機板後盔甲
較後I/O向外突出,所以變成在使用後I/O時要盲插會比較不順手
至於外觀來說,真的是見仁見智
當我知道他要上市時就立刻去預約了一個粉紅色的
藉此來滿足我的猛男粉紅夢
其次除了黑白還有紅、抹茶綠以及芋頭牛奶紫
顏色可選擇性是真的滿高的
另外,X50除了透側版本還有推出X50 Air的網孔側板版本
但因為敝人在下我喜歡裝一些閃瞎眼睛的零件
所以就沒考慮過Air版本了
目前在某間屋子X50 Air 售3890,而X50 售4890
就看是否喜歡有玻璃透光來作選擇囉!!
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
